goloritze Inviato 27 agosto 2016 - 09:49 Share Inviato 27 agosto 2016 - 09:49 Salve a tutti... da un paio di giorni la mia Vespa 50 special con statore a bobina interna ha cominciato a funzionare male...prima e seconda vanno bene ma come metto la terza inizia quasi a tossire e in quarta smette di scoppiare e se non la spengo e riaccendo non funziona.... Ho pensato ad un problema di corrente, quindi ho cambiato le puntine ma niente, bobina e condensatore e niente.... Aiutatemi - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Con l aria tirata cammina bene 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 27 agosto 2016 - 11:00 Share Inviato 27 agosto 2016 - 11:00 provato con una candela nuova, o anche solo a pulirla ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goloritze Inviato 27 agosto 2016 - 11:54 Autore Share Inviato 27 agosto 2016 - 11:54 Si 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespino86 Inviato 27 agosto 2016 - 12:50 Share Inviato 27 agosto 2016 - 12:50 se la vespa va bene con lo starter tirato io proverei a pulire il carburatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 012 Inviato 27 agosto 2016 - 14:37 Share Inviato 27 agosto 2016 - 14:37 se la vespa va bene con lo starter tirato io proverei a pulire il carburatore Giusto, se con lo starter tirato va bene è mancanza di carburante quindi potrebbe essere il giglè intasato, sono d'accordo nel pulire il carburatore come prima cosa. La mia 180. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goloritze Inviato 27 agosto 2016 - 14:46 Autore Share Inviato 27 agosto 2016 - 14:46 L aria però non risolve completamente il problema...smette solamente di borbottare ma la vespa non è scattante come al solito. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 012 Inviato 27 agosto 2016 - 14:55 Share Inviato 27 agosto 2016 - 14:55 L aria però non risolve completamente il problema...smette solamente di borbottare ma la vespa non è scattante come al solito. Con l'aria tirata è normalissimo che non sia scattante come al solito, pulisci bene il carburatore poi dicci. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goloritze Inviato 27 agosto 2016 - 16:05 Autore Share Inviato 27 agosto 2016 - 16:05 Ok..vi farò sapere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goloritze Inviato 28 agosto 2016 - 11:03 Autore Share Inviato 28 agosto 2016 - 11:03 Ho pulito il carburatore.....la Vespa e tornata perfetta...aveva il getto del massimo intasato... La cosa strana è che l akovevo sostituito circa 4 5 mesi fa....uso olio sip...potrebbe essere quello? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 012 Inviato 28 agosto 2016 - 11:30 Share Inviato 28 agosto 2016 - 11:30 Ho pulito il carburatore.....la Vespa e tornata perfetta...aveva il getto del massimo intasato...La cosa strana è che l akovevo sostituito circa 4 5 mesi fa....uso olio sip...potrebbe essere quello? Assolutamente no, caso mai un p'ò di sporco nel serbatoio, ma sono cose che capitano, basta una piccola impurità per causare il problema. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goloritze Inviato 28 agosto 2016 - 12:37 Autore Share Inviato 28 agosto 2016 - 12:37 Ok grazie a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bigmario Inviato 28 agosto 2016 - 15:31 Share Inviato 28 agosto 2016 - 15:31 Assolutamente no, caso mai un p'ò di sporco nel serbatoio, ma sono cose che capitano, basta una piccola impurità per causare il problema. Ma a tal proposito, può essere utile inserire un piccolo filtro benzina all'uscita del serbatoio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 012 Inviato 28 agosto 2016 - 15:55 Share Inviato 28 agosto 2016 - 15:55 Ma a tal proposito, può essere utile inserire un piccolo filtro benzina all'uscita del serbatoio? Il carburatore ha già il suo filtrino all'ingresso del carburante oltre a quello dentro il serbatoio, controlla quelli, ma se lo hai pulito sei a posto, i giglè a volte può succedere che si sporchino, ma sono casi rari se la vespa viene usata spesso, se viene usata sporadicamente a volte nel serbatoio si forma un pochino di sporcizia e può succedere, ma io altri filtri non li ho mai messi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
t5rosso Inviato 29 agosto 2016 - 05:53 Share Inviato 29 agosto 2016 - 05:53 attenzione a montare filtrini supplementari , usare solo quelli in retina in quanto quelli in carta trattengono l olio e diventa facile grippare, quelli in carta solo per quattro tempi a benzina pura.t5rosso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
