Px 150 si spegne a caldo
Domanico77
Con un tester puoi verificare i valori di resistenza tra i fili dello statore, i valori dovrebbero essere:
Tra ROSSO-BIANCO 110 ±5
Tra VERDE-BIANCO 500 ±20
Per scrupolo, e per escludere sicuramente il problema, stacca il filo verde dalla bobina (quello che va alla chiave, mi pare sia quello più esterno) e va a farti un giro per verificare.
Eventualmente prova a sostituire il cavo della candela, tanto costa una sciocchezza.
  • Utenti Registrati
STAFF
Aggiungo che, acclarato che i cavi siano malconci, non insisterei coi tentativi. Se l'isolante è compromesso, si possono originare corti circuiti di varia natura e non è escluso che si danneggi la centralina. L'ho osservato recentemente su una PX del 1982, constatando la dipartita sia della bobinetta di alimentazione, sia della centralina. Quanto meno sospetta come cosa.
Per cui io verificherei subito i cavi, rispristinando un adeguato isolamento.
  • 1 month later...
Board age: 7 years 3 months 22 days 15 hours 05 minutes 52 seconds
