Mentre se metto la levetta tutta a destra (posizione 2 del disegno che ho postato insieme alla foto) cosa si deve accendere?
nulla..spento..praticamente..il 2 è zero.. al centro 1...e lo zero è 2...
Quindi se la levetta di giû è a destra verso il clacson (posizione 2) é tutto spento?
Pensavo fosse il contrario..
Ci siamo!! Mancava una massa!!! Un delirio che non vi dico !!! Due giorni, un impianto elettrico di mmmme*****!!!
Risultato finale eccellente. L'impianto é ok !
Il contakm è solo poggiato per provare l'impianto mi manca la guarnizione ancora...
Ho tolto la targa dalla pressa....
Ora È dritta e pronta per le cure...
Allego la prova dell'impianto in video !!
Si si mancava proprio un collegamento fisico, che mandava tutto all'aria... ora é ok! Meno male!
La prossima tappa sarà collegare il cavo del contakm al mozzo...
Qualche dritta? Non ho mai montato un contakm su una vespa...
prima lo devi collegare al contachilometri..poi con molta calma tiri giù la guaina..aiutati con un po di grasso.sulla guaina..per non rovinarla..l'ingranaggio nel mozzo Lo hai messo?
Ho due ingranaggi e una sorta di ghiera che si monta sul contakm col cavo..
serve l'alberino con l'ingranaggio in punta elicoidale..nero o grigio scuro..91e6e960afcf753032bf6b85b774f030.jpg non ho altre foto..
Grazie lucag63! Li ho ricevuti e son davvero belli!
Però non riesco a capire quale parte va alla ruota.. tutto quello che ho sul contakm è questo:
Manca qualcosa?
Manca qualcosa?
ciao. il cavo contachilometri va infilato dal lato contakm.. il gommino la ghiera e l'ogiva di ottone vanno sul lato mozzo..praticamente infili il cavo flessibile dal contakm..sulla guaina lato mozzo infili in ordine..gommino grigio..ghiera...e per ultima l'ogiva in ottone..sulla guaina lato mozzo hai più o meno 30 mm di guaina senza la plastica..l'ogiva la infili fino alla platica..poi se guardi gli esplosi a pagina 39.. a te mancano i particolari. 40 41 42 44.. il 40 è questo..be6c181b568215286ef84de98b8d5f23.jpg a 9 spire..poi se guardi la foto che ti ho mandato ieri..vedi la sequenza..
non avevo visto la prima foto..così va bene..l'aberino dentro Lo hai messo?
Si si l'alberino è giá dentro...
perfetto..allora segui la sequenza..cavo da sopra..sotto..gommino ghiera e ogiva..poi infili il cavo nel foro. fai girare lentamente la ruota fino a che la parte quadrata del cavo si infila nell'alberino..spingi la guiana.porta l'ogiva a battuta.sul raccordo.. e poi chiudi la ghiera..e per finire calzi il gommino..ok?
Ok dovrei aver capito, l'ordine di montaggio è questo:
L'ingrassatore da che parte deve stare? Verso la strada (giû) o di lato?
l'ingrassatore va' così...b0a756f57d555626d6e7d04c5fda28f2.jpg. ti manca il rasamento..n° 41..
Ok ok ok ci sono grazie!!!
Altra domanda: provando a montare il faro mi sono reso conto che tra la parabola e il vetro quando stringo quelle alette che li uniscono per chiuderlo, rimane sempre un po' di gioco. Quando metto in moto la vespa questo gioco mi porta vibrazioni al faro, per caso ci monta una guarnizione che mi manca??
Non ci andava del silicone??
