goloritze Inviato 24 agosto 2016 - 15:17 Share Inviato 24 agosto 2016 - 15:17 Salve a tutti.. Ho trovato in vendita a poco un blocco motore di Pk... Siccome possiedo una special volevo sapere se è possibile tenere la stessa marmitta con il nuovo blocco o devo sostituire il collettore o apportare qualche altra modifica. Grazie a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goloritze Inviato 24 agosto 2016 - 17:37 Autore Share Inviato 24 agosto 2016 - 17:37 Nessuno mi può aiutare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 24 agosto 2016 - 17:53 MODERATOR Share Inviato 24 agosto 2016 - 17:53 Nessuno mi può aiutare? Sai com'è, è agosto ed il personale del call center è ridotto. purtroppo dovrai aspettare che si libero l'addetto. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 24 agosto 2016 - 18:11 Share Inviato 24 agosto 2016 - 18:11 L'addetto è appena rientrato dalla spiaggia.Ha il collettore di aspirazione con 2 o 3 fori? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goloritze Inviato 24 agosto 2016 - 19:32 Autore Share Inviato 24 agosto 2016 - 19:32 Non so, credo a 3 fori.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Redivivus Inviato 24 agosto 2016 - 19:42 Share Inviato 24 agosto 2016 - 19:42 Ciao a tutti. Se il collettore è a tre fori allora non lo puoi cambiare con quello della Special che è a due. Se è a tre fori potresti provare a modificare scaldandolo e cambiando la curvatura. Per il resto quello che cambia con la marmitta è il bullone,nin so se cambi anche il collettore ma alla fine puoi tenere la marmitta originale,si adatta perfettamente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goloritze Inviato 24 agosto 2016 - 20:28 Autore Share Inviato 24 agosto 2016 - 20:28 Ok grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Redivivus Inviato 24 agosto 2016 - 20:56 Share Inviato 24 agosto 2016 - 20:56 Ciao a tutti. Aspetta qualche ulteriore conferma e dettaglio. Ho visto i blocchi PK sulla Special ma è una modifica che non ho visto fare da vicino. Ricordo il diverso bullone per la marmitta, ho visto sacldare i collettori col cannello per dargli una diversa inclinazione però non so se ci sia altro o altri problemi legati ai modelli con collettore a tre fori. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 25 agosto 2016 - 07:12 Share Inviato 25 agosto 2016 - 07:12 L'unico inghippo è il collettore di aspirazione che andrà adattato(se hai un 3 fori),il resto si monta senza difficoltà. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 25 agosto 2016 - 07:34 Share Inviato 25 agosto 2016 - 07:34 Sulla mia special, il foro del pozzetto sottosella è stato allargato, probabilmente proprio per far passare un colletyore pk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goloritze Inviato 5 settembre 2016 - 21:13 Autore Share Inviato 5 settembre 2016 - 21:13 Sto concludendo l acquisto di un paio di Carter di pks a due fori......Con la marmitta dite che non avrò problemi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goloritze Inviato 6 settembre 2016 - 09:30 Autore Share Inviato 6 settembre 2016 - 09:30 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goloritze Inviato 6 settembre 2016 - 12:13 Autore Share Inviato 6 settembre 2016 - 12:13 Cosa vi sembrano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goloritze Inviato 6 settembre 2016 - 17:41 Autore Share Inviato 6 settembre 2016 - 17:41 Per favore....devo concludere con il venditore....Cosa vi Costa dare un parere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 6 settembre 2016 - 17:49 Share Inviato 6 settembre 2016 - 17:49 Se non hanno crepe o rotture e la superficie interna della valvola non ha rigature profonde o scalini strani...prendili. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goloritze Inviato 6 settembre 2016 - 19:59 Autore Share Inviato 6 settembre 2016 - 19:59 Io dovrei montarli ad uno special....Non dovrei avere problemi con il collettore vero? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goloritze Inviato 6 settembre 2016 - 20:33 Autore Share Inviato 6 settembre 2016 - 20:33 Ragazzi di solito non ho fretta ma il venditore mi sta dando un ultimatum se no li vende a qualcun'altro....rispondete vi prego 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 6 settembre 2016 - 20:35 Share Inviato 6 settembre 2016 - 20:35 ci va senza problemi il collettore special su quei carter. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goloritze Inviato 6 settembre 2016 - 21:31 Autore Share Inviato 6 settembre 2016 - 21:31 Ok grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
