lucag63 Inviato 14 agosto 2016 - 09:29 Share Inviato 14 agosto 2016 - 09:29 Allora bullone tirato fuori con wd 40 e un perno che batteva dall interno...Ho provveduto a smontare tutta la vespa .. Mi sono bloccato al perno della pedalina del treno.. Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk ciao..per quello è un po' un casino...per prima cosa devi togliere il listello pedana corrispondente al pedale freno..in modo di aumentare la corsa.. a quel punto vedi la testa del pernetto..se riesci smonta l'interruttore freno..recupera le due piastrine interne..ti serviranno..poi spruzzi del wd 40..se riesci prova con un paio di pinze a becco..a tirarlo da sopra..se non viene e hai un phon da carrozziere scalda bene bene la zona e riprovi..se non viene.puoi provare a spingere da sotto con un ferro a L.. per esempio una chiave a brugola da 4 mm..usandola come leva l'angolo è il fulcro...la parte corta contro il pernetto..e la parte lunga come leva...ultima opzione..se non viene bucare il pernetto prima con una punta da 2.5 mm.... e per finire una punta da 3.9 mm...con la 4 mm rischi di allargare il buco del perno con la conseguenza che poi il pernetto nuovo non terrebbe.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 14 agosto 2016 - 09:38 Autore Share Inviato 14 agosto 2016 - 09:38 Mi ricordo nella vnb dì averlo tolto con un cacciaspine ma non c'erano i listelli.... Intanto qusta vespa era verniciata verde jungla credo che abbiano verniciata katmandu di sopra senza nemmeno sverniciarla in quanto nella parte inferiore della pedana non si vedono nemmeno i rivetti/ribattini....vediamo se riesco a togliere i puntali e la gomma e a bucarli da sopra. .. Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 14 agosto 2016 - 09:43 Autore Share Inviato 14 agosto 2016 - 09:43 Tranquillo ti sei garantito altro lavoro di "taglio e cucito" !!! E considera, per rincuorarti un pò, che i lamierati di una volta erano MOLTO meglio di quelli di oggi.... la pedana la sostituiro' interamente...anche la parte del tunnel...troppe toppe da inserire.... Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 14 agosto 2016 - 09:50 Share Inviato 14 agosto 2016 - 09:50 la pedana la sostituiro' interamente...anche la parte del tunnel...troppe toppe da inserire.... Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk ad estremi mali..estremi rimedi.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cukigrppia Inviato 14 agosto 2016 - 13:18 Share Inviato 14 agosto 2016 - 13:18 ? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 20 agosto 2016 - 10:39 Autore Share Inviato 20 agosto 2016 - 10:39 Pedana.....sostituisco o rattoppo? Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 20 agosto 2016 - 11:15 Share Inviato 20 agosto 2016 - 11:15 Pedana.....sostituisco o rattoppo? Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk secondo me è da sostituire senza pensarci....e nella curva dello scudo devi tagliare il quadrato come ho fatto io e cambiare le due lamiere.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 23 agosto 2016 - 17:23 Autore Share Inviato 23 agosto 2016 - 17:23 Pedana smontata tunnel .......azzz Adesso vorrei comprare pedana da 90 cm ricerca e questo Tunnel e da ricostruire....Dico i bordini che attaccano sulla pedana .... Secondo voi? Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cukigrppia Inviato 23 agosto 2016 - 17:28 Share Inviato 23 agosto 2016 - 17:28 Pedana smontata tunnel .......azzz Adesso vorrei comprare pedana da 90 cm ricerca e questo Tunnel e da ricostruire....Dico i bordini che attaccano sulla pedana .... Secondo voi? Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk ma i bordini erano già cosi o si sono rovinati durante l'apertura della pedana? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 23 agosto 2016 - 17:30 Autore Share Inviato 23 agosto 2016 - 17:30 I bordini erano fracidi....non so cosa gli avevano messo tipo resina.. o cemento.... cmq erano fracidi..... Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cukigrppia Inviato 23 agosto 2016 - 17:34 Share Inviato 23 agosto 2016 - 17:34 ma i bordini erano già cosi o si sono rovinati durante l'apertura della pedana? Ho capito..peccato.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 23 agosto 2016 - 17:38 Autore Share Inviato 23 agosto 2016 - 17:38 Peccato.... solo alla morte nn ce rimedio.... Ctredo che a sto punto mi appoggero' al carrozziere per la saldatura pedana tunnel e a sto punto anche per questi bordini... Solo che dovrei portare il bordini già pronti... Lamiera è 0,8....la curva ....come si fa? Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 26 agosto 2016 - 18:18 Share Inviato 26 agosto 2016 - 18:18 Peccato....solo alla morte nn ce rimedio.... Ctredo che a sto punto mi appoggero' al carrozziere per la saldatura pedana tunnel e a sto punto anche per questi bordini... Solo che dovrei portare il bordini già pronti... Lamiera è 0,8....la curva ....come si fa? Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk per lo spessore..parli dei bordi??li la lamiere è 1,2 almeno..non 0,8... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 26 agosto 2016 - 18:57 Autore Share Inviato 26 agosto 2016 - 18:57 Sei sicuro?? Domani misuro...mi ricordo che la lamiera era 0.8! Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 26 agosto 2016 - 19:47 Share Inviato 26 agosto 2016 - 19:47 Sei sicuro?? Domani misuro...mi ricordo che la lamiera era 0.8! Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk fidati...ho finito di restaurare una sprint veloce..la lamiera del tunnel è 1,5..nella curva dello scudo essendo stirata è 1,2.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 27 agosto 2016 - 05:40 Autore Share Inviato 27 agosto 2016 - 05:40 Luca la lamiera per fare la l la dovrei prendere da 1,5? Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 27 agosto 2016 - 05:43 Autore Share Inviato 27 agosto 2016 - 05:43 Inoltre ho lasciato la vespa alla sabbiatura...vuole 120 sabbiata +40 di primer....considerando la mia situazione varie saldature ca effettuate nn so se farmi dare una passata di primer o spruzzare dentro al tunnel lo zincante spray? Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 27 agosto 2016 - 05:44 Share Inviato 27 agosto 2016 - 05:44 Luca la lamiera per fare la l la dovrei prendere da 1,5? Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk io per il tunnel ho preso 1,5..per i bordini nella curva da 1,2... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 27 agosto 2016 - 05:46 Autore Share Inviato 27 agosto 2016 - 05:46 Poi come hai fatto la l saldando? Io pensavo di prendere un quadrato di lamiera e poi farmelo piegare dal ferraio con la macchina inglese. .... Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 27 agosto 2016 - 05:51 Share Inviato 27 agosto 2016 - 05:51 Poi come hai fatto la l saldando? Io pensavo di prendere un quadrato di lamiera e poi farmelo piegare dal ferraio con la macchina inglese. .... Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk si saldato..guarda il mio restauro..prendi qualche idea..cerca la sicula . 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 4 settembre 2016 - 09:54 Autore Share Inviato 4 settembre 2016 - 09:54 Ragazzi ma voi quando passate il primer e il fondo avete un aeratore per tirare l aria? Stamattina ho visto questo modello di aeratore aspiratore 480 m/h3 considerando che il mio box è 20 mq Secondo voi potrebbe andar bene....? Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bandit76 Inviato 4 settembre 2016 - 09:54 Autore Share Inviato 4 settembre 2016 - 09:54 Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sharkettino Inviato 2 dicembre 2016 - 02:53 Share Inviato 2 dicembre 2016 - 02:53 Come procede il restauro? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
