smontare selettore marce
felipe
salve, seguendo le indicazioni trovete sul forum ho aperto i carter del motore della mia special 4M ma non riesco a smontare la crocetta del cambio dove si collegano i fili delle marce.
lo voglio smontare per cambiare l'o-ring dell'alberino perchè da li mi perdeva un po di olio.
come da foto picchio sulla spinetta ma non ne vuole sapere di venire via
avete qualche consiglio?
non vorrei rovinare i carter...
filippo
ho smontato tutto seguendo proprio la guida del Palli, è fatta molto bene... ma la spinetta non viene via... ho misurato con il calibro e tra le due estremità della spinetta c'è 0,5mm di differenza e io ovviamente picchio sulla parte più stretta
ho provato anche a scaldare il selettore ma è stato inutile.
solitamente viene via facilmente?
secondo voi è possibile sfilare via il selettore da sotto sganciando il perno dall'albero a ginocchio del cambio?
ogni consiglio è ben accetto, anzi se c'è qualcuno di Roma che mi vuole dare una mano gli sarei molto grato.
filippo
