Marmitta 125 xl su 125s
takoski
Ciao a tutti.
E' un ricambio che puoi montare senza farti troppi problemi.
Hai guardato sul catalogo Sito? Con la sola dicitura PK 125 esce quella normale, con XL la plus.
Con la prima hai solo la marmitta,con la seconda ti aggiungono un collettore di ferro per montarla,non so se sia indispensabile cambiare quello in alluminio in questo caso.
Di solito essendo un ricambio non si ritocca la carburazione.
Non sono marmitte tipo espansione.
Per caso propendi di più per la plus?
Anche se si dovesse ritoccare la carburazione riguarderebbe solo il getto del massimo e di poco.
Non me ne intendo ma come esempio sulle small precedenti alla tua,si monta un getto di due punti più grandi per il passaggio dal padellino alla siluro,è solo un esempio,non è una regola e può variare anche in base ad altri fattori.
Era solo per rassicurarti nel caso volessi montare qualcosa di più performante.
Ciao a tutti.
Grazie della risposta, con questa dovrei ritoccare la carburazione? http://www.leovince.it/it/catalogo-vespa/sito_piaggio_vespa_pk_125/106
E soprattutto va bene?
Ciao a tutti.
Quella dovrebbe essere il ricambio in sosstituzione all'originale,almeno esternamente dovrebbe essere uguale alla tua.
Monti quella senza toccare altro se quella è la tua preoccupazione.
Dovrebbe avere anche il certificato di omologazione a differenza di altre marche che forse non l'hanno.
