Problema pulizia polini a banana
Special2000
Ciao a tutti
Ho pulito la mia polini a banana, l'ho bruciata 3 volte col cannello e 1 volta nel mucchio di erba:mrgreen:.
Ora ho messo il diluente all'interno per sciacquarla, sbattendola lo sento all'interno ma non esce niente eccetto la sporcizia. Coem devo fare?
una volta bruciata non dovevi fare altro se non dargli qualche colpetto quì e li per far staccare un po di incrostazioni.
ora
o la cucini nuovamente in modo da pulire il diluente (ed inquinare a bestia)
o la fai asciugare al sole (poco efficacie)
o la monti e si asciugherà fumando non poco con i gas di scarico della vespetta
ora
Se la monto sotto la vespetta, non c'è rischio che esploda tutto?
Sparaci acqua dentro ma poi devi montarla tempo 1H e farci un giro che la scaldi e la SCIUGHI ED INGRASSI DENTRO O ARRUGGINISCE OVVIO....
SI PULISCE CON CHAINTE CLAIRE E CARTA ABRASIVA FUORI e poi si vernice con nero termico..... pulirla non serve dentro,,,,
