Special2000 Inviato Ottobre 7, 2016 Inviato Ottobre 7, 2016 Ciao a tutti, ho trovato questo video (molto bello) di una Vespa 50 che monta la 27/69 con un 102 La configurazione, descritta nei commenti, è la seguente: 102 polini carburatore 22 phbl campana 27/69 con pignone 26 Polini a banana carter leggermente raccordati 4 marce Tutto sommato non va male, potrebbe essere un'ottima configurazione da viaggio, magari rivedendo alcuni dettagli: 102 pinasco alu al posto del polini carburatore 24 phbl Campana 24/61 "piena" Polini a banana, o al limite il padellino carter raccordati bene 4 marce ovviamente Magari un alberello anticipato in c.45 Secondo me si potrebbero tenere medie di 80 di tachimetro tranquillamente, e se montato in c.45 anche con passeggero e bagaglio al seguito (forse). Che ne pensate? 0 Cita
Redivivus Inviato Ottobre 7, 2016 Inviato Ottobre 7, 2016 Ciao a tutti. E se le ruote fossero da 9"? E' un dettaglio non indifferente per la scelta della primaria,se fosse così allora i rapporti non sarebbero così lunghi come potrebbe sembrare a prima vista. 0 Cita
Andrea78153 Inviato Ottobre 7, 2016 Inviato Ottobre 7, 2016 non vorrei fare il guastafeste ma a me sembra che come ruota di scorta ci sia una 9"....... per quanto mi riguarda, a parere personale, per un 102 macina kilometri la 22 DE è la morte sua, C45 non l'ho mai sperimentato 0 Cita
LuigiPx125 Inviato Ottobre 7, 2016 Inviato Ottobre 7, 2016 Per un motore turistico i ghisa sono cilindri tutto sommato più affidabili, quindi un bel 102 polini va bene..Io consiglio: Gruppo termico 102 Polini rifasato per bene.... Carter raccordati per bene, vedi ci sono anche delle guarnizioni apposta per levare il più possibile Albero motore Mazzucchelli anticipato Campana 21 vedi tu la marca Frizione quella originale rinforzata dovrebbe andare Crociera rinforzata Accensione Polini 1.2kg Carburatore VHSB 34 dell' orto Una bella espansione polini, oppure prendi la zirri silent, o qualche malossi.. 0 Cita
alessandr050r Inviato Ottobre 7, 2016 Inviato Ottobre 7, 2016 ma penso lo voglia turistico, preparato troppo non penso vada bene 0 Cita
Special2000 Inviato Ottobre 7, 2016 Autore Inviato Ottobre 7, 2016 Avete ragione ragazzi, ora chiedo che ruote monta. Non ci avevo pensato. Comunque luigipx125, quella è una bella configurazione, che va parecchio anche, ma non penso sia affidabile per macinare km (più che altro non si può tenere una certa velpcota di crociera) 0 Cita
LuigiPx125 Inviato Ottobre 7, 2016 Inviato Ottobre 7, 2016 Con un turistico si viaggia molto, il minimo penso saranno 50-100 km ad uscita, quindi ci vuole un motore sempre fresco.. Forse ho esagerato un po', ma credo che una buona raccordatura e una rifasata non facciano male...Altrimenti potrebbe optare per un 130 dr..Che dite? - - - post uniti in automatico dal sistema - - - In effetti col 130 dr andresti bene senza spingerlo troppo, gt 130 dr carburatore 20/20 con carburazione adeguata piccola raccordatura albero anticipato marmitta polini banana 0 Cita
Redivivus Inviato Ottobre 7, 2016 Inviato Ottobre 7, 2016 Ciao a tutti. Le ruote dovrebbe averle messe da 10",l'ho dedotto da un commento in un altro suo video. 0 Cita
Special2000 Inviato Ottobre 7, 2016 Autore Inviato Ottobre 7, 2016 Si si presuppongono uscite di parecchi km, raduni vari e alla prima occasjone possibile l'elefantreffen. Il 130 purtroppo non posso metterlo, ha la cuffia alta, altrimenti non starei nemmeno a chiedere per il 100:mrgreen:, altrimenti ce l'avrei anche un blocco 130, quindi... 0 Cita
LuigiPx125 Inviato Ottobre 7, 2016 Inviato Ottobre 7, 2016 Allora opta per il 102, ovviamente gli 80 fissi senza una buona raccordatura non li ottieni, in quanto gripperesti, quindi a motore aperto parti da quella...Se vuoi allarghi i travasi, ma è una cosa in più che se vuoi metti.. Poi una campana 21, Frizione originale rinforzata, polini a banana e il 22phbl o un 20/20SI dell'orto(meglio il primo).. - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Studia molto bene i getti che un turistico deve avere per forza una buona carburazione, sennò lo strapazzi.. 0 Cita
Special2000 Inviato Ottobre 7, 2016 Autore Inviato Ottobre 7, 2016 Allora opta per il 102, ovviamente gli 80 fissi senza una buona raccordatura non li ottieni, in quanto gripperesti, quindi a motore aperto parti da quella...Se vuoi allarghi i travasi, ma è una cosa in più che se vuoi metti..Poi una campana 21, Frizione originale rinforzata, polini a banana e il 22phbl o un 20/20SI dell'orto(meglio il primo).. - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Studia molto bene i getti che un turistico deve avere per forza una buona carburazione, sennò lo strapazzi.. La 21/76 non va bene per un 100 turistico, e corta (quindi a 80 grippata ovviamente assicurata), tuttavia con 24/61 e 27/69 a 80 non sei nemmeno a 6000 giri, e se sono segnati il regime cala ancora. Carburo 20/20 SI è per large. http://digilander.libero.it/daidutnews/rec2.html Questo è un confronto tra polini a banana sioenziata, polini non silenziata e proma. La vespa monta un 102cc con campana 23/60 (2,60), leggermente più corta della 24/61 e 27/69. Tuttavia migliorando alcune cose (albero anticipato (magari c.45), 22 o 24 come carburo) le cose migliorano. Senza contare che ci sono i pignoni per accorciare 0 Cita
Ciccioriccioriccio Inviato Ottobre 7, 2016 Inviato Ottobre 7, 2016 Perche mettere un 34 sotto un 100? 0 Cita
Special2000 Inviato Ottobre 7, 2016 Autore Inviato Ottobre 7, 2016 Un ragazzo di sorrento aveva una configurazione molto simile a quella detta da luigipx125, solo al posto della polin aveva la silent, ed aveva il 34. Una bomba, un po grandicello ma se lo beveva tutto 0 Cita
LuigiPx125 Inviato Ottobre 9, 2016 Inviato Ottobre 9, 2016 Oddio ahah è vero il Si 20/20 è per large...Non so come mi è venuto...Dell´Orto SHBC 19/19 potresti anche(come nella guida da te postata)....Allora prova con una 22 o 23 e dovresti essere giusto...A questo punto metterei anche un albero anticipato.. 0 Cita
Special2000 Inviato Ottobre 9, 2016 Autore Inviato Ottobre 9, 2016 Ne ho giusto uno in c.43, aspettando tempi migliori per anticiparlo, reimbiellarlo e bilanciarlo. Oppure lo monto con lo spinotto disassato DRT 0 Cita
poeta Inviato Ottobre 9, 2016 Inviato Ottobre 9, 2016 con le ruote da 9 e 4M la 27-69 è un pelo lunga ma la tira alla fine... però non è un bel motore a mio dire.... PROPRIO OGGI.... ho invece provato 102 Olympia, caburo 19 filtro polini getto 80, rapporto 24-72 cambio 3 M e ruote da 9" con padella sito.... non è malaccio e la terza la tira pure bene, non veloce ho potuto apprezzare però l'esattezza di tale rapporto sul 3M che ha un salto seconda terza importante.... quindi mantenendo il cambio originale la mia configurazione è questa: 102 POLINI raccordato albero necessariamente nuovo con gabbia a rulli quale che sia l'anticipo (meglio anticipato), rapporti 24-72DD fischiano appena o i 22-63DE carburo 19 con filtro polini getto 82 marmitta Siluro SI Road.... Viaggia sui 70 GPS con punte di 85Km/h gps!!! Non sono pochi affatto su una 3M ruote da 9".... ed è ogni uso dal turistico al cittadino....inoltre accensione a puntine con il suo volano originale, con notevole risparmio e poche vibrazioni. 0 Cita
Redivivus Inviato Ottobre 11, 2016 Inviato Ottobre 11, 2016 Ciao a tutti. Ho riflettuto sull'ipotesi di utilizzare rapporti più lunghi per mantenere una velocità media più alta. Secondo me 80km/h di media non sono pochi per un 102,potrebbe anche esserci il pericolo che il motore non tiri bene la quarta senza considerare bagagli e secondo passeggero. Per quella media ci vorrebbe un 130 con rapporti lunghi. Mi accontenterei di andare un po' più piano,tanto strade per i cinquatini che permettono di andar così veloci non ce ne saranno tante e poi è pure faticoso dopo un po'. Secondo me oltre al numero di giri bisogna tener in considerazione anche lo sforzo che fa il motore,se un rapporto è troppo lungo gira di meno ma comunque sforza e riscalda secondo me perchè si usa di più l'acceleratore. 0 Cita
Special2000 Inviato Ottobre 12, 2016 Autore Inviato Ottobre 12, 2016 Ciao a tutti.Ho riflettuto sull'ipotesi di utilizzare rapporti più lunghi per mantenere una velocità media più alta. Secondo me 80km/h di media non sono pochi per un 102,potrebbe anche esserci il pericolo che il motore non tiri bene la quarta senza considerare bagagli e secondo passeggero. Per quella media ci vorrebbe un 130 con rapporti lunghi. Mi accontenterei di andare un po' più piano,tanto strade per i cinquatini che permettono di andar così veloci non ce ne saranno tante e poi è pure faticoso dopo un po'. Secondo me oltre al numero di giri bisogna tener in considerazione anche lo sforzo che fa il motore,se un rapporto è troppo lungo gira di meno ma comunque sforza e riscalda secondo me perchè si usa di più l'acceleratore. Effettivamente mi ero dimenticato diquesto particolare 0 Cita
Redivivus Inviato Ottobre 14, 2016 Inviato Ottobre 14, 2016 Ciao a tutti. Non fidarti tanto di quello che ti dico,non ho provato, ho fatto ad occhio. A pensarci bene ho sentito qualcuno parlare di un 102 che viaggiava tranquillamente ad 80km/h per lunghe tratte e consumare pure poco. Consumi così bassi non li ho mai avuti,anzi l'estto contarrio,il mio 102 non andava così forte, ho provato una Primavera originale e penso che potesse viaggiare sui 60km/h. 80km/h per la mia misera esperienza non sono pochi e a lungo andare le braccia si stancano ma tu sei ancora molto giovane,è diverso. Per i rapporti lunghi un po' sono restio di mio,sono andato quasi sempre di rapporti corti,l'esempio di quel 102 che col pignone da 25 sulla 24/72 andava ancora meno mi ha fatto riflettere ancora di più,sicuramente quel motore avvea qualcosa di sbagliato. Ho visto un altro esempio di raporti più lunghi e allora ho cominciato a riflettere sulla coppia,purtroppo nei kit non ci sono questi dati per poter prevedere come potrebbe reagire il motore,per chi ha smanettato molto esperienza di rifasati forse non ha bisogno di andare a chiedere queste cose. Sono incappato in più videdo col 102 in alluminio e prescindere dalle prestazioni massime ne rimango sempre affascinato,è quello il gruppo da viaggio secondo me. 0 Cita
Special2000 Inviato Ottobre 29, 2016 Autore Inviato Ottobre 29, 2016 Concordo anche per me è quello il gt da viaggio. Cmq un mio amico ha fatto la seguente configurazione sulla sua vespa: 102 polini testa racing squish 1mm, allargati travasi di base e aperto il terzo travaso Carter raccordati Albero originale anticipato e bilanciato 24 phbl con valvola lavorata (non so come) 24/61 Frizione pinasco 12 molle Polini a banana Devo dire che sembra persino corta la 24, non mi aspettavo tutto quel brio 0 Cita
Redivivus Inviato Ottobre 29, 2016 Inviato Ottobre 29, 2016 Ciao a tutti. Se è così allora il discorso cambia,ti puoi permettere quel rapporto lungo,il problema è saper mettere mano al cilindro. A sentire di altri esempi mi sono chiesto quanto potesse influire il nuovo tipo di testa,sarei proprio curioso di provarla e confrontarla con quella vecchia. 0 Cita
Special2000 Inviato Ottobre 29, 2016 Autore Inviato Ottobre 29, 2016 Non saprei, lui prima montava sempre il polini, aveva si la testata vecchia ma era tutt un altro motore. Aveva la 24/72, il 19 ecc, molto più tranquillo. Ora lo ha rifatto in seguito ad una grippata. Comunque devo dire che il motore l'ha fatto un preparatore, e che per sua (mio amico) stessa ammissione, è comunque un po lunghetto di rapporto. Nonostante tutto ha un'ottima accelerazione 0 Cita
Redivivus Inviato Ottobre 31, 2016 Inviato Ottobre 31, 2016 Ciao a tutti. In fin dei conti allora resta sempre un rapporto un po' lunghetto. Non è un dramma un rapporto un po' più corto,poi ci sono sempre i pignoni speciali e fai come vuoi per uso normale e viaggio. Non sappiamo tutti i lavori che ha fatto il preparatore,cilindri e fasature sono ancora materie oscure per me. Riflettevo sul fatto che se uno deve farci tanti chilometri allora forse non è prudente stravolgere il cilindro,alla fine ci sono quelli che li hanno fatti con semplici 75. 0 Cita
Razos Inviato Ottobre 31, 2016 Inviato Ottobre 31, 2016 ... ... Secondo me si potrebbero tenere medie di 80 di tachimetro tranquillamente, e se montato in c.45 anche con passeggero e bagaglio al seguito (forse). Che ne pensate? Quel video andrebbe mostrato ovunque come "Guida su come non si guida" .. affossate di gas senza senso , manetta/zero gas/manetta/zero gas ..eh si mi sa gli dura poco quel motore. Per quanto riguarda la velocità spero tu intenda 80Km/h come velocità massima , perchè di media nemmeno il migliore 200 riesce a fare una cosa del genere... 2 persone ?? I cinquantini smallframe sono quasi tutti omologati per una sola persona ! Allora opta per il 102, ovviamente gli 80 fissi senza una buona raccordatura non li ottieni,...... Studia molto bene i getti che un turistico deve avere per forza una buona carburazione, sennò lo strapazzi.. 80 fissi con un ciclomotore ? Certo che se ne leggono proprio di tutte ! Bisogna passare ad altre (e più alte) clindrate per arrivare ad andature del genere. .....tuttavia con 24/61 e 27/69 a 80 non sei nemmeno a 6000 giri, e se sono segnati il regime cala ancora... Nemmeno a 6000 giri ?? Sei quasi al deadline degli RPM .. non ci fai nemmeno dieci km a quel regime fisso 0 Cita
Special2000 Inviato Ottobre 31, 2016 Autore Inviato Ottobre 31, 2016 Quel video andrebbe mostrato ovunque come "Guida su come non si guida" .. affossate di gas senza senso , manetta/zero gas/manetta/zero gas ..eh si mi sa gli dura poco quel motore.Per quanto riguarda la velocità spero tu intenda 80Km/h come velocità massima , perchè di media nemmeno il migliore 200 riesce a fare una cosa del genere... 2 persone ?? I cinquantini smallframe sono quasi tutti omologati per una sola persona ! 80 fissi con un ciclomotore ? Certo che se ne leggono proprio di tutte ! Bisogna passare ad altre (e più alte) clindrate per arrivare ad andature del genere. Nemmeno a 6000 giri ?? Sei quasi al deadline degli RPM .. non ci fai nemmeno dieci km a quel regime fisso Allora sulla guida ti do ragione, lui sta sempre a manetta o a zero. Secondo scooterhelp, a 86 kmh con la 24/61 e 27/69 sei a 6000 rpm con 3.00x10 e 4 marce. Intendo poi 80 di tachimetro, non effettivi. Conosco gente che viaggia col 102 e 22/63, tenendo una media di 70 segnati. Ora, tra 22/63 e 24/61 a 6000 rpm ci sono esattamente 10 kmh, non la vedo una cosa impossibile 0 Cita
