misterjo Inviato 1 agosto 2016 - 12:56 Share Inviato 1 agosto 2016 - 12:56 Ecco le bancate del mio Quattrini 256 con carburatore SI 28 albero Kingwelle corsa 63 e megadella ( XXL e 8 coni), il cilindro completamente rivisto nella travaseria. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FrancoRinaldi Inviato 1 agosto 2016 - 18:35 Share Inviato 1 agosto 2016 - 18:35 Ecco le bancate del mio Quattrini 256 con carburatore SI 28 albero Kingwelle corsa 63 e megadella ( XXL e 8 coni), il cilindro completamente rivisto nella travaseria.[ATTACH=CONFIG]161860[/ATTACH] Complimenti, un risultato impressionante, probabilmente tra i motori large a valvola più potenti mai saliti su un banco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FranKesco Inviato 2 agosto 2016 - 05:46 Share Inviato 2 agosto 2016 - 05:46 Complimenti, un risultato impressionante, probabilmente tra i motori large a valvola più potenti mai saliti su un banco Azzzz!! Si può avere qualche info su questo motore? Esiste un SI28? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
misterjo Inviato 2 agosto 2016 - 12:01 Autore Share Inviato 2 agosto 2016 - 12:01 Azzzz!! Si può avere qualche info su questo motore? Esiste un SI28? L'ho scritto sopra, il 28 e' un 26 lavorato a 28 mm che finisce ovale ,quasi rettangolare, in in modo da mantenere la sezione, altrimenti sfonderebbe visto che la ghigliottina e' piu' stretta di 28mm. - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Complimenti, un risultato impressionante, probabilmente tra i motori large a valvola più potenti mai saliti su un banco Un grazie anche a te e a Carmelo che avete progettato e realizzato le marmitte. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 2 agosto 2016 - 20:02 Share Inviato 2 agosto 2016 - 20:02 Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marconikkor Inviato 5 agosto 2016 - 18:02 Share Inviato 5 agosto 2016 - 18:02 Che motore pazzesco! Vorrei sapere qualcosa di più sull'albero, ho cercato kingwelle ma trovo solo la pagina Facebook.. Producono solo su ordinazione? Che differenza c'è tra questo corsa 63 e il quattrini corsa 60 dedicato? Occorre comunque barenare? Come è stato spessorato il cilindro? Complimenti ancora! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
misterjo Inviato 5 agosto 2016 - 21:36 Autore Share Inviato 5 agosto 2016 - 21:36 Che motore pazzesco! Vorrei sapere qualcosa di più sull'albero, ho cercato kingwelle ma trovo solo la pagina Facebook.. Producono solo su ordinazione? Che differenza c'è tra questo corsa 63 e il quattrini corsa 60 dedicato? Occorre comunque barenare? Come è stato spessorato il cilindro? Complimenti ancora! L'albero e' un Kingwelle corsa 61 con disassato DRT, biella Samarin ricavata dal pieno da 128mm, bisogna barenare il lato volano a 99-100mm e lavorarlo un poco, anche l'albero e la biella vanno leggermente lavorati, ilcilindro e' spessorato con guarnizioni in alluminio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
