iceblack Inviato 22 luglio 2016 - 15:09 Share Inviato 22 luglio 2016 - 15:09 Ciao a tutti! Allora arrivo subito al dunque! Mi hanno portato una vespa pk 50 xl che non và avanti neanche a piangere.. Allora Ho controllato un pò di cose. Monta un 75 polini standard (per ape) P&P, carburatore 16.10 (getti min 50, max 60, l'altro di cui non ricordo mai il nome 50, vite aria 1.5 giri), primaria 18/67 DE, marmitta originale:mrgreen:. Questa vespa proprio non ne vuole sapere di andare decentemente, ha un'accelerazione imbarazzante, e pure la velocità massima fà abbastanza schifo 55km/h. Avete qualche consiglio da darmi per migliorare questa vespetta? Io pensavo avessi dei rapporti troppo lunghi, e in effetti montava una 22/63 della polini quando me l'hanno portata. Anche con la 18/67 nessun cambiamento però. Potrebbe essere il cilindro da ape che ha delle fasi strane? Ah comunque il problema principale è che non prende abbastanza giri secondo me! Anche in prima non lo senti mai urlare questo motore.. Ovviamente qualsiasi consiglio è ben accetto!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 22 luglio 2016 - 17:54 Share Inviato 22 luglio 2016 - 17:54 50 di minimo non va bene nemmeno di base ad un 19 solitamente, metti il suo 38 e forse qualcosa migliorerà anche se noncredo, ma è un intervnto semplice ed economico.... poi si vedrà ps il getto del minimo è quello esterno alla vaschetta, quelli interni sono il max e lo starter ("aria") 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iceblack Inviato 22 luglio 2016 - 17:59 Autore Share Inviato 22 luglio 2016 - 17:59 50 di minimo non va bene nemmeno di base ad un 19 solitamente, metti il suo 38 e forse qualcosa migliorerà anche se noncredo, ma è un intervnto semplice ed economico.... poi si vedrà ps il getto del minimo è quello esterno alla vaschetta, quelli interni sono il max e lo starter ("aria") Prima avevo un 38 e andava peggio.. Comunque avevo letto in un vecchio post che sartana consigliava proprio il 50 di getto minimo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 22 luglio 2016 - 19:44 Share Inviato 22 luglio 2016 - 19:44 Prima avevo un 38 e andava peggio.. Comunque avevo letto in un vecchio post che sartana consigliava proprio il 50 di getto minimo. 50 probabilmente sul 19, sul 16 è grande. Il fatto che non "urli", ti posso dire che ad un certo punto nelle marce più corte l'accensione taglia e non fa salire ulteriormente di giri. Il 75 polini per ape poi è fasato basso, 3 travasi se non erro. Campana 18/67 ok, è anche corta se hai 4 marce, ma conta che hai un 16.10, il padellino e la pk è abbastanza pesante 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iceblack Inviato 22 luglio 2016 - 20:03 Autore Share Inviato 22 luglio 2016 - 20:03 Anche senza marmitta non cambia nulla. Che dite ci potrebbe essere un problema di centralina? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 22 luglio 2016 - 21:04 Share Inviato 22 luglio 2016 - 21:04 Non penso, ma se qualcuno ti presta una centralina buona prova. L'anticipo è originale? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iceblack Inviato 22 luglio 2016 - 22:04 Autore Share Inviato 22 luglio 2016 - 22:04 Anticipato 1mm rispetto alla tacca. Però non ho controllato con la strobo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
