terw1555 Inviato Settembre 9, 2016 Inviato Settembre 9, 2016 Ho acquistato per pochi euro un filtro T5 originale Piaggio con un piccolo difetto, hanno aperto completamente dove c'e il cuoricino. Secondo voi funziona lo stesso su un 24e o potrebbe fare brutti scherzi? Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk 0 Cita
terw1555 Inviato Settembre 12, 2016 Autore Inviato Settembre 12, 2016 OK lo provero e se dovesse fare i capricci comprero un SIP e travaso la retina buona. Quale è il modo più giusto per togliere i ribattini? Smerigliare le teste e poi una volta aperto togliere le punte? Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk 0 Cita
massits Inviato Settembre 13, 2016 Inviato Settembre 13, 2016 se sm,erigli crei polvere di alluminio.. filtro bloccato, martello di plastica e scalpello ( va bene pure uno per legno) .. colpi secchi. 0 Cita
terw1555 Inviato Settembre 13, 2016 Autore Inviato Settembre 13, 2016 OK grazie ,ma così facendo saltano le teste o i ribattini interi? Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk 0 Cita
massits Inviato Settembre 14, 2016 Inviato Settembre 14, 2016 le teste, batti per traverso. con lo scalpello non crei limatura d'alluminio.. 0 Cita
terw1555 Inviato Settembre 16, 2016 Autore Inviato Settembre 16, 2016 Aggiornamento, ho travasato l'elemento filtrante dal filtro slimazzato ad un telaio nuovo SIP. Ho voluto farlo perché chi aveva limato aveva lasciato la limatura dentro!!!! Quindi ho smontato e pulito per bene. Ho fatto i due fori nel cuoricino del filtro nuovo, min da 5 e sopra max da 7 come filtro 200. Fin qui tutto bene, monto il tutto con rialzo scatola e si presenta un problema, non riesco a regolare il minimo. Usando un altro carburatore come manichino ho notato che anche senza molla apre pochissimo la ghigliottina anche se avvitato a pacco. È successo a qualcun'altro? Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk 0 Cita
terw1555 Inviato Settembre 19, 2016 Autore Inviato Settembre 19, 2016 Non volevo andare di trapano per abbassare la torretta dove passa la vite del minimo, nessuno mi può aiutare? 0 Cita
