Ciao! Ieri ho acceso la vespa normalmente, tirando l'aria, e sono stato un po' in folle a dare gas piano per scaldare il motore (dimenticando l'aria aperta). A un certo punto la vespa si è spenta da sola e da quel momento non parte più. Ho provato a spingerla e mettere la seconda, ho provato a vedere se arriva corrente e arriva, la candela era un po' umida ma direi niente fuori dal normale. Cosa può essere? È strano perché è successo così dal nulla.. Il carburatore è stato pulito di recente. Grazie!
Scusa l'ignoranza, spedalo senza la candela o con la candela nuova? Con gas tirato o no? Rubinetto benzina aperto o chiuso? Grazie!
Ciao a tutti.
Risolto? Tutto bene?
Dovresti spedalare senza candela per far uscire tutta la miscela incombusta.
A volte bastano un paio di spedalate.
Se chiudi il rubinetto comunque arriverebbe la miscela che c'è nel carburatore e nel tubo,se la fai uscire tutta dopo per avviare dovrai aspettare di riempire il carburatore di nuovo.
Quando spedalo senza candela gas e rubinetto benzina chiusi?
SENZA CANDELA
SENZA GAS
BENZINA CHIUSA
SPEDALA 1 MINUTO
Fatto ciò, monta candela nuova
tira aria
non dare gas
metti in moto
apri miscela
chiudi aria
Ho fatto tutto ma non ha funzionato, sarà perché avevo una candela mezza usata, riproveró con una candela nuova.
La candela scintilla la fa?
Quando hai tolto quella che hai messo era asciutta o bagnata?
NON E' CHE SEI IN RISERVA?????
