gigler Inviato 23 ottobre 2016 - 13:26 Share Inviato 23 ottobre 2016 - 13:26 Buonasera, mi è capitato tra le mani un albero con dei segni abbastanza regolari presenti nei canali dove scorre la crocera, esattamente in corrispondenza dello spazio di scorrimento degli ingranaggi. Ho incontrato un Vespista in un negozio di ricambi con lo stesso albero, gli ho chiesto se fossero segni da usura ma mi ha risposto che sono segni per fare da guida alla crocera. Posterò foto nei prossimi giorni, nel frattempo, qualcuno ne sa? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TommyRally Inviato 23 ottobre 2016 - 17:42 Share Inviato 23 ottobre 2016 - 17:42 Albero arcobaleno in poi versione con crocera piatta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 23 ottobre 2016 - 18:11 Share Inviato 23 ottobre 2016 - 18:11 si, è vero che ci sono, ma di sicuro sulla 4 più accennati. ovvio, che per vedere con sicurezza ciò che intendiamo fai meglio appunto a mettere delle foto. i segni da usura comunque sono diversi e riconoscibili dal metallo lucido. attendiamo le foto. Aggiungo che la crocera piatta è sicuramente montata sul modello arcobaleno, ma non dalla nascita dello stesso. Infatti anche alcuni modelli arcobaleno montano ancora la vecchia crocera bombata. Vol in qualche post indentificò, se non sbaglio, il nemero di telaio dopo il quale venne montata quella piatta. Oggi ho smontato un blocco px 200 E elestrat ed ho trovato appunto una crocera bombata. Dato che ho trovato evidenti segni di usura sulle ingranaggi della 2 e 3 mi chiedo appunto se la crocera bombata su quel blocco è d'origine oppure rimaneggiata. N. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigler Inviato 30 ottobre 2016 - 05:29 Autore Share Inviato 30 ottobre 2016 - 05:29 I segni sono quelli all'interno del canale dove scorrono i bracci della crocera, mi confermate la tesi degli inviti per mantenerne la posizione? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 30 ottobre 2016 - 10:36 Share Inviato 30 ottobre 2016 - 10:36 I segni sono quelli all'interno del canale dove scorrono i bracci della crocera, mi confermate la tesi degli inviti per mantenerne la posizione?Grazie allora, dalle foto ti posso dire che io avevo capito tutt'altro. e potrai vedere cosa avevo capito quando mettero il mio post in questi giorni. gli unici segni di lieve usura che si vedono in foto sono quegli anelli circolari lucidi dove scorrono gli ingranaggi delle marce. per la fossetta invece presente dove scorre la crocera, onestamente non so se è coluta, ma posso dirti che no ho trovati anche io così, senza che la vespa avesse ne problemi prima e ne dopo il rimontaggio.. credo che la cosa piùc he conti sia una buona crocera e un limite nell'usura della marcia stessa. sentiamo altri pareri N. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
