info per setting Carburazione Malossi 166 su Px
Buongiorno a tutti.....
Vorrei sapere come avete adeguato la carburazione su un px150 Arcobaleno con la modifica Malossi 166.
la mia modifica è P&P, non ho intenziione di modificare i carter e voglio lasciare il suo carburatore 20/20.
i getti attualmete montati sono: max 105 e minimo 45/140 o 160 non mi ricordo...emulsionatore BE3.
le marmitte a mi disposizione sono una proma e una leovinci.
La vespa va abbastanza bene ma non è ad ok di carburazione.
in garage ho a disposizione getti del minimo 48/160-52/140 getti del max 108-110-112 ed emulsionatore BE5.
che consigli mi date?????????????
la malossi consiglia 52/140 : 160 be4 115.
io ti posso dire parti da 48/160 160 be3 110.112 fai poi delle prove.
ok grazie stasera provo... avevo provato ad ordinare il Be4 ma mi hanno portato il Be5!!!!!
nel frattempo ho trovato le istruzioni di montaggio Malossi....li c'è scritto di montare il max di 105 con albero motore non anticipato?????
Dei ragazzi qua in zona mi hanno parlato di getto max 120, freno aria 160, emulsionatore be3, minimo 50/160 con SI20-20 e padella a coni e albero a valvola con fasi circa 115/55....
Tu che emulsionatore hai messo?
Certo che passare da un 105 a un 120 c'è una bella differenza...
