Lu1g1 Inviato 19 novembre 2016 - 14:45 Share Inviato 19 novembre 2016 - 14:45 Ciao a tutti, Apro questa discussione perché ho dei dubbi su come sistemare l'impianto elettrico della mia SV e non ho trovato nulla su post esistenti. Vi spiego il problema: dopo aver verificato tutto, collegamento cavi, statore, lampadine etc. Non c'è verso di fare accendere la lampada biluce ne fare funzionare il clacson. In particolare, le luci di posizione (circuito giallo) funzionano bene, anche se manca se non inserisco la lampada siluro per la gemma (non riesco a trovarla 6v 0,5W e se metto 6v 5w assorbe troppa potenza abbassando l'intensità delle altre). Quando inserisco la biluce, oltre a non far funzionare bene il circuito delle luci di posizione (si accendono solo con l'interruttore tutto a sinistra) non si accende in nessun modo, anche se con il tester ho verificato e arriva la corrente dai cavi. Il clacson uguale: la corrente arriva in flusso continuo su entrambi i poli e quando premo il pulsante non arriva più sul polo verde (ma comunque non emette nessun suono). Capisco che così non sia semplice, ma sapreste farmi qualche dritta? Posso fare anche altri test o mettere foto se serve. Grazie mille Luigi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lu1g1 Inviato 24 novembre 2016 - 18:50 Autore Share Inviato 24 novembre 2016 - 18:50 Ho fatto qualche altro test e sono arrivato alla conclusione che l'unica lampada che non funziona è quella biluce 6v 25/25W. Invece attaccando lampade 6v 5W agli stessi cavi funzionano. E' possibile che sia un problema dello statore/magnete che non producono abbastanza watt? Come potrei verificare questa cosa? Grazie Luigi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 26 novembre 2016 - 06:22 Share Inviato 26 novembre 2016 - 06:22 Possibile Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
