mikcr93 Inviato 23 luglio 2016 - 16:00 Share Inviato 23 luglio 2016 - 16:00 Ciao a tutti vespisti! vi scrivo ancora per chiedervi dei chiarimenti. Spero la sezione sia giusta, altrimenti chiedo gentilmente ai mod di spostare. Vengo al dunque: da poco sono un possessore di una vnb5 del 64 e sto muovendo i primi passi del restauro. Al momento sono alle prese con il motore, e se sono qui a scrivervi è perche ho visto una cosa che mi ha lasciato un attimino perplesso: si tratta del parastrappi. Ho notato con sorpresa che non sono presenti ne le molle ne i coperchi che sono fissati sopra. Si vede tutto l'ingranaggio ed in alcuni punti è stato saldato. Provo a caricare un'immagine per rendere l'idea. Purtroppo al momento è la migliore che avevo, ma comunque si dovrebbe vedere abbastanza bene. Ora quello che vi chiedo: è normale una cosa del genere? temo di no.. Se la vespa ha girato con il parastrappi in quelle condizioni negli anni precedenti, è possibile che si sia fatto qualche altro danno? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 23 luglio 2016 - 16:10 MODERATOR Share Inviato 23 luglio 2016 - 16:10 Non è assolutamente normale. Per quanto riguarda altri danni causati da questo, dubito ma è difficile dirlo guardando solo delle foto. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mikcr93 Inviato 23 luglio 2016 - 16:18 Autore Share Inviato 23 luglio 2016 - 16:18 ciao! grazie per la risposta. Comunque io per altri danni intendevo se magari sai cosa devo controllare particolarmente, avendo il parastrappi in queste condizioni. Ho dato una controllata in generale e altri danni non ne ho visti.. gli ingranaggi del cambio sono a posto, la crociera idem sembra nuova.. i cuscinetti li ho cambiati tutti.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mikcr93 Inviato 24 luglio 2016 - 12:08 Autore Share Inviato 24 luglio 2016 - 12:08 Ma quindi per cambiare il parastrappi, visto che è stato saldato, bisogna cambiare tutto l'alberino del cambio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 24 luglio 2016 - 15:10 MODERATOR Share Inviato 24 luglio 2016 - 15:10 Si. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mikcr93 Inviato 24 luglio 2016 - 17:24 Autore Share Inviato 24 luglio 2016 - 17:24 Si. C***o.. Comunque cercando su internet l'alberino l'ho trovato solo per vnb3 a 3 marce., sai se i modelli px montano lo stesso della vnb5? Se si, mi sai dire di quale anno? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 24 luglio 2016 - 18:49 MODERATOR Share Inviato 24 luglio 2016 - 18:49 Uhmm non penso ma ci vuole Marben. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 24 luglio 2016 - 20:29 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 24 luglio 2016 - 20:29 La saldatura non è normale, tuttavia è un intervento che in passato è stato relativamente comune. Io tuttavia sostituirei multiplo e corona. L'alberino, ovvero l'asse, dovrebbe essere lo stesso della VNB3, essendo uguali sia i carter (in quel punto) che il relativo cuscinetto. Idem per le successive Super (conservando il parastrappi a molle strette). Nessuno degli alberini PX è uguale (e sono di tre tipi diversi). Comunque verifico da catalogo ricambi il codice per identificare univocamente il pezzo. Vi aggiorno. Se invece intendi l'ingranaggio multiplo e la sua corona, ovviamente quello della VNB3 è diverso, per via del numero dei rapporti. La VNB3 ha tre marce, la VNB5 ne ha quattro. Il multiplo è tuttavia comune alle VBB, alle VNB6, alle Super, e modelli esteri derivati da queste. La corona da 67 è comune, in sostanza, a tutte le large con ruote da 8 pollici. Mentre quella montata sulle large con ruote da 10 pollici, benché il numero di denti sia lo stesso, è invece incompatibile. Inviato dal mio telefono bigrigio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mikcr93 Inviato 24 luglio 2016 - 20:50 Autore Share Inviato 24 luglio 2016 - 20:50 La saldatura non è normale, tuttavia è un intervento che in passato è stato relativamente comune. Io tuttavia sostituirei multiplo e corona. L'alberino, ovvero l'asse, dovrebbe essere lo stesso della VNB3, essendo uguali sia i carter (in quel punto) che il relativo cuscinetto. Idem per le successive Super (conservando il parastrappi a molle strette). Nessuno degli alberini PX è uguale (e sono di tre tipi diversi). Comunque verifico da catalogo ricambi il codice per identificare univocamente il pezzo. Vi aggiorno. Se invece intendi l'ingranaggio multiplo e la sua corona, ovviamente quello della VNB3 è diverso, per via del numero dei rapporti. La VNB3 ha tre marce, la VNB5 ne ha quattro. Il multiplo è tuttavia comune alle VBB, alle VNB6, alle Super, e modelli esteri derivati da queste. La corona da 67 è comune, in sostanza, a tutte le large con ruote da 8 pollici. Mentre quella montata sulle large con ruote da 10 pollici, benché il numero di denti sia lo stesso, è invece incompatibile. Inviato dal mio telefono bigrigio Ciao marben, grazie per la risposta esaustiva. Attendo tue notizie per il codice! Comunque si, io intendevo l'ingranaggio multiplo, che nel caso della vnb5 ha 4 rapporti e che è chiaramente incompatibile con quello della vnb3. Io a questo punto devo trovare e comprare tutto l'ingranaggio multiplo, in quanto la corona come puoi vedere è stata saldata all'ingranaggio. Sbaglio? Oppure c'e un modo (dubito ma provo a chiederlo lo stesso) di salvare l'ingranaggio multiplo e ricomprare solo la corona? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ggiorgio15 Inviato 24 luglio 2016 - 21:04 Share Inviato 24 luglio 2016 - 21:04 io proverei a togliere i riporti di saldatura con molette varie , se tanto vuoi cambiarlo ci puoi provare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 24 luglio 2016 - 22:00 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 24 luglio 2016 - 22:00 Ammesso di riuscire a separare decentemente corona ed ingranaggio, bisognerebbe ripassare i 'petali' del multiplo per ridare loro la giusta forma e le giuste tolleranze. L'accoppiamento con la nuova corona deve risultare preciso e perfetto, ed in ultima analisi la robustezza delle parti non deve risultare intaccata. Non dico che non si debba provare, ma se fosse mia certamente preferirei cercare i due pezzi, preferendo ricambi dell'epoca, anche se logicamente usati. Quanto ai codici ricambi, la situazione è più complessa di quanto non si pensi. Partiamo col dire che il numero dei denti del multiplo è lo stesso per VBB, VNB5-6, Super: 13-17-22-27. Tuttavia i tre pezzi, ingranaggio multiplo, alberino e cuscinetto, cambiano a seconda dei modelli e dei periodi. Su VBB1 troviamo: - multiplo cod. 2/58677 - cuscinetto cod. 90024 (12x37x12) - alberino (perno) cod. 89059 - corona cod. 89911 Su VBB2 e, per analogia, VNB5-6 troviamo: - multiplo cod. 2/58677 - cuscinetto cod. 90024 (12x37x12) - alberino (perno) cod. 94417 - corona cod. 89911 Sulle Super 125/150 troviamo: - multiplo cod. 110507 - cuscinetto cod. 30209 (15x42x13 - comune ai più recenti cambi a denti grossi e ad una produzione limitatissima di Sprint e GT, bizzarrie della Piaggio) - alberino (perno) cod. 110512 (comune a Sprint, GT, ecc.) - corona cod. 77351 Fanno eccezione le prime Super 125 (VNC1T < 11000), sulle quali troviamo la configurazione delle precedenti VNB5-6 e VBB2: - multiplo cod. 58677 - cuscinetto cod. 32494 (12x37x12) - alberino (perno) cod. 94417 - corona cod. 89911 Tutto questo non per confonderci le idee, ma per tenere fisso un punto: conviene cercare l'ingranaggio multiplo, che è il pezzo più critico, considerando che deve avere la rapportatura 13-17-22-27. Una volta reperito questo pezzo, si scelgono gli altri per esigenze di compatibilità: cuscinetto, alberino e corona. Cambia di conseguenza anche il parastrappi: col cuscinetto diametro esterno 42 mm va il parastrappi a molle grosse, se il cuscinetto ha diametro esterno 37 mm il parastrappi è a molle piccole con entrambi gli anelli di chiusura piatti. Le sedi sui carter ch'io sappia sono sempre uguali su questi modelli, pertanto qualsiasi entrambi gli ingranaggi elastici si adattano, a patto di abbinare correttamente i pezzi che li compongono. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mikcr93 Inviato 25 luglio 2016 - 06:18 Autore Share Inviato 25 luglio 2016 - 06:18 innanzitutto grazie per avermi fornito tutti i codici! Però non ho capito una cosa: perche mi dici 'una volta scelto il multiplo si scelgono gli altri per compatibilità?' cioè io non ho bisogno di cambiare anche il perno, caso mai solo il multiplo e la corona.. se poi vbb2 e vnb5-6 sono i medesimi penso che montino anche lo stesso cuscinetto, quindi a maggior ragione.. Non ho capito bene.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ggiorgio15 Inviato 25 luglio 2016 - 06:24 Share Inviato 25 luglio 2016 - 06:24 per marben, certo è un lavoro noioso e di 3 ore almeno per rifinire con calma i pezzi, però non credo sia facilissimo da trovare originale quel pezzo a prezzo onesto... questo è il parastrappi che trovai in un motore px arcobaleno con dr177... essendo un motore da battaglia io lasciai stare tutto cosi e la vespa va benone...certo alcune parti meccaniche sono piu stressate senza molle 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 26 luglio 2016 - 10:58 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 26 luglio 2016 - 10:58 innanzitutto grazie per avermi fornito tutti i codici! Però non ho capito una cosa: perche mi dici 'una volta scelto il multiplo si scelgono gli altri per compatibilità?' cioè io non ho bisogno di cambiare anche il perno, caso mai solo il multiplo e la corona.. se poi vbb2 e vnb5-6 sono i medesimi penso che montino anche lo stesso cuscinetto, quindi a maggior ragione.. Non ho capito bene.. Se trovi lo stesso identico pezzo montato sulla tua, quindi con la stessa sede per il cuscinetto, non ti occorre altro. Devi comunque verificare che il perno non sia usurato dove lavorano i rulli, ed è facile che lo sia. Solitamente si consumano su una porzione della sezione, per via della spinta radiale indotta dalla rotazione degli ingranaggi. Se invece trovi un ingranaggio multiplo con le stesse dentature (rapportature) ma con sede cuscinetto diversa, o parastrappi a molle grosse, allora dovrai cercare anche gli altri pezzi, diversamente non potresti montarlo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mikcr93 Inviato 26 luglio 2016 - 18:18 Autore Share Inviato 26 luglio 2016 - 18:18 Se trovi lo stesso identico pezzo montato sulla tua, quindi con la stessa sede per il cuscinetto, non ti occorre altro.Devi comunque verificare che il perno non sia usurato dove lavorano i rulli, ed è facile che lo sia. Solitamente si consumano su una porzione della sezione, per via della spinta radiale indotta dalla rotazione degli ingranaggi. Se invece trovi un ingranaggio multiplo con le stesse dentature (rapportature) ma con sede cuscinetto diversa, o parastrappi a molle grosse, allora dovrai cercare anche gli altri pezzi, diversamente non potresti montarlo. Nel frattempo che mi rispondessi ho cercato l'ingranaggio specifico per vnb5 ma senza risultati, o comunque a prezzi irragionevoli. Quindi pensavo di prendere quello per vbb2 (se mi confermi che sono compatibili) stesse dentature, ma al momento devo ricevere conferma per la dimensione del cuscinetto. Poi, la corona. Non mi ricordo quanti denti ha, forse 69 o 67? Correggimi se sbaglio.. L'importante è che abbia lo stesso numero di denti giusto? Oppure devo controllare altre cose? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 26 luglio 2016 - 20:09 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 26 luglio 2016 - 20:09 Quello VBB2 dovrebbe essere identico al tuo, cuscinetto compreso. La corona deve avere 67 denti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mikcr93 Inviato 26 luglio 2016 - 21:23 Autore Share Inviato 26 luglio 2016 - 21:23 Ok perfetto! Penso che prenderò questo tenendo l'alberino che già ho ( ammesso che non sia usurato). Mi sai dire che molle ci vogliono? Quelle grosse o quelle strette? Domanda (forse)banale: la corona l'ho trovata sia nuova che usata, allo stesso prezzo. Quale mi conviene prendere? Vado su un nuovo, rischiando di prendere una copia di qualità inferiore oppure un usato originale? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 26 luglio 2016 - 21:25 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 26 luglio 2016 - 21:25 Io preferirei quella usata, meglio però se puoi visionarla di persona. Sul parastrappi originale della VBB2 vanno le molle strette e, perciò, i due anelli di chiusura sono entrambi piatti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mikcr93 Inviato 27 luglio 2016 - 07:20 Autore Share Inviato 27 luglio 2016 - 07:20 Ok perfetto! Tanto nei kit di revisione del parastrappi non ci sono sia 6 molle grandi e 6 strette? O mi sbaglio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 27 luglio 2016 - 15:00 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 27 luglio 2016 - 15:00 No, il kit è diverso. Le molle piccole di cui parli sono quelle interne di 200 e T5. A te serve il kit con le due paratie piatte. Inviato dal mio telefono bigrigio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
libks Inviato 27 luglio 2016 - 15:50 Share Inviato 27 luglio 2016 - 15:50 E tenerlo così? Non vedo quali problemi possa portare, anzi... E meno cose ci sono, sono meno possibilità che si rompano.. Tipo le molle che si rompono uscendo dal parastrappi ed andando a fare danno in giro per il motore. Unico contro, e forse, un filo in meno di "dolcezza", ma su un motore originale, fiacco e morbido di suo, credo sia impercettibile. La palla a quelli più esperti di me (chiunque, hehehe) Cieeeoo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 28 luglio 2016 - 08:42 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 28 luglio 2016 - 08:42 Il parastrappi preserva gli altri componenti della trasmissione, per cui penso sia sensato ripristinarlo. È comunque un componente robusto ed è improbabile la fuoriuscita delle molle. Se Piaggio l'ha previsto, l'avrà fatto a ragion veduta. Inviato dal mio telefono bigrigio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mikcr93 Inviato 28 luglio 2016 - 19:03 Autore Share Inviato 28 luglio 2016 - 19:03 Il parastrappi preserva gli altri componenti della trasmissione, per cui penso sia sensato ripristinarlo. È comunque un componente robusto ed è improbabile la fuoriuscita delle molle. Se Piaggio l'ha previsto, l'avrà fatto a ragion veduta. Inviato dal mio telefono bigrigio Si anche io la penso così.. Se l'hanno messo un motivo c'è. Comunque sono deciso a cambiarlo, ma ho un ultimo dubbio: le corone del parastrappi sono tutte uguali ( a parte il num dei denti) per le vespe 125-150? Tipo px, super, vbb, vnb.. Piccolo OT per chiarire un dubbio,senza che apro una nuova discussione. Nella vnb5 che sto restaurando i cerchi vanno verniciati in tinta con la carrozzeria oppure grigi come il copriventola? Mi sembra che fino alla vnb4 erano in tinta con la carrozzeria, giusto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 29 luglio 2016 - 05:35 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 29 luglio 2016 - 05:35 I cerchi sono in tinta. Le corone non sono tutte uguali. Ci sono quelle per parastrappi a molle strette (VNB, VBB, ecc.), e quelle per parastrappi a molle larghe (Sprint, GT, PX, la maggior parte delle Super, ecc.) Inviato dal mio telefono bigrigio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mikcr93 Inviato 29 luglio 2016 - 07:28 Autore Share Inviato 29 luglio 2016 - 07:28 Ok! Comunque ritornando al discorso del cuscinetto del multiplo, cercando tra i ricambi mi dice che per vbb2 monta quello da 42 e non da 37.. Se montasse il 42 devo cambiare anche il perno? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
