mirko91 Inviato Settembre 25, 2016 Inviato Settembre 25, 2016 Buon giorno a tutti mi serve aiuto. Dopo aver montato la frizione la vespa adesso mi rimane accelerata ( la frizione che ho sostituito era a 3 dischi, quella nuova è a 4 dischi con molla rinforzata dr). Il problema è che la vespa messa in folle rimane accelerata anche togliendo la vite del minimo e mettendo la prima o la seconda continua a camminare senza accelerare....mi potreste aiutare? Un grazie in anticipo!!! 0 Cita
elmikelino Inviato Settembre 25, 2016 Inviato Settembre 25, 2016 prova a togliere/scollegare il filo dell'acceleratore. Se il problema persiste prova a serrare bene il carburatore sul collettore, probabilmente aspiri aria da lì 0 Cita
mirko91 Inviato Settembre 25, 2016 Autore Inviato Settembre 25, 2016 Quindi tu dici che nn c'entra niente la frizione....oggi provo a fare quello che dici...comunque io nn ho toccato nient'altro ho solo messo di fianco la vespa e cambiato la frizione. E alla prima accezione sentivo o che il minimo era alto 0 Cita
poeta Inviato Settembre 25, 2016 Inviato Settembre 25, 2016 o più probabilmente inclinando si è semliceente ostruito il getto del minimo, non passa benzina e rimane ricca di aria, come consigliato da "elmikelino" smonta il caburo puliscilo già che lo smonti e controlla il filo del gas che non rimanga in tiro.... 0 Cita
Andrea78153 Inviato Settembre 25, 2016 Inviato Settembre 25, 2016 se dopo la pulizia continua a dare noie controlla che "manettando" la guaina della frizione non abbia messo in tiro quella dell'acceleratore 0 Cita
mirko91 Inviato Settembre 25, 2016 Autore Inviato Settembre 25, 2016 Grazie a tutti per le vostre risposte...ho fatto come mi ha consigliato elmikeliono. Ho controllato il carburatore e alla fine era la molla della ghigliottina che si era spezzata così nn chiudere del tutto il Venturini...cmq ho dato anche una pulita e tutto è tornato all'origine 0 Cita
