Carburazione
Vespillo130adoppia
Buongiorno a tutti,
ho bisogno di aiuto....dopo 18 anni ho riesumato la mia vespa special e mi sta dando un po' di problemi con la carburazione. Qualcuno può aiutarmi?
La configurazione è la seguente:
Vespa special
Gruppo termico polini 130 a doppia aspirazione
Carburatore dell'orto 22 phpb senza filtro aria
Scarico ad espansione marca Fabrizi
Campana 150 denti dritti
Volantino in alluminio alleggerito (peso 380gr)
Piatto a puntine
Va bene solo ad alti regimi di giri motore
Grazie per l'aiuto
MODERATOR
Innanzitutto benvanuto in VR :ok:
Passa in piazzetta oppure qui http://www.vesparesources.com/in-piazzetta/2723-comitato-daccoglienza-ricorrenze.html per presentarti agli altri utenti.
Ti consiglio di leggere il regolamento del forum che trovi qui http://www.vesparesources.com/misc.php?do=showrules
e di prestare attenzione dove apri le discussioni: Questa l'hai aperta nella sezione sbagliata. Attendi che la spostiamo
Se poi ti va, puoi presentare la tua vespa qui: http://www.vesparesources.com/nostre-vespa/ con qualche foto e descrizione.
Buona permanenza tra noi ;-)
:ciao: Gg
con 380 gr di volano è un miracolo stia accesa quella vespa!!! Dovrebbe funzionare solo oltre i 4-5000 giri.... impossibile tenere il minimo...
il rapporto 150 è INESISTENTE, forse 22-63 o 24-72 o 27-69....
a puntine il 130????
Un doppia con carburo 22 phbp (esiste?).....dovresti avere il 24 phbl guarda meglio...
comunque a mio dire hai sbagliato a segnalere sia i rapporti che il peso del volano che il tipo di carburatore....
se invece davvero hai quel che dici.... NON FUNZIONERA' MAI con quei pezzi, e per certo non è per colpa di una aspirazione indesiderata di aria dal collettore (comune sul doppia) o per un errore di carburazione che gira male.....
smonta il carburatore e leggi i getti e la sigla esatta intanto....
Cavolo sei ROMA!!!!
Roma dove NORD SUD OVEST ESt CENTRO?
Vieni da moi che ti faccio provare "UN DOPPIA"!!!!
Io sono a Roma ovest e tu?
Il rapporto è 27-69, il carburatore è il 22 phbl (lo smonto e vedo i getti), anche il volano lo smonto e lo peso....
Quando posso venire a provare il doppia ahahahahahaha!!!!
Grazie in anticipo per l'aiuto
