CARM77 Inviato 11 agosto 2016 - 22:02 Share Inviato 11 agosto 2016 - 22:02 Ciao abbiamo due blocchi hp da ...riempire. Le nostre idee 75 ALU raccordato carburatore 19 o 16 16 18/67 4 rapporti padellino originale hp. Tranquillo dunque... Potrebbe andare? Il secondo vorremmo fare 130 polini 24 dell orto campana 27 con pignone da 25 e poi albero originale hp da sostituire con tameni o mazzucca. Il primo sarebbe da andare a lavoro, giretto in paese mentre la seconda da fare qualche fuori porta . marmitta?? Una polini banana? Da considerare che le strade sono pianura e pendenza media. Grazie per i consigli 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 12 agosto 2016 - 00:04 Share Inviato 12 agosto 2016 - 00:04 Risparmia su quello da lavoro montando un 75-85-102 in ghisa da spender poco ed investi su quello da gite fuoriporta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 12 agosto 2016 - 10:34 Share Inviato 12 agosto 2016 - 10:34 nel fuoriporta, con polini banana, il pignone da 25 denti è assolutamente I N U T I L E 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CARM77 Inviato 12 agosto 2016 - 10:48 Autore Share Inviato 12 agosto 2016 - 10:48 Il 75 ALU è già in mio possesso... Sartana che configurazione consiglieresti considerando che la userei in tragitto misto quindi anche con diversi dislivelli... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 12 agosto 2016 - 11:14 Share Inviato 12 agosto 2016 - 11:14 Il 75 ALU è già in mio possesso... Sartana che configurazione consiglieresti considerando che la userei in tragitto misto quindi anche con diversi dislivelli... la campana va bene quella che compri: 27/69 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 12 agosto 2016 - 11:53 Share Inviato 12 agosto 2016 - 11:53 Concordo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CARM77 Inviato 12 agosto 2016 - 17:07 Autore Share Inviato 12 agosto 2016 - 17:07 pensavo fosse lunga su strade con pendenza...che terminale mi converrebbe? - - - post uniti in automatico dal sistema - - - in piu converrebbe dato che quello che ho è rovinato, prendere il blocco frizione monomolla della pk o prendere quello dell'hp con 6 molle? - - - post uniti in automatico dal sistema - - - sappiamo che le nostyre vespe in genere vibrano...ci sono degli accorgimenti oltre a silent block e gommini vari da tenere presente? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CARM77 Inviato 12 agosto 2016 - 18:18 Autore Share Inviato 12 agosto 2016 - 18:18 ragazzi una grossa mano...per una hp con 102 polini non racc 19 21 /76 e 4 marce...ha un'ottima ripresa ! per non perdere molto ma dare qualcosina in allungo che marmitta potrei montare??ora ho il padellino hp 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 12 agosto 2016 - 20:57 Share Inviato 12 agosto 2016 - 20:57 Quella che piu ti piace tranne le espansioni. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 13 agosto 2016 - 06:04 Share Inviato 13 agosto 2016 - 06:04 ragazzi una grossa mano...per una hp con 102 polini non racc 19 21 /76 e 4 marce...ha un'ottima ripresa ! per non perdere molto ma dare qualcosina in allungo che marmitta potrei montare??ora ho il padellino hp quella non è ripresa - son marce TROPPO corte..... butti la 4^ in 100 metri e sei fuori giri 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CARM77 Inviato 13 agosto 2016 - 15:40 Autore Share Inviato 13 agosto 2016 - 15:40 quella non è ripresa - son marce TROPPO corte.....butti la 4^ in 100 metri e sei fuori giri Secondo te che terminale potrei usare con la vespa con 21 76 in modo da allungare un po le marce senza dover aprire tutto un altra volta? Poi per il 130 con 27 che marmitta? - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Dimenticavo ...omologate è meglio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Redivivus Inviato 13 agosto 2016 - 16:03 Share Inviato 13 agosto 2016 - 16:03 Ciao a tutti. Che marmitte hai già provato? Il consiglio è per un 102 Polini con 21/76? Qualcosa del genere potrebbe andare? Non mi intendo di marmitte. Ricordo di aver sentito parlare di questa a proposito di una replica di una marca diversa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CARM77 Inviato 13 agosto 2016 - 16:47 Autore Share Inviato 13 agosto 2016 - 16:47 Provato il padellino la sito plus la giannelli serpentone DGM e la sotto pedana giannelli power, la migliore per me...solo che si è rotta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Redivivus Inviato 28 settembre 2016 - 18:28 Share Inviato 28 settembre 2016 - 18:28 Ciao a tutti. Ho provato a cercare le marmitte della Giannelli per curioisità. Più volte ho trovato quella col silenziatore che sbuca a destra sotto il carter motore,il silenziatore è sfilabile,ne ho trovato anche una simile dell'epoca. Mi pare che anche una Polini sia simile. L'altra è quella col silenziatore che esce sotto la pedana a sinistra? E' quella la migliore? Non si trova tanto facilmente. Il 75 in alluminio lo avresti potuto montare al posto del 102 seguendo più o meno il progetto iniziale. La 21/76 è poco più lunga della 18/67,terresti la marmitta originale al posto di cercare un'espansione per il 102 per compensare i rapporti corti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
