Ale31 Inviato 22 novembre 2016 - 19:20 Share Inviato 22 novembre 2016 - 19:20 Ciao. Volevo chiedervi un piccolo consiglio. Forse ho surriscaldato l'anello del cuscinetto (lato volano) per inserirlo nell'albero motore. Ha cambiato colore. Mi consigliate di cambiarlo? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 012 Inviato 22 novembre 2016 - 19:38 Share Inviato 22 novembre 2016 - 19:38 Se ha cambiato colore come in foto cambialo subito e per inserirlo va scaldato poco altrimenti perde la tempera. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale31 Inviato 22 novembre 2016 - 19:44 Autore Share Inviato 22 novembre 2016 - 19:44 Grazie. per fortuna non ho ancora chiuso il blocco. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 22 novembre 2016 - 19:46 Share Inviato 22 novembre 2016 - 19:46 Efettivamente bastava anche meno,concordo sul fatto che un riscaldamento fatto alla membro di segugio altera i trattamenti termici originali.Anch'io lo cambierei giusto per dormire tranquillo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 22 novembre 2016 - 19:46 Share Inviato 22 novembre 2016 - 19:46 scusa, ma come lo hai scaldato? N. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale31 Inviato 22 novembre 2016 - 19:48 Autore Share Inviato 22 novembre 2016 - 19:48 Con il cannellino da campeggio. infatti mi è sembrato strano che ha cambiato cosi colore. Non mi sembrava che l'avevo scaldato così tanto. Cmq basterà cambiare solo l'anello e non tutto il cuscinetto? Cosa dite voi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
one101one Inviato 22 novembre 2016 - 19:50 Share Inviato 22 novembre 2016 - 19:50 Con il cannellino da campeggio. infatti mi è sembrato strano che ha cambiato cosi colore. Non mi sembrava che l'avevo scaldato così tanto. Cmq basterà cambiare solo l'anello e non tutto il cuscinetto? Cosa dite voi? Un anello separato dal cuscinetto in vendita non si trova perchè fa parte del cuscinetto. Dovrai prenderlo nuovo intero. Guarda, anche io lo scaldai un pò troppo ma non mi cambiò colore, allora l'ho lasciato li. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 22 novembre 2016 - 19:50 Share Inviato 22 novembre 2016 - 19:50 ma noooo, non si scalda in quel modo. prendi un pentolino, un cacciavite e un fil di ferro ripiegato con 2 ganci. uno al cacciavite e uno all'anello. e lo tuffi nell'pentolino con olio di semi...lo puoi scaldare quanto vuoi cosi senza pregiudicare nulla. N. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale31 Inviato 22 novembre 2016 - 19:53 Autore Share Inviato 22 novembre 2016 - 19:53 Un anello separato dal cuscinetto in vendita non si trova perchè fa parte del cuscinetto. Dovrai prenderlo nuovo intero. Guarda, anche io lo scaldai un pò troppo ma non mi cambiò colore, allora l'ho lasciato li.[/quote Si lo so. L'anello che ho riscaldato faceva parte del cuscinetto pinasco con gabbia in poliamide. Adesso ne uno a casa completo. Posso prendere l'anello di quello nuovo e non sostituire il cuscinetto completo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 22 novembre 2016 - 19:54 Share Inviato 22 novembre 2016 - 19:54 (modificato) Assassino,non è una salsiccia da arrostire.Basta cambiare solo la pista che hai cotto con una della stessa marca evitando di mescolare marche differenti onde evitare problemi.Visto che la pista da sola non la vendono,ti avanzerà la parte esterna del cuscinetto che dovrai comprare per recuperarne la pista.Se vuoi essere sicuro di non esagerare,basta immergere l'anello in acqua bollente per un minuto(anche meno)e metterlo al suo posto. Modificato 22 novembre 2016 - 19:55 da Psycovespa77 Non avevo letto il tuo messaggio...stavo scrivendo il mio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale31 Inviato 22 novembre 2016 - 19:58 Autore Share Inviato 22 novembre 2016 - 19:58 ma noooo, non si scalda in quel modo. prendi un pentolino, un cacciavite e un fil di ferro ripiegato con 2 ganci. uno al cacciavite e uno all'anello. e lo tuffi nell'pentolino con olio di semi...lo puoi scaldare quanto vuoi cosi senza pregiudicare nulla.N. Grazie del consiglio. Sbagliando si impara - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Assassino,non è una salsiccia da arrostire.Basta cambiare solo la pista che hai cotto con una della stessa marca evitando di mescolare marche differenti onde evitare problemi.Visto che la pista da sola non la vendono,ti avanzerà la parte esterna del cuscinetto che dovrai comprare per recuperarne la pista.Se vuoi essere sicuro di non esagerare,basta immergere l'anello in acqua bollente per un minuto(anche meno)e metterlo al suo posto. Dovrebbero essere con le stesse tolleranze. Dici che è un problema? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 22 novembre 2016 - 20:03 Share Inviato 22 novembre 2016 - 20:03 Se fai il cambio pista pinasco su pinasco vai tranquillo che sono uguali.Se invece mescoli esterno x con interno y...la certezza va a farsi benedire. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 22 novembre 2016 - 20:12 Share Inviato 22 novembre 2016 - 20:12 hai ragione, ma vedo che non sei nuovo qui, quindi conoscendo il forum avresti potuto cercare informazioni in merito..o chiederle. meno male che non è un danno, ma prevenire è meglio che curare. ci sono diverse possibilità per montare tale anello, io faccio come ti ho descritto. il fornelletto lo uso si, ma per scaldare l'olio nel pentolino con l'anello attaccato al fil di ferro. In questo modo quando la temperatura è bella alta, dovrai prendere con le pinze l'anello, posizionarlo sul braccio dell'albero e lasciarlo cadere. A questo proposito però devi aver già preparato un paio di cose..o qualcuna in più.. 1-albero in una morsa, attendo a dove lo stringi, usa dei blocchetti di legno. 2-uno spessore tra le due spalle dell'albero tale da respingere qualche eventuale colpo 3-una rondella con diametro interno maggiore del braccio dell'albero, ma allo stesso tempo inferiore al diametro esterno dell'anello, l'anello vecchio che farà da guida e un pezzo di tubo o altro su cui battere 4- lo spessore necessario a mantenere le quote imposte da manuale (per non far si che l'anello vada a battuta) N. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 22 novembre 2016 - 20:16 Share Inviato 22 novembre 2016 - 20:16 e lo tuffi nell'pentolino con olio di semi...lo puoi scaldare quanto vuoi cosi senza pregiudicare nulla. N. Come gli anelli di totano.Ma prima di friggerlo lo passi nella farina oppure lo immergi nella pastella? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale31 Inviato 22 novembre 2016 - 20:21 Autore Share Inviato 22 novembre 2016 - 20:21 hai ragione, ma vedo che non sei nuovo qui, quindi conoscendo il forum avresti potuto cercare informazioni in merito..o chiederle. meno male che non è un danno, ma prevenire è meglio che curare. ci sono diverse possibilità per montare tale anello, io faccio come ti ho descritto. il fornelletto lo uso si, ma per scaldare l'olio nel pentolino con l'anello attaccato al fil di ferro. In questo modo quando la temperatura è bella alta, dovrai prendere con le pinze l'anello, posizionarlo sul braccio dell'albero e lasciarlo cadere. A questo proposito però devi aver già preparato un paio di cose..o qualcuna in più.. 1-albero in una morsa, attendo a dove lo stringi, usa dei blocchetti di legno. 2-uno spessore tra le due spalle dell'albero tale da respingere qualche eventuale colpo 3-una rondella con diametro interno maggiore del braccio dell'albero, ma allo stesso tempo inferiore al diametro esterno dell'anello, l'anello vecchio che farà da guida e un pezzo di tubo o altro su cui battere 4- lo spessore necessario a mantenere le quote imposte da manuale (per non far si che l'anello vada a battuta) N. Grazie mille. Farò come hai detto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 012 Inviato 22 novembre 2016 - 20:54 Share Inviato 22 novembre 2016 - 20:54 Si montano anche a freddo con un tubo a misura e si spinge sulla morsa stringendo i due lati dell'albero, oppure scaldandolo con un phon. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 22 novembre 2016 - 21:29 Share Inviato 22 novembre 2016 - 21:29 Si montano anche a freddo con un tubo a misura e si spinge sulla morsa stringendo i due lati dell'albero, oppure scaldandolo con un phon. Vero che si montano anche a freddo, ma i colpi con i quali va inserito non fanno troppo bene all'albero. Inoltre talmente è duro l'anello, che è anche fragile, con il rischio, anche se remoto, di scalfirlo. Io credo che se un manuale di officina da una indicazione su come eseguire un lavoro, non credo sia male esegiurla. Farlo in altro modo può andare pure bene, ma se discorda tanto dal tradizionale forse si sottovaluta qualcosa. Resta pacifico che ognuno adotta il metodo che ha sempre utilizzato fino a quando non ha dimostrazione o riconosce l'esistenza di un metodo, non dico migliore per forza, ma meno traumatico e più preciso. Come gli anelli di totano.Ma prima di friggerlo lo passi nella farina oppure lo immergi nella pastella? ti dirò sono gustose entrambe le varianti!! N. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 22 novembre 2016 - 21:31 MODERATOR Share Inviato 22 novembre 2016 - 21:31 Nessun cuscinetto si dovrebbe montare a freddo, soprattutto l'anello dell'albero motore. Si rischia, picchiando, di disassare l'albero o di segnarlo. Il più usato è quello di scaldare dell'olio motore ed immergerci l'anello per poi inserirlo in sede utilizzando lo spessore ad U che serve da battuta. Comunque questo è argomento da officina. Sposto Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
t5rosso Inviato 22 novembre 2016 - 21:31 Share Inviato 22 novembre 2016 - 21:31 assolutamente da evitare di forzarlo a freddo, si scalda in bagno d olio a 100 gradi e si monta interponendo tra le spalle dell albero una zeppa in maniera da non deformare l albero, importante lo spessore da 1 mm da interporre ta spalla e ghiera. se lo scaldi con il phon usa un termometro misurando la temperatura non soffiando sulla ghiera . devi superare di 80/90 gradi la temperatura ambiente. ti consiglio di cambiare ghiera interna ed esterna provenienti dallo stesso cuscinetto. t5rosso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 22 novembre 2016 - 21:43 Share Inviato 22 novembre 2016 - 21:43 fate fritture pure voi? - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Grazie mille. Farò come hai detto allo scopo di intendere bene quanto suggerito sia da me, ma anche da T5 Rosso e Echospro, scaicati il manuale di officina, così puoi vedere cosi si intende quando parliamo di spessori sia tra spalle, sia a battuta dell'anello stesso...ma non di totano!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
t5rosso Inviato 22 novembre 2016 - 21:43 Share Inviato 22 novembre 2016 - 21:43 no di solito arrostiamo i motori, ma se sei vicino al mare pui anche friggerlo. t5rosso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 22 novembre 2016 - 22:00 MODERATOR Share Inviato 22 novembre 2016 - 22:00 no di solito arrostiamo i motori, ma se sei vicino al mare pui anche friggerlo. t5rosso Ohhhh yeah!!! Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 012 Inviato 23 novembre 2016 - 07:15 Share Inviato 23 novembre 2016 - 07:15 Nessun cuscinetto si dovrebbe montare a freddo, soprattutto l'anello dell'albero motore. Si rischia, picchiando, di disassare l'albero o di segnarlo. Il più usato è quello di scaldare dell'olio motore ed immergerci l'anello per poi inserirlo in sede utilizzando lo spessore ad U che serve da battuta. Comunque questo è argomento da officina. Sposto Gg Nessuno a detto di picchiarci, è vero che scaldando si mette meglio, ma si può montare anche a freddo con la pressa oppure sulla morsa stringendo i diue lati dell'albero spingendo l'anello con un tubo a misura e non si reca alcun danno a niente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 23 novembre 2016 - 07:48 MODERATOR Share Inviato 23 novembre 2016 - 07:48 Nessuno a detto di picchiarci, è vero che scaldando si mette meglio, ma si può montare anche a freddo con la pressa oppure sulla morsa stringendo i diue lati dell'albero spingendo l'anello con un tubo a misura e non si reca alcun danno a niente. Certo, tutto è fattibile, ma resta più semplice scaldare l'anello dell'astuccio in un po' d'olio piuttosto che trovare una pressa, e tralaltro, forzando a freddo, si rischia di rovinare albero e sede. Aggiungo che con il procedimento di riscaldamento, al rientro della dilatazione, l'anello si ancora meglio all'albero. L'unico inconveniente è che occorre preparare tutto per bene perchè, a contatto con l'albero, il tempo in cui l'anello si raffredda è ridottissimo. Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale31 Inviato 23 novembre 2016 - 09:10 Autore Share Inviato 23 novembre 2016 - 09:10 fate fritture pure voi? - - - post uniti in automatico dal sistema - - - allo scopo di intendere bene quanto suggerito sia da me, ma anche da T5 Rosso e Echospro, scaicati il manuale di officina, così puoi vedere cosi si intende quando parliamo di spessori sia tra spalle, sia a battuta dell'anello stesso...ma non di totano!! La procedura la conosco, l'unico errore che ho fatto è quello di averlo scaldato troppo. Non ho messo lo spessore tra le due spalle perché ho martellato davvero poco talmente era caldo. Comunque ho appena ordinato un'altro cuscinetto. Appena arriva lo cambierò, così posso chiudere. Non uso lo spessimetro a U ma uso due spessimetri da un mm, penso che va bene lo stesso. L'importante che non entra storto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
