Sito plus pareri??
LuigiPx125
Al momento il mio fornitore di paese come padelle "speciali" ha la sito plus..
Dai siate più buoni, perché dite che è da buttare? Mi hanno detto che guadagno un po' a tutti i regimi, soprattutto in coppia, ma che fa rumore, potete confermare?Alla fine ho 16 anni del rumore non me ne importa tanto...
Ed è vero....
anzi la sito Plus è proprio ottima e và benone sopratutto sul 177 quale che sia.... qui ti dicono di buttarla, ma al paese c'è quella disponibile, e tuhai 16 anni e te ne freghi del rumore giustamente, anzi se si sente un pò e magari spinge meglio, è proprio quello che cerchi!!!!
Io che conosco prima delle Vespe i Vespisti ti dico che non solo è una ottima marmitta, ma che incrementerà le tue prestazioni in modo evidente, solo verificail getto del max e comunicacelo....
haiil 20 o il 24 di caburo?
rapporti e frizione?
Comunque sia la PLUS andrà a bomba.... ed è quello che serve... ora, subito, adesso!
La POLINI và bene, ma alla fine mi sà che ti piacerebbe meno, proprio perchè quasi non si sente... direi SITO PLUS o SIP ROAD per te, così a fiuto...
la padella originale se Piaggio tienila, se SITO e non ti serve se non a far ruggine su uno scaffale, và assolutamente regalata all'amico bisognoso!!! Se ne hai uno con la vespa che grida vendetta, e privo di fondi momentaneamente.... un amico di Vespa và aiutato senza riserva ricordalo....
e corri domattina a prendere quella sito plus, getto perlomeno da 108 al max verificalo che se hai il 102 sei magro.... ora sai.... vai, corri ragazzo!;-)
16 anni e vespa.... nel terzo millennio.... diamine io adoro questo Hobby!
Poeta, che parole!!! Ti ringrazio, sai ho un gruppo di amici 15 16 anni tutti neovespisti, bellissima la passione per la vespa, potrei avere una moto, ma chi ce lo fa fare di pagare 600 800 euro di assicurazione(poi la vespa è comoda per me e per lei ;) )..Comunque ora mi hai convinto tantissimo, la andrò subito a prendere!! Verificherò i getti con un amico esperto e viaa...Voglio far rinascere un po' quel 177!
Grazie mille!
Comunque i rapporti sono originali, ma se li tira subito, soprattutto 1 e 2...
Carburatore 20/20, la frizione appena rifatta nuova! Tutto il motore è stato rivisto...Manca la sito plus, e più in la, un 24/24 e credo di avere una buona configurazione turistica(tranne un po' i consumi)...
MODERATOR
La Plus è un grande scarico, peccato che fa un baccano terribile!!!!
Dopo qualche km suona come un barattolo vuoto, ma come prestazioni non è male davvero.
:ciao: Gg
Ragazzi ho preso la marmitta e l'ho montata giusto ieri..Va benissimo!!! La Vespa è cambiata, è anche più bella da guidare...Non fa proprio tanto rumore, forse è il tipo di suono che a molti non piace...Ora chiedo a voi, per trattarla al meglio, devo fare qualche tipo di manutenzione? Cioè non è che magari si ottura dopo molti km e non rende più...?
altro pregio della PLUS è che essendo molto libera, si otturerà tra 50.000 Km o minimo 10 anni, solo se usi pessimo olio MIX e la fai pure GRASSA....
ergo domani vai al motoricambi e prendi un barattolino POLINI per fare la miscela..... digli questo e vedi cosa ti dà per 4 euro....falla al 2%
MODERATOR
Controlla la carburazione mi raccomando!
Purtroppo la plus ha un bel sound solo da nuova, dopo pochi km inizia a suonare come un barattolo bucato.
Peccato, perchè credo si la migliore tra le padelle "industriali".
:ciao: Gg
Allora, ho scoperto che la vespa montava già una sito normale, e per resistere tutto quel tempo sulla vespa vuol dire che la carburazione sta bene...
Si la miscela sempre al 2% con olio sintetico, ora uso l agip..I getti ho lasciato quelli di sempre, e quindi non ho ingrassato la carburazione...Per barattolo bucato che intendi? Meno rumore, o rumore più assordante?
Come prestazioni sono contentissimo, tiene la vespa sempre "fresca", gli piacciono i giri vedo...E poi la coppia..
All'improvviso la Sito Plus è diventata un'ottima padella.
Boh, allora forse ho speso soldi inutilmente a comprare e testare Megadelle, Sip Road e Bigbox.
Io, da quello che ho provato, la Sito Plus ha le prestazioni di una Megadella v1.4. Con la differenza che la Sito Plus fa un rumore fastidioso, la V1.4 è quasi silenziosa come una marmitta originale.
Io l'ho testata e ti posso dire che sul mio 180 va benissimo...Non è chissà quanto rumore, è un po' fastidioso per alcuni, ma a me piace....Non critichiamola così tanto, che alla fine la sip road è uguale...
Sono soddisfatto dell'acquisto..
MODERATOR
Il rumore della Plus è fastidioso ed in piega tocca sotto, ma livello di prestazioni io non l'ho trovata per niente male, soprattutto rispetto alla sip road (provata!) che mura bassissimo.
Poi se mi parli di padelle come la megadella etc etc "cucite" sul motore, allora sono d'accordo con te.
Ultima cosa: dipende tanto anche dal motore su cui si testa.
:ciao: Gg
MODERATOR
Si come prestazioni una bomba, il rumore dai si sopporta...Vi faccio sapere altro dopo
Guarda che oggi come oggi con l'avvento delle padelle modificate la Plus non la consiglierei mai. :noncisiamo:
Il discorso era sulla bontà delle prestazioni della Sito Plus che secondo me non demerita, ma a livello di rumore ... sentirai il casino che aumentare progressivamente con l'utilizzo.
Ne ho cambiate parecchi di scarichi, tra cui 2 sito-plus, perchè pensavo che la prima si fosse rotta internamente, ed invece ... è proprio così. :roll:
Molto meglio una Megadella o scarichi simili ma fatti ad-hoc per il tuo motore.
:ciao: Gg
Così mi spaventi ahah....Quindi la padella si svuota piano piano ahah...Comunque a me che ho 16 anni le vespe rumorose piacciono..Io per ora mi accontento di questa sito plus, poi se per l'anno prossimo mi scoccio si passa ad un serpentone o espansione più "seria"...Avevo paura di montare appunto un espansione perché non essendo esperto non volevo grippare o rovinare le prestazioni..Invece con la sito plus sto più sicuro....Poi non so...
Ovviamente si, le padelle su misura vanno anche meglio, a seconda di quello che vuoi, quello ti danno...Ma come padelle "standard" credo che la sito plus la consiglierei ad un ragazzo della mia età a cui non da fastidio quel rumore, in quanto ha tutto, bassi medi e alti...
Cercavo una padella per liberare un po' quel 177 soffocato e credo di avere quella giusta ora..Comunque questa discussione inizia a farsi interessante ahah..
MODERATOR
Finché non ti fermano per il fracasso fai solo bene.
Goditi la Plus ;-)
:ciao: Gg
Il problema della Sito Plus non è tanto il rumore forte che fa. Anch'io l'ho provata per un po', così come ho provato diverse vere espansioni. Problemi per il rumore non me ne sono mai fatti.
Il problema della Sito Plus è proprio il bruttissimo sound, roba da far sanguinare le orecchie. Se proprio si vuole sentire casino, meglio l'energica melodia di un'espansione.
Ovviamente anche io preferirei una vera espansione, ma li poi si deve andare a modificare altro, altrimenti peggiori solo il motore e hai solo rumore...Quello poi del tipo di suono è un indagine soggettiva, a chi piace, a chi no...Però io, che sopporto il rumore della sito plus, mi ritengo abbastanza entusiasto di questa marmitta, che tutto sommato ha un ottimo rapporto qualità/prezzo..
Ma scusate l'ignoranza, la sito plus non è anch essa una specie di espansione?
