Zappa74 Inviato 28 settembre 2016 - 11:29 Share Inviato 28 settembre 2016 - 11:29 Salve a tutti, qualcuno mi po' dire che pezzi devo portare a sabbiare per restauro. Grazie mille. telaio, cofano, cerchi, manubrio....... Puoi!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bigmario Inviato 28 settembre 2016 - 14:38 Share Inviato 28 settembre 2016 - 14:38 Allora, in teoria puoi portare tutto: i tamburi, pezzi del motore, ammortizzatori, ecc... perché alla fine con la sabbiatura si pulisce tutto!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 28 settembre 2016 - 14:49 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 28 settembre 2016 - 14:49 (modificato) Io direi che non si può assolutamente portare tutto! Alcuni pezzi che non vanno verniciati, saranno irrimediabilmente rovinati dalla sabbiatura. Ad esempio i tamburi, gli ammortizzatori, e tante altre piccole cose che andranno zincate. E' vero che la sabbiatura "pulisce" tutto, ma come le concia? Cosa importantissima poi, è proteggere la punzonatura del n° di telaio, perchè la sabbiatura la farebbe scomparire. Aggiungo che il motore non va assolutamente sabbiato. Modificato 28 settembre 2016 - 16:14 da senatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Zappa74 Inviato 29 settembre 2016 - 14:54 Autore Share Inviato 29 settembre 2016 - 14:54 Grazie ragazzi, porterò i pezzi grossi. Cofano, telaio, manubrio e cerchi. À anche la forcella, giusto? O meglio di non 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 29 settembre 2016 - 15:23 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 29 settembre 2016 - 15:23 Il manubrio sarebbe meglio che lo sverniciassi a mano, per non rischiare di rovinare il manicotto destro, che dovrai lucidare prima di verniciare. Il sinistro lo si può smontare, ma il destro è molto difficile e potrebbe rompersi nel tentativo. La forcella è meglio sabbiarla. L'hai smontata pezzo pezzo? C'è anche il parafango anteriore, il portapacchi, il telaio della sella che andrebbero sabbiati. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Zappa74 Inviato 29 settembre 2016 - 15:39 Autore Share Inviato 29 settembre 2016 - 15:39 Grazie Senatore, grazie mille.... Si, la forcella è smontata dal tutto. Anche il telaio della sella? Ma non le molle, giusto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 29 settembre 2016 - 15:53 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 29 settembre 2016 - 15:53 E perchè dovresti togliere le molle? Certo se il sabbiatore usa brecciolina al posto della sabbia, si potrebbero rovinare...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Zappa74 Inviato 30 settembre 2016 - 06:17 Autore Share Inviato 30 settembre 2016 - 06:17 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Zappa74 Inviato 4 ottobre 2016 - 08:30 Autore Share Inviato 4 ottobre 2016 - 08:30 Ciao ragazzi, volevo sapere come si smonta questo amortizzatore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
