manud73 Inviato 18 marzo 2017 - 06:32 Autore Share Inviato 18 marzo 2017 - 06:32 Un pò di attenzione quando la monti e sei a cavallo.Io tengo (tra le varie attrezzature) a tal proposito un ammortizzatore senza molla,lo monto e provo gli ingombri sia in compressione che in estensione;almeno son sicuro che non ci saranno problemi una volta su strada. buongiorno ragazzi problema candela polini 130 racing dopo qualche giretto borbotta e non va più monto ngk da manuale polini b9es cambio la candela e riparte. cosa può essere 24 as minimo 50 massimo 100 senza filtro. smontando la candela è un po bagnata. Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 18 marzo 2017 - 09:48 Share Inviato 18 marzo 2017 - 09:48 Se è bagnata,hai la carburazione alquanto grassa e ti manda in corto la candela. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manud73 Inviato 21 aprile 2017 - 08:28 Autore Share Inviato 21 aprile 2017 - 08:28 Se è bagnata,hai la carburazione alquanto grassa e ti manda in corto la candela. Ok candela quasi ok marroncino quasi nocciola. Vespa provata ma un po deluso dalle prestazioni 130 polini cuffia alta spianato 2,3mm sopra e basetta da 2mm sotto cluster modificato 10-14-17-20 aspirazione lasciato 3mm sotto carburatore 24 marmitta simonini d&f campana e pignone 27-69 denti dritti carter accordati.velocità massima intorno a 90 è normale?....o c'è qualche setting che non va? Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manud73 Inviato 21 aprile 2017 - 08:29 Autore Share Inviato 21 aprile 2017 - 08:29 guarda nel foro filettato della testata e capsci subito confrontandolo con una candela se ci và a passo lungo o corto, comunque sullo standart è corta su quello con testata "R" lunga... la frizione a sette dischi si sà che è durissima e trascina,,,, la frizione è la bestia nera delle small.... togli i sette dischi e montatre sugheri e due traferri di misura originale con molla POLINI.... hai la vite comprimi molla??? Se la hai prova la frizione senza dischi ovvero solo il disco bombato e il cestello e la molla serra e vedi se il disco và a battuta sul cestello a tutto compresso, se sì la molla è OK se No cioè non arriva a battuta ma rimane un millimetro allora la molla è troppo alta edevi abbassarla con un frullino (fatti aiutare da chi sà usare il frullino o ti giochi un dito) ed usa gli occhiali e fiossala bene su una morsa se decidi di abbassarla.... Vespa provata ma un po deluso dalle prestazioni 130 polini cuffia alta spianato 2,3mm sopra e basetta da 2mm sotto cluster modificato 10-14-17-20 aspirazione lasciato 3mm sotto carburatore 24 marmitta simonini d&f campana e pignone 27-69 denti dritti carter accordati.velocità massima intorno a 90 è normale?....o c'è qualche setting che non va? Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 21 aprile 2017 - 10:26 Share Inviato 21 aprile 2017 - 10:26 Vespa provata ma un po deluso dalle prestazioni 130 polini cuffia alta spianato 2,3mm sopra e basetta da 2mm sotto cluster modificato 10-14-17-20 aspirazione lasciato 3mm sotto carburatore 24 marmitta simonini d&f campana e pignone 27-69 denti dritti carter accordati.velocità massima intorno a 90 è normale?....o c'è qualche setting che non va? Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk non ti prende la 4^ con quella campana! l'albero com'è? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manud73 Inviato 21 aprile 2017 - 10:29 Autore Share Inviato 21 aprile 2017 - 10:29 non ti prende la 4^ con quella campana!l'albero com'è? mazzucchelli competizione c51 le marce salgono di giri tutte quarta compresa e la vespa si sente che sale bene di giri Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 21 aprile 2017 - 10:54 Share Inviato 21 aprile 2017 - 10:54 mazzucchelli competizione c51 le marce salgono di giri tutte quarta compresa e la vespa si sente che sale bene di giri Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk impossibile che faccia i 90 - li fa il dr di scatola............... in 3^ quanto fai di gps? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manud73 Inviato 21 aprile 2017 - 11:18 Autore Share Inviato 21 aprile 2017 - 11:18 impossibile che faccia i 90 - li fa il dr di scatola...............in 3^ quanto fai di gps? 70 circa Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 21 aprile 2017 - 17:56 Share Inviato 21 aprile 2017 - 17:56 c'è qalcosa che non va, con quei rapporti (lunghi per la config) di terza dovrebbe essere sui 100 che anticipo hai? che squish? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 21 aprile 2017 - 20:09 Share Inviato 21 aprile 2017 - 20:09 Lunghi direi di no,terza corta e quarta extracorta con 27/69 son giusti.Ho gli stessi rapporti(e stesso cilindro rifasato 2mm con stravolgimenti vari) e confermo che di terza si passano i 100 effettivi se tutto è in regola.La quarta la tira da dio,essendo corta il motore rimane in coppia e tira senza problemi.Però per farlo frullare a dovere vanno aperti bene i travasi di base del gt, data una fase di aspirazione degna di nota(anche la classica 130/70 o 125/75 che preferisco) e poi anche con un misero 24 deve andare per forza. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 21 aprile 2017 - 20:31 Share Inviato 21 aprile 2017 - 20:31 io sono rimasto fuori un pò di gg e non ricordo la configurazione.... ma 90 sopo pochi... il polini P&P con il 19 sfiora i 100 anche con la siluro!!! Tu hai tutto... dovrebbe essere bello sveglio! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 21 aprile 2017 - 22:59 Share Inviato 21 aprile 2017 - 22:59 vero... mi correggo sui rapporti non avevo letto del cluster 17-20 però c'è qualcosa che non va, deve filare di più 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
