terw1555 Inviato Settembre 13, 2016 Inviato Settembre 13, 2016 La base di partenza è una coppia di carter già raccordati per il vecchio pinasco ALU. Ai tempi il motore era configurato in corsa lunga con albero pinasco, valvola raccordata(ma non ricordo se la allungai),scatola raccordata, si 24, rapporti 21/68. La mia idea era di recuperare il vecchio cilindro http://www.vesparesources.com/showthread.php?t=74850 Ma rifare il motore in corsa corta (in lunga vibrava troppo) con albero anticipato da definire. Si24/24 e Filtro T5 con rialzo scatola. Marmitta polini padella. Rapporti 22/68 Campana 7 molle con anello. Volano px125 ae (clone indiano/cinese). L'idea è fare un motore vivace/affidabile. Non ho velleità velocistiche ma ai tempi quando il GPS era sconosciuto il suddetto motore mi soddisfava specialmente in due ed in salita(era cortino) e con la mitica Pat la lancetta arrivava a fondo scala, quindi suppongo che almeno 110 veri li facesse. Quindi rivorrei una cosa simile ma più silenziosa. Che dite sulla carta ce la posso fare? Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk 0 Cita
terw1555 Inviato Settembre 13, 2016 Autore Inviato Settembre 13, 2016 Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk 0 Cita
coni500 Inviato Settembre 13, 2016 Inviato Settembre 13, 2016 Col vecchio Pinasco in alluminio e la 22/68 sei veramente, veramente corto. 0 Cita
terw1555 Inviato Settembre 13, 2016 Autore Inviato Settembre 13, 2016 Quindi si tirerebbe la 23/65? O una via di mezzo? 0 Cita
coni500 Inviato Settembre 13, 2016 Inviato Settembre 13, 2016 Quindi si tirerebbe la 23/65?O una via di mezzo? 23/65 senza problemi. Magari abbinaci una nuova testa Pinasco a candela centrale e squish portato a 1,6mm e vedi dopo che bel motorello ti ritrovi. Tanti chilometri e bassi consumi. 0 Cita
terw1555 Inviato Settembre 13, 2016 Autore Inviato Settembre 13, 2016 Buono a sapersi, la testa l'ho già comprata usata;-) Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk 0 Cita
terw1555 Inviato Settembre 13, 2016 Autore Inviato Settembre 13, 2016 Unico dubbio, a parte il carter vnl3m io ho il cambio a denti grossi...... Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk 0 Cita
coni500 Inviato Settembre 13, 2016 Inviato Settembre 13, 2016 Unico dubbio, a parte il carter vnl3m io ho il cambio a denti grossi...... Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk Se hai la quarta da 36 denti non c'è problema con la 23/65. 0 Cita
terw1555 Inviato Settembre 13, 2016 Autore Inviato Settembre 13, 2016 OK gentilissimo, grazie Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk 0 Cita
terw1555 Inviato Settembre 14, 2016 Autore Inviato Settembre 14, 2016 Ma con gli alberi "moderni" tipo polini o BGM in corsa 60, con il pistone macigno del pianaschino, mi ritroverei un motore molto vibrante come con il vecchio pinasco? Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk 0 Cita
coni500 Inviato Settembre 14, 2016 Inviato Settembre 14, 2016 Ma con gli alberi "moderni" tipo polini o BGM in corsa 60, con il pistone macigno del pianaschino, mi ritroverei un motore molto vibrante come con il vecchio pinasco? Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk Non so se sia compatibile, ma penso di si, potresti usare il Pistone del Pinasco nuovo che è leggerissimo e che dovrebbero farti diminuire le vibrazioni in modo considerevole. 0 Cita
terw1555 Inviato Settembre 14, 2016 Autore Inviato Settembre 14, 2016 Non ho letto di nessuno che ci abbia provato, ma penso che se i grani delle fasce sono nella stessa posizione magari.... Ci vorrebbe un santo che con le due razze di pistone facesse un confronto/misurazione. Guardando un video su YouTube, il pistone della versione gran turismo mi sembra identico al vecchio con il segmento sopra ad elle, tu intendi il pistone del Magny? Quello grafitato per capirci. Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk 0 Cita
coni500 Inviato Settembre 14, 2016 Inviato Settembre 14, 2016 I primi Magny Cours uscivano con il pistone del vecchio cilindro, quindi credo siano assolutamente intercambiabili. 0 Cita
terw1555 Inviato Settembre 16, 2016 Autore Inviato Settembre 16, 2016 Spulciando i codici del catalogo pinasco confermo che il pistone dovrebbe andarci, ma la domanda è, ne vale la pena? Di quello grafitato leggo solo dubbi sulla qualità... Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk 0 Cita
coni500 Inviato Settembre 16, 2016 Inviato Settembre 16, 2016 Di quello grafitato leggo solo dubbi sulla qualità... Il mio è ancora integro 0 Cita
terw1555 Inviato Settembre 16, 2016 Autore Inviato Settembre 16, 2016 Costa 5€ di più, faccio la cavia? Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk 0 Cita
terw1555 Inviato Settembre 17, 2016 Autore Inviato Settembre 17, 2016 A parte il pistone, come frizione ho letto che tu hai la BGM superstrong, mi ispira parecchio , perché di combattete con le campane non ne ho più voglia e anche se non impenno più con la vespa, vorrei una cosa definitiva e priva di manutenzione. Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk 0 Cita
coni500 Inviato Settembre 17, 2016 Inviato Settembre 17, 2016 come frizione ho letto che tu hai la BGM superstrong, mi ispira parecchio , perché di combattete con le campane non ne ho più voglia e anche se non impenno più con la vespa, vorrei una cosa definitiva e priva di manutenzione. L'acquisto della BGM Superstrong è stato un acquisto alla cieca, nel senso non conoscevo nessuno, nemmeno sui forum che l'avesse presa e montata. A me serviva una frizione perfetta che non strappasse in partenza. Dopo le varie prove con varie frizioni 6 o 7 molle, 3 o 4 dischi, boccole d'ottone originali o quelle speciali tipo BGM, Clutch Slider, non sono mai riuscito a ottenere una frizione perfetta. Sono arrivato ad avere un buon stacco in partenza, ma appena scaldava un po' o nelle partenze a due, la frizione saltellava sempre. Problema risolto con la Superstrong. Partenze perfette senza che la vespa impenni di colpo. Anche in due e nelle partenze in salita posso sfrizionare quanto voglio ma non cede. Per me un buon acquisto. L'unico difetto che posso trovare è che appena montata a frizione tirata non apriva completamente i dischi, quindi avevo un po' di effetto trascinamento e cambiata un po' dura. Problema risolto modificanto leggermente la leva frizione per dare un po' più di corsa e riuscire ad aprire meglio il pacco frizione. - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Dimenticavo: leva frizione morbidissima per essere una frizione racing. 0 Cita
terw1555 Inviato Settembre 17, 2016 Autore Inviato Settembre 17, 2016 Dalle foto mi sembrava un bel pezzo di CNC e tu me ne dai conferma. Tu hai 22/65 con l'ingranaggio da 65 sempre BGM o drt? Grazie ciao Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk 0 Cita
coni500 Inviato Settembre 17, 2016 Inviato Settembre 17, 2016 Dalle foto mi sembrava un bel pezzo di CNC e tu me ne dai conferma.Tu hai 22/65 con l'ingranaggio da 65 sempre BGM o drt? Grazie ciao Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk Ho preso la Superstrong completa col loro pignone da 22 (che mi sembra di qualità superiore ai pignoni DRT). Corona 65 Piaggio. 0 Cita
poeta Inviato Settembre 17, 2016 Inviato Settembre 17, 2016 metti la 22-68.... esiste il pignone da 23....in caso... in corsa corta è anche troppo lungo se ti gira come dovrebbe.... 0 Cita
coni500 Inviato Settembre 17, 2016 Inviato Settembre 17, 2016 Poeta, già non distingui un Magny Cours da un Pinasco vecchia serie. Se poi vai a consigliare la 22/68 su un cilindro che avrà 160 gradi di scarico e supera a malapena i 7000 giri, siamo a posto. Io che sto usando entrambi i cilindri ma gari so che pignone può tirare e quale no. 0 Cita
terw1555 Inviato Settembre 18, 2016 Autore Inviato Settembre 18, 2016 La prima versione del motore nei primi anni 90 era cilindro pinasco doppio carburatore albero pinasco corsa 60 e 23/64 surflex. Il cilindro lo tolsi appena finito il rodaggio, perché senza secondo carburatore appena tiravo una marcia striccava. Quindi comprai il cilindro in alluminio, ma con i rapporti lunghi non tirava la quarta. In realtà non ricordo che ingranaggio della quarta montavo, appena riesco conto;-) Diciamo che tendenzialmente non vorrei un rapporto lunghissimo, quindi sparerei nel mezzo, 22/65 con quarta corta? Anche perché se decido di prendere il pistone grafitato(leggero) pensavo di abbinarlo ad un corsa 60. Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk 0 Cita
coni500 Inviato Settembre 18, 2016 Inviato Settembre 18, 2016 Il cilindro lo tolsi appena finito il rodaggio, perché senza secondo carburatore appena tiravo una marcia striccava. Quindi comprai il cilindro in alluminio, ma con i rapporti lunghi non tirava la quarta. In realtà non ricordo che ingranaggio della quarta montavo, appena riesco conto;-) Io con 22/65 e quarta da 36 mi trovo bene. Però uso il Magny Cours che ha moltissimo allungo e poco coppia. Il vecchio Pinasco che è molto più coppioso ai bassi fa molta meno fatica e potrebbe tirare anche un 23/65. 0 Cita
terw1555 Inviato Settembre 19, 2016 Autore Inviato Settembre 19, 2016 Ho comprato il pistone nuovo grafitato, quando mi arriverà , goniometro alla mano misuro un po di fasi e decido se farlo 57 o 60, ma rimango propenso al 57 con albero BGM. Sto giro mi sa che darò molta fiducia al crucchi, sperando nella qualità teutonica. Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk 0 Cita
