snoopyPX Inviato July 28, 2016 Inviato July 28, 2016 Mi trovo d'accordo con mauro sarno. La candela corta ha causato un peggioramento tale della velocità del fronte di fiamma da detonare. Occhio che la detonazione non é solo causata da anticipo sbagliato! 1 Cita
fenn Inviato July 28, 2016 Inviato July 28, 2016 forse piú che la lunghezza del filetto ha inciso il grado....guardando per curiositá il manuale di uso e manutenzione della cosa é cosigliata dalla piaggio una grado 9 (ngk). magari il meccanico ha pensato che fosse da mettere la stessa di un px pari cilindrata (grado 6). comunque per davide il consiglio é di metterti tu stesso a smanettare, sul forum trovi praticamente tutto... 0 Cita
senatore Inviato July 28, 2016 Inviato July 28, 2016 Un attimo: il grado 9 per la NGK equivale ad una candela freddissima, mentre una grado 6 ad una caldissima. Per cui, bisognerebbe sapere quale candela è stata montata su questa Cosa. 0 Cita
davidecosa Inviato July 29, 2016 Autore Inviato July 29, 2016 Montavo e monto con il gt provvisorio una champion l8c passo corto. Ora la vespa si accellera da sola????? 0 Cita
fenn Inviato July 29, 2016 Inviato July 29, 2016 allora direi che il grado della candela é un buon indiziato del problema: il manuale COSA consiglia champion n2c. 0 Cita
Marben Inviato July 30, 2016 Inviato July 30, 2016 Avevi una candela equivalente alla Bosch W8AC. Caldissima. Certamente ha contribuito. La Cosa accelera da sola? Ma togliendo il contatto, si spegne regolarmente? Probabilmente tiri aria, comportando uno smagrimento notevole, con conseguente aumento ulteriore della temperatura in camera di scoppio. Bisogna indagare sullo smagrimento. E ovviamente montare una candela del giusto grado termico. Almeno un grado 7 NGK, prestando attenzione a qualsiasi accenno di detonazione. Peraltro è assai raro trovare motori large 125/150 originali propensi a battere in testa, diversamente dai 200; se si manifestano questi sintomi, bisogna chiarire tempestivamente. La teoria della candela a passo corto, dal basso della mia esperienza, non mi pare realistica. 0 Cita
mauro_sarno76 Inviato July 30, 2016 Inviato July 30, 2016 Le Champion: L86 sono grado termico 6 L82 sono grado termico 7 L80 sono grado termico 8 L78 sono grado termico 9 i cross reference attuali su internet mischiano un po' le carte e miscelano la compatibilità anche ai fini dei materiali delle stesse. Tempo fa su youtube seguivo con attenzione dei video di un certo "vespa e motori" un tizio di chiaro accento piacentino molto simpatico. Video ben fatti nulla da dire, nei vari commenti che figuravano c'era una persona che chiedeva di come potesse essere possibile la foratura del suo pistone. Gli venne risposto, che un elevato ritardo di accensione poteva provocare il fenomeno. Ad ogni modo il nostro amico non "deve in nessun modo" usare candele diverse da quelle prescritte per il suo motore, probabilmente questo è il messaggio più importante che deve passare, indipendentemente da quello che pensiamo su come si possa o no bucarsi il pistone. Io poi come ho sempre detto non sono un esperto. Spesso riporto esperienze mie, alcune volte di altre per sentito dire, altre volte lette ed altre volte viste Su una cosa però nella quasi totalità delle persone che ho conosciuto mi hanno sempre detto di non abusa ad un eccessivo ritardo perché se da un lato il motore gira fresco e recupera in alto, dall'altro c'è il fatto che depositi carboniosi in accumulo spesso provocano pre-accensioni spontanee perché si staccano delle placche da sotto la testa, incrostazioni che si lasciano cadere e fanno dei danni enormi soprattutto a velocità elevate. Spesso dopo accelerate forti, il minimo non riesce ad essere stabile e si comincia inspiegabilmente ad alzare (questo l'ho provato sulla mia pelle quando provai un BE6 sulla mia PX150) Sempre amichevolmente e cordialmente Mauro 0 Cita
Shardana Inviato July 30, 2016 Inviato July 30, 2016 Non so che tipo di risposte ti hanno dato, ho visto un po di divergenze, ho visto che c'è chi dice che l'anticipo non puo essere causa, non credergli perche non è vero, il pistone bucato è causa la maggiorparte delle volte su vespa secondo me causato da un cattivo anticipo, poi da un battito in testa, non so se ne conosci il fenomeno, dalla benzina se ci hai viaggiato senza olio e dalla candela con grado termico troppo alto. 0 Cita
Marben Inviato July 30, 2016 Inviato July 30, 2016 Le Champion:L86 sono grado termico 6 L82 sono grado termico 7 L80 sono grado termico 8 L78 sono grado termico 9 Ripeto la L8C è equivalente Bosch W8AC. Ovvero NGK B4HS - B5HS. 0 Cita
senatore Inviato July 30, 2016 Inviato July 30, 2016 Insomma, invece della candela, c'era un piccolo vulcano!!! 0 Cita
Marben Inviato July 30, 2016 Inviato July 30, 2016 Insomma, invece della candela, c'era un piccolo vulcano!!! Già, più calda di quella solitamente montata sui ciclomotori più tranquilli. 0 Cita
mauro_sarno76 Inviato July 31, 2016 Inviato July 31, 2016 Una grado 8 in luogo di una grado 9 non è proprio l'Etna o il Vesuvio. Diciamo che è un po' più calda In Europa la Champion L8C per alcuni mercati L80C se resistiva RL80C è grado 8 Alcuni cross reference la danno addirittura per 6 ma è sbagliato. Le comprai su internet negli USA dalla grado 6 alla 9 e vi garantisco che l'ordine preciso è quello che vi ho scritto sopra. Per alcuni modelli ci sono delle differenze legate ai materiali che vengono vendute nei diversi metcati se non sbaglio la l8c era per i mercati nord Europa mentre est e sud L80c cosi come 82m 82l sono per mercati differenti ma sempre 7 è il grado termico. 0 Cita
Marben Inviato July 31, 2016 Inviato July 31, 2016 Mauro, la L8C non è uguale alla L80C. Lo puoi verificare da qualsiasi tabella comparativa. 0 Cita
mauro_sarno76 Inviato July 31, 2016 Inviato July 31, 2016 Mauro, la L8C non è uguale alla L80C. Lo puoi verificare da qualsiasi tabella comparativa. Ops mi scuso. 0 Cita
poeta Inviato July 31, 2016 Inviato July 31, 2016 bucato il pistone causa grado candela????? Non ci credo... e poi per caso PISTONE BUCATO è imparentato a PISTONE GRIPPATO del forum???? MADò COME Sò spiritoso.... 1 Cita
senatore Inviato Agosto 1, 2016 Inviato Agosto 1, 2016 Guarda, per dimostrare a tutti che non è vero che una candela calda può fare questo, io monterei una bella NGK grado 5 su uno dei tuoi motori ed inizierei a girarci! 0 Cita
Clint Inviato Agosto 1, 2016 Inviato Agosto 1, 2016 forse piú che la lunghezza del filetto ha inciso il grado....guardando per curiositá il manuale di uso e manutenzione della cosa é cosigliata dalla piaggio una grado 9 (ngk). magari il meccanico ha pensato che fosse da mettere la stessa di un px pari cilindrata (grado 6). comunque per davide il consiglio é di metterti tu stesso a smanettare, sul forum trovi praticamente tutto... La candela corta non può avere effetti talmente devastanti sul fronte di fiamma da provocare detonazione, non diciamo enormità! Piuttosto se monti una 6 al posto di una 9 non ti stupire poi se ti si buca il pistone! Mi pare evidente la causa, non c'è bisogno di andare a fare assurde quanto fuoriluogo teorie quantistiche sul fronte di fiamma. 0 Cita
mauro_sarno76 Inviato Agosto 1, 2016 Inviato Agosto 1, 2016 Depositi carboniosi che cadono dalla testata o comunque fonte di incrostazioni, sono pericolosissimi a velocità elevate perché si staccano e diventano incandescenti, creando fenomeni che possono addirittura portare alla bucatura del pistone. Questo lo si trova scritto su qualsiasi manuale motoristico di motori due tempi. Questo è un dato di fatto. Poi ogni congettura è lecita e valida, come si dice (ogni testa è un tribunale) e come spesso dice qualcuno, siccome il forum non è un call-center, ognuno per il proprio grado di conoscenza dice la sua opinione che può non essere condivisa ma deve e sottolineo deve "senza se e senza ma" essere accettata senza emettere sentenze con terminologia spropositata. Amichevolmente Mauro. 0 Cita
senatore Inviato Agosto 1, 2016 Inviato Agosto 1, 2016 come si dice (ogni testa è un tribunale) e come spesso dice qualcuno, siccome il forum non è un call-center, ognuno per il proprio grado di conoscenza dice la sua opinione che può non essere condivisa ma deve e sottolineo deve "senza se e senza ma" essere accettata senza emettere sentenze con terminologia spropositata. No, questo non posso fartelo passare. Se la "sentenza" è offensiva ok, hai ragione. Ma se non lo è, e la "verità" che uno afferma si dimostra non veritiera, gli altri hanno tutto il diritto di non condividerla e di criticarla. L'importante è non trascendere, altrimenti poi iniziano a "giocare" i duri, altrimenti detti moderatori. 0 Cita
volumexit Inviato Agosto 1, 2016 Inviato Agosto 1, 2016 Mi permetto di dissentire, se uno dice una cavolata(non sto dicendo che sia questo il caso), non va accettata senza se e senza ma, il forum è anche luogo di confronto e di discussione. Invito comunque tutti al rispetto reciproco e del regolamento del forum. Vol. 0 Cita
mauro_sarno76 Inviato Agosto 1, 2016 Inviato Agosto 1, 2016 Vabbè, magari chi voleva capire ha compreso, visto che spesso in ogni discussione si nasconde sempre il "cretinetto" di turno che non si mette in gioco per le sue conoscenze ma fa il pappagallo appoggiando le idee a cavallo del fiume in piena. Ad ogni modo ho dato il mio apporto per quella che è la mia modestissima conoscenza, oltre non posso dire perché non so. 1 Cita
Clint Inviato Agosto 1, 2016 Inviato Agosto 1, 2016 Una cosa sono i depositi carboniosi che possono diventare incandescenti e creare punti caldi e un'altra è una candela a filetto corto in luogo di una a filetto lungo. I punti caldi posso provocare preaccensione, la candela a passo corto no. Per il resto non raccolgo provocazioni. 0 Cita
poeta Inviato Agosto 1, 2016 Inviato Agosto 1, 2016 Domani per prova (e per suicidio) monto la bh5 sul 130 da 9000 giri indemoniato, lo scanno un pò e vediamo se buco! d'altronde ha pure buoni 60 km di vita (troppi per un mio rodaggio) e sarebbe ora che iniziassi a tirargli il collo davvero e non le solite "tiratine" ai 104 GPS..... Detta così sembra pura ironia.... ma domani compro la BH5.....se la trovo la provo... se sopporata anche questa lo vernicio orato e lo metto su un piedistallo in una teca di vetro. VENGO DA PRIMAVALLE... b'hè no ma sono solidale con ogni vespa rossa bordò sia chiaro! 0 Cita
davidecosa Inviato Agosto 3, 2016 Autore Inviato Agosto 3, 2016 Ragazzi penso di aver trovato il problema..... meccanico del cazzo. Cmq ora sto montando il polini deve stare su it giusto? 0 Cita
Vesponauta Inviato Agosto 3, 2016 Inviato Agosto 3, 2016 Vabbè, magari chi voleva capire ha compreso, visto che spesso in ogni discussione si nasconde sempre il "cretinetto" di turno che non si mette in gioco per le sue conoscenze ma fa il pappagallo appoggiando le idee a cavallo del fiume in piena. "Ogni discussione"? Anche in altre sezioni? "Cretinetto di turno"? Non mi sembra un linguaggio opportuno... 0 Cita
