motore px 200 con miscelatore su rally 180
Amos_84
Buongiorno a tutti, Sono nuovo del forum e spero di scrivere nel posto giusto.
Vorrei avere qualche informazioni su una modifica che vorrei fare. Da 6 anni posseggo ed utilizzo regolarmente un rally 180.
Soltanto che adesso vorrei montargli un motore di un pe200 con miscelatore già rifatto ed in mio possesso.
Ho trovato anche un serbatoio del rally 200 con miscelatore dell'epoca e vaschetta modificata per evitare di fare buchi nel telaio nella zona del vetrino.
Mi sapere se è il caso di bucare il telaio per fare passare il tubo dell'olio che va al miscelatore oppure no?? Ed altri consigli consigli e problematiche nelle quali vi siete imbattuti.
Vi ringrazio della risposta
Amos
  • Utenti Registrati
STAFF
Ma tutto questo lavoro è solo per avere un motore dotato di miscelatore automatico ?
PS: un peccato sfregiare una 180 ..
Va beh, per un buchetto da 6 mm, mica si sfregia una vespa.
dubito che un rally 180 non nasconda la ben che minima traccia di sadatura...se si volesse tornare indietro credo che possa essere ripristinato il tutto con un riporto di materiale. Pure io penso che il miscelatore per uso quotidiano sia un comodo optional
al di la delle opinioni personali, che comunque aiutano ad ogni modo a riflettere, nel caso tu facessi il buchetto ti consiglio di farlo nel punto esatto dei telai originali e nel modo più preciso possibile, per evitare spiacevoli inconvenienti.
N
