24/72 VS 27/69 per 130 DA cittadino
ittogami17
ciao a tutti, mi accingo ad aprire il motore, non volevo farlo ma aspira sempre aria nonostante abbia montato il collettore 3 volte.
A questo punto oltre ai cuscinetti ed i paraoli, volevo cambiare la primaria, l'obiettivo è la ripresa naturalmente non la velocità e che prenda bene la 4°, tanto la uso in città.
Quale dei due rapporti è consigliabile, soprattutto c'è così tanta differenza?
Io ho fatto due DOPPIA e li ho aperti due volte propro per cambiare i rapporti.... (ed ovvio sigillare il collettore)
monta i 24-72DD e una marma ben aperta tipo simonini D&F....
oppure i 27-69DD ma solo se ci abbini il cluster quarta cortissima e terza corta (sul cluster -quadruplo- un pignone z 21 di quarta è più lungo di un Z20 per capirci)
il resto non considerarlo neppure....
Guarda che in città vanno forte così... chiaramente non lo guidi solo prima seconda ma scarichi tutte le marce sui 400 mt con velocità di punta ragguardevoli!!!!
Io 104 GPS sull'ultimo e 107 sull'altro... chi viene a dirti che gli fà 110 con la 27-69DD o la 24-61de, DICE MAGARI IL VERO, ma mentre è lì a cavar fuori i 60 dalla seconda marcia , tu sei di quarta aggrappato al manubrio in fuorigiri oltre i 100effettivi e ben più avanti!!!!
Cavolo c'è un abisso!!!
Un motore che và forte non si giudica solo dalla vel max, ma sopratutto da come ci arriva, se aspira dal collettore e.... dal minimo cribbio, il maledettissimo minimo del doppia, chi sà di 130cc potrebbe non rimanere colpito dal miglior Parmakit del raduno, nemmeno dal Falc costosissimo, ed invece...rimanere incantato davanti al doppia sul cavalletto dal minimo perfetto.... o sturbarsi per la frizione di Erminio dei Cicaloni, che ha la frizione che si tira con un dito e gli regge botta con 20 cv!!!!
Diceva un vespista migliore di me:
"..è nel dettaglio, il più piccolo, che si cela una grande differenza!"
.....aveva maledettamente ragione.
  • 5 months later...
