salve a tutti
devo sostituire il tubo del freno a disco di un px my 2003, ho tolto nasello e il coprimanubrio, nella zona ruota non ho problemi ma ho difficolta a far sbucare il tubo nel manubrio nella zona destra insieme a cavo acceleratore , cavo segnale freno anteriore e cavo luci,mi esce solo centrale
ho provato ad allentare il manubrio e alzarlo leggermente ma non riesco a far passare l estremità del tubo rigida che presenta una curva per il serraggio sulla pompa
avete consigli da darmi
Ci ho provato a calarlo dall alto ma non mi scorreva ,forzava troppo..hai usato il tubo freni originale?l'hai fatto passare sulla destra del bullone che blocca il manubrio dove passa anche il cavo acceleratore e il segnale dello stop?
Il tubo vecchio l'ho gia tolto ma non mi ricordo la giusta posizione nel manubrio e da dove fare passare il nuovo (alla destra del bullone per strigere il manubrio?) qualcuno percaso ha una foto di un px my senza coprimanubrio ? Per sistemare correttamente tutto
E' il tuo giorno fortunato! :lol:
Abbiamo aperto il coprimanubrio del mio PX My, e mi sono ricordato di aver letto questo post, qualche scatto e...
et voilà
Grazie delle foto,sostituzione del tubo freno ricambio originale effettuata.
Ho provato in tutti i modi ,se serve a qualcuno ho dovuto allentare il manubrio e staccarlo fino a dove le guaine lo permettevano e dallo spazio creato inserito il tubo verso la pinza e poi dopo la parte con la curva rigida che va verso la pompa freno..
  • 3 weeks later...
:ok:
  • 1 year later...
proprio oggi ho finito di rimontare le forcella di lml su px anni 81. A parte dover allargare con una lima il canotto dello sterzo per far passare il tubo freni il resto del lavoro si è svolto facilmente. Dovrò provvedere a trovare quelle guarnizioni di rame che stanno sulla pinza. Perdeva olio e ho dovuto scaricare di nuovo. Sapete se nei Piaggio center si trovano facilmente???
:ciao::ciao::ciao:
 le trovi praticamente ovunque, sono comuni a molti utilizzi, se vai da un  buon ferramenta le dovrebbe avere, se conosci un buon negozio di oleodinamica , quello é il regno delle tenute in rame! Se non le trovi puoi riportare anche su quelle in alluminio ?
Ragazzi io dovrei revisionare la pinza freno, cioè sostituire gommini e pistoncini, quali dovrei prendere? Della misura che mi servono non esiste niente....
La misura di quelli che ci stanno ora sono
Diametro esterno 30
Diametro interno 25
Lunghezza 15
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
La tua è una pinza Grimeca? Ovvero quella montata dal 1998 sino ai primi PX Euro 3?
Se sì, ti conviene acquistare il kit guarnizioni originale, cod. 498434.
Sicuro che anche i cilindretti siano da sostituire? Nei vari negozi online, comunque, dovresti trovarli.
Ho acquistato una forcella completa a disco usata, ma comunque piaggio, ora non so su che vespa era montata.... il mozzo è marchiato grimeca, la pinza è nera ma non c'è scritto nulla.... domani posto qualche foto...
I cilindretti vorrei sostituirli perche uno mi sembra che ha una piccola crepa...
Ahi ahi, non è la Grimeca, bensì la Heng Tong (dal 2011 in poi). Non so se si trova il kit di revisione. Dal catalogo Piaggio col PX Euro 3 è stata rimossa la voce relativa al kit guarnizioni, non ti so dire se il kit Grimeca è comunque applicabile.
Ma porca miseria oh ma tutt a me devono capitare.....
Tutt roba cinese e ja....
A sto punto mi sa che ci piazzo su una bella pinza sip
  • 3 weeks later...
ciao ragazzi, io ho smontato e rimontato il tubo freni, ora la vespa tira di fianco, a me sembra che il tubo sia montato correttamente, ma vorrei vedere qualche foto per capire meglio, qualcuno di voi potrebbe postare qualche foto :D:D
