Gomme 3,50x10 senza modifice
7373massimo
Ciao,
mi scuso se apro un ulteriore thread sull' argomento gomme 3,50x10 però avevo letto (ma non riesco più a trovare la discussione) nel forum un thread recente di un utente che ha trovato delle gomme nella misura citata dove non ha fatto nessuna modifica o limata quindi P&P
Qualcuno ha idea di che marca si tratta?
Massimo
Ciao,
Massimo
Le vuoi montare sulla small immagino o non avrebbe senso un post simile per le large!!!
Ciao! Io l'ho montata al posteriore, dicendolo in una discussione su et3. Comunque ho una special, la marmitta è il padellino quindi non so se tocca con le altre. Non ho dovuto limare niente e mettere nessuna rondella o spessore vario, ma l'ho solo passata da sgonfia e poi gonfiata successivamente. La gomma è una michelin s1 3.50x10, che avevo trovato sotto il px prima di restaurarla. Ah un dettaglio non proprio trascurabile, il mio padellino ha il cannellino d'uscita piegato leggermente verso l'esterno, dato che per sostituire la ruota delle volte si incastrava tra tamburo e marma, ma è una modifica semplicissima e che non compromette in alcun modo il funzionamento o le prestazioni, ed è invisibile
Quindi con la Proma a banana toccherebbe di sicuro?
