Sbiriguda Inviato Ottobre 11, 2016 Inviato Ottobre 11, 2016 Volevo chiedervi in generale se è possibile aumentare la cilindrata di un motore utilizzando il cilindro originale rettificandolo. Non so se il termine rettificare sia il più adatto in quanto non intendo la rettifica che si fa di un paio di decimi per esempio dopo una grippata, ma proprio un aumento considerevole di cilindrata. Per esempio rettificare un cilindro 50 per farlo diventare un 80, aumentando quindi il diametro da 38,4 a 48 in questo caso. 0 Cita
Redivivus Inviato Ottobre 11, 2016 Inviato Ottobre 11, 2016 Ciao a tutti. Ci sono cilindri che possono essere rettificati di più ed altri meno. Quello originale sicuramente non può diventare 80 altrimenti non avrebbero dovuto inventarsi i kit 75. C'è un esempio appena arrivato di 50 rettificato,dovrebbe essere 41mm e rotti, ho sentito dire di una modifica con pistone da 42mm,potrebbe essere quello il limite per il 50. 0 Cita
