mauros Inviato 11 novembre 2016 - 16:11 Share Inviato 11 novembre 2016 - 16:11 Ciao a tutti, sono Mauro di VR, nuovo del forum e nuovo possessore di ET3 1980. Come da titolo, ho un piccolo problema: il foro filettato che fissa il supporto marmitta siluro al carter, è spanato e il bullone non ha più presa. Nessuno di voi ha avuto esperienza simile? Pensavo a due strade: - allargare e ri-filettare (ma non so quanto ci sia la possibilità di allargare); - asportare tutto il filetto ed inserire nel foro una boccola filettata. A quel punto, il bullone di fissaggio avrebbe un diametro ridotto di conseguenza. Da ultimo, il motore è montato sul mezzo e vorrei evitare di smontarlo. Grazie in anticipo per i consigli. M. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruggero Inviato 11 novembre 2016 - 16:16 Share Inviato 11 novembre 2016 - 16:16 Io feci chiudere e rifilettare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauros Inviato 11 novembre 2016 - 16:17 Autore Share Inviato 11 novembre 2016 - 16:17 Grazie Ruggero. Implica però lo smontaggio del carter.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruggero Inviato 11 novembre 2016 - 16:18 Share Inviato 11 novembre 2016 - 16:18 Hai ragione... devi valutare. Ma forse lo puoi fare solo smontando il blocco senza aprire. Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bart.found Inviato 11 novembre 2016 - 16:23 Share Inviato 11 novembre 2016 - 16:23 Credo che anche questa soluzione andrebbe bene: http://www.helicoil.it/ 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 11 novembre 2016 - 18:13 Share Inviato 11 novembre 2016 - 18:13 Credo che anche questa soluzione andrebbe bene: http://www.helicoil.it/ Quoto Un elicoil lo si può inserire smontando ruota e tambuto in modo da lavorare comnodi (e dritti) lasciando su tutto il motore un po tutti i meccanici dovrebbero avere il kit necessario 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruggero Inviato 11 novembre 2016 - 18:34 Share Inviato 11 novembre 2016 - 18:34 Posso concordare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 11 novembre 2016 - 19:30 Share Inviato 11 novembre 2016 - 19:30 E io mi associo nel concordare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruggero Inviato 11 novembre 2016 - 20:06 Share Inviato 11 novembre 2016 - 20:06 Se concorda Mastro Psico siamo a cavallo... anzi, in Vespa small... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauros Inviato 15 novembre 2016 - 13:15 Autore Share Inviato 15 novembre 2016 - 13:15 Grazie a tutti. Risolto con sistema simile all'Helicoil. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bart.found Inviato 15 novembre 2016 - 13:44 Share Inviato 15 novembre 2016 - 13:44 Ottimo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nanni1972 Inviato 3 febbraio 2019 - 15:30 Share Inviato 3 febbraio 2019 - 15:30 ciao a tutti, riesumo questa discussione per non aprirne un'altra, con la funzione cerca non ho trovato niente, qualcuno saprebbe darmi le misure del perno che tiene la marmitta al forcellone di una vespa 50 del 1978? diametro lunghezza e passo? Telaio V5B3T Motore: V5A4M sono fuori per lavoro, intanto ordinerei il kit helicoil della giusta misura, Grazie in anticipo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
t5rosso Inviato 3 febbraio 2019 - 16:45 Share Inviato 3 febbraio 2019 - 16:45 m10 passo 1,5 lungo 25mm. t5rosso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nanni1972 Inviato 3 febbraio 2019 - 16:57 Share Inviato 3 febbraio 2019 - 16:57 Grande! Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 13 febbraio 2019 - 11:44 Share Inviato 13 febbraio 2019 - 11:44 (modificato) prendi anche 3 rosette (una grower, una piana e una piana larga 3X) - potrebbero tornarti utili Modificato 13 febbraio 2019 - 11:45 da sartana1969 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 13 febbraio 2019 - 19:36 Share Inviato 13 febbraio 2019 - 19:36 Guarda chi si rivede sul forum 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
