cerchi tubeless SIP per 180SS e 160 GS
sarturi
ciao a tutti
la mia e' una domanda forse un po strana e non so se questa e' la sezione giusta.
Guardando spesso il sito della Sip (come credo facciamo tutti :-D ) ho visto che alle solite misure dei cerchi tubeless 2.50 e 2.10 si e' affiancata una terza misura, quelli da 2.25 "specifici per 160gs e 180 Ss".
Sono andato a vedermi le schede tecniche dei due storici modelli sportivi: i cerchi per queste due vespe sono sempre stati dichiarati da 2.45 (misura ottenuta, come si sa, dall'unione di due semicerchi uguali, quelli maggiori).
Io avevo semrpe creduto che la misura 2.50 tubeless andasse a coprire il mercato di gs/ss dato che la misura e' in pratica la stessa .. ma ora questa misura nuova da 2.25 mi lascia perplesso.
Leggendo poi il testo del prodotto sul sito sip, non viene nemmeno lontanamente accennata l' idea che questa misura da 2.25 possa essere montata su px (e di rimando pure sulle old large) ... ma perche? :cioe::cioe::cioe:
addirittura viene scritto che se sulla 160 o 180 e' stato montato un motore px allora si consiglia di montarci i cerchi da 2.50 e non quelli da 2.25.
Qualcuno li ha presi e sa dire quanto sono larghi effettivamente?
io sarei interessato a montarli su una sprint per avere la gomma un poco piu larga senza l'esagerazione dei 2.50
Saro' poi sfortunato ma con sip e' impossibile parlare (almeno via email non rispondono ... e non ho voglia di telefonare con chiamata internazionale). :cry:
posto link di questo nuovo prodotto:
http://vesparesources.sip-scootershop.com/en/products/rim+tubeless+sip+for+vespa+_80177100
  • Utenti Registrati
STAFF
se è solo per avere l agomma più larga prendi quelli da 2.50"
quelli per SS e GS non hanno (come i cerchi originali) i semicerchi di misura diversa.. in pratica il canale centrale.. è al centro :-)
ciao grazie
si infatti sapevo che i cerchi di lamiera sono due parti identiche. Ma cio' che non mi spiego e' che la misura originale e' 2.45 mentre qua vengono venduti come misura 2.25 e sempre non capisco il motivo per cui e' stata creata questa terza misura di tubeless quando fra la misura 2.45 originale dei cerchi lamiera e 2.50 dei tubeless la differenza e' praticamente irrisoria.
Sarei interessato a montare questi 2.25 perche' come misura e' circa il 7% più larga dell'originale 2.10 ...e poi costano circa 10 euro cadauno in meno dei 2.10 ;)
credo di aver trovato la soluzione ... che stava scritta solo riguardo ad un altro prodotto (semrpe cerchio ma non tubeless) ma sempre relativo alla 160gs/180ss
http://www.sip-scootershop.com/it/products/cerchio+per+vespa+160+gs180_80170000
si legge che gli originali erano effettivamente 2.45 ... ma ora li producono 2.25 perche' cosi' piace a loro :-D
Mi rimane solo la perplessita' che per lanciare un prodotto che non costa due soldi, come i tubeless appunto, non abbiano dichiarato la differenza di misura (si legge "2.25 per 160/180") rispetto alla misura originale.
Uno scarto di canale fra 2.10 e 2.25 e' di pochi mm ...la grande differenza e' fra 2.10 e 2.50 che e' di ben 1 cm
2.10 pollici = 5,334 cm
2.25 pollici = 5,715 cm
2.50 pollici = 6,35 cm
morale: sto seriamente pensando di prendere questi tubeless da 2.25 che costano pure meno dei 2.10 che dovrebbero comportare appena un minimo disassamento rispetto a cio' che si avverte coi 2.50.
Tra l'altro dovrebbe pure essere l'ulteriore riprova che e' inutile farsi mille pippe sulle differenze fra cerchi FA italia e cerchi Sip (discorso che al limite puo' reggere solo per disegno e finitura), dato che la misura degli scomponibili 2.25 per 160/180ss l'ha "inventata" la Fa e che, guarda caso, i tubeless che vende sip (marchiati sip) sono magicamente anch'essi da 2.25 :-)
