Info pignone drt
CARM77
CIAO ho una vespa v con volano hp, 102 dr non raccordati, 4 marce, 19 e padellino originale. attualmente ho una 18 denti e vorrei allungare un po...
questo pignone andrebbe bene? http://www.officinatonazzo.it/ingranaggi-pignone-drt-z-19-ingrana-su-primaria-z-67-ratio-3-52-elecoidale-per-vespa-50-primavera-et3-pk.1.15.47.gp.3721.uw.aspx grazie
montarlo richiede tanto lavoro?
C'è scritto "ingrana su primaria Z 67"
Che campana ha la tua? se ha 67 denti allora va bene. La primaria 18/67 è la originale per 50 tre marce con ruote da 9". Non mi risulta ne esistano altre con pignone da 18 ma io verificherei cosa monto prima di comprare.
Sostituirlo non è un lavoraccio in quanto puoi farlo semplicemente aprendo il carterino della frizione.
Quel pignone va bene,se cerchi in rete lo trovi forse anche a meno e di varie marche.Il montaggio richiede una mezz'ora prendendosela comoda,possibilmente all'ombra e con una bella birra fresca.
Se poi non ti basta e vuoi allungare ancora,monta gomme piu grandi ma stai attento che a seconda del modello toccano su carter e ammortizzatore.
