Tutto sulla Vespa 50 V FL2 (contribuite alla verifica)
  • GiPiRat pinned this argomento
  • 1 month later...
Buon giorno posseggo una fl2 appena restaurata, il bauletto in apertura non si apre da solo ma una volta schiacciata la chiave devo forzarlo per aprirlo, ho visto il manuale parti di ricambio e non mi pare ci siano delle molle per l'aperura automatica. Per caso sapete come fosse in origine? Mancano forse i tamponcini?
  • 2 weeks later...
Ciao sapete dove posso trovare delle etichette per la vespa 50 fl2 nel dettaglio l'etichetta "vespa50" in colorazione nera, per la mia vespa appena restaurata?
  • 3 months later...
Il 3/6/2021 at 12:18, Raffzorz dice:
Ciao , si trovano i due pezzi da sostituire , oppure come molte volte capita basta controllare se ci sono tutte le viti di fissaggio , un difetto comune perché tende a scendere e non si apre bene . Smontarlo è un po' antipatico perché puoi rovinare la ghiera del lucchetto accensione, altro difetto il gancio che chiude a volte esce dalla sede. Spero che nel frattempo hai già risolto cmq.
  • 1 year later...
Ciao a tutti.
L'ammortizzatore anteriore di primo equipaggiamento è stato sempre nero ?
Oppure le prime Vespa 50 V avevano l'ammortizzatore anteriore di colore grigio  ?
Grazie.
Il 7/4/2021 at 13:24, lillo monaco dice:
Salve a tutti cerco il sedile originale della vespa 50V fl2 raffigurato sopra (usato buono stato)
Lo starei cercando anch'io, ho visto che sono passati due anni dal messaggio, hai trovato dove acquistarlo? O qualcuno sa dove potrei trovarlo? Grazie..
  • 2 months later...
  • 1 year later...
Il 28/6/2019 at 13:07, tinofr90 dice:
Ciao a tutti!
ho una vespa 50 V che corrisponde in tutto e per tutto alla descrizione, ma sul pauletto è stato messo un adesivo HP.
Come posso distinguere i 2 modelli con sicurezza?
Grazie a chi mi può aiutare
Ciao, uno dei modi per distinguerle molto facilmente è il metodo di avviamento, se ha la pedalina di avviamento è una HP se ha solo l’avviamento elettrico è una V
