Motore VMA1M - Carter gemelli ?
screecit
Ciao a tutti.
Volevo chiedere se i Carter della Nuova hanno tutti i numeri di gemellaggio .
Non guardate ai prigionieri perché i motori sono stati aperti nel tempo per cui di sicuro hanno solo la sigla vma1m .
Il resto dei componenti potrebbero appartenere ad altri motori.
Comunque il motore che non si leggono i numeri di gemellaggio è circa 7000 di numero motore , mentre l ' altro dove si leggono è circa 3000 .
Immagine
Immagine
  • Utenti Registrati
STAFF
I numeri ci devono essere. Verifica che non ci siano i segni di una spianatura; a memoria mia sulla Nuova 125 dovrebbero già essere lì dove li stai cercando, tuttavia controlla anche nella parte posteriore, poco sotto al foro di carico dell'olio. Sulle prime Vespa 50 i numeri erano punzonati lì, a caratteri grandi.
Ringrazio.
Intanto specifico che entrambi i motori sono del 1965 .
Quello circa 3000 si vedono i numeri di gemellaggio.
Quello circa 7000 no.
Appena mi arriva il motore circa 7000 farò delle foto .
  • Utenti Registrati
STAFF
Bene! Ma sei sicuro che questi carter siano più giovani degli altri?
Allora.
Il motore dove vediamo il 52 è circa 7000 ed è mio .
Il motore circa 3000 non è mio e mi è stato proposto.
A questo punto chiedo :
I numeri di gemellaggio sono in due parti ?
Oppure visto che sopra non c'è molto spazio hanno messo i numeri sotto ?
Hanno preso una coppia di Carter prima serie , la hanno punzonata vma1 + numero e dopo si sono accorti dell errore ed hanno lasciato tutto così .
NB
I numeri li ho puliti dalla morchia.
Su una parte di Carter vi è stampato 12/65 motivo per cui li ho presi perché ho pensato male che vada è un semicarter non gemello del 1965.
Aggiornamento.
Ho verificato un altro motore con numero maggiore di 6950 (inferiore a 7000 ) .
Ha il gemellaggio nello stesso punto del mio.
Il numero di gemellaggio è a due numeri come nel mio.
