Auricchio Inviato 7 dicembre 2016 - 19:02 Share Inviato 7 dicembre 2016 - 19:02 Ciao a tutti come ho scritto su un altro post da due giorni sono proprietario di una vespa Hp 4 marce da sistemare. L'ho presa con una botta sulla parte posteriore destra, varie ammaccature sugli sportelli del motore e della ruota di scorta , col contachilometri scolorito e con la marmitta probabilmente scollettorata. In più ha il filo freno anteriore rotto e non funziona l'avviamento elettrico. Ha uno strato di grasso e sporcizia allucinante. L'ex proprietario ha detto che era ferma da una dozzina di anni. Ciò nonostante parte alla prima botta di pedalina:mrgreen: Portata a casa e fatto le valutazioni, ho deciso di restaurarla completamente e mi sono messo innanzitutto al pc alla ricerca di tutti i ricambi di cui ho bisogno. Tra le cose che ho ordinato, 3 gomme nuove , sospensioni nuove anteriori e posteriori, freni , viti , vitarelle , strumentazione , una bella sito plus, ed una miriade di altri pezzi. In totale siamo sui 130-140 pezzi ordinati ahahah ho speso una follia ma ormai sono in ballo. Ho contattato anche il carrozziere in attesa di smontare tutto e portargliela ma ancora non ho idea del colore da adottare che dovrà necessariamente essere uno dei colori originali con cui era venduta la vespa all'epoca. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Joe75HGT Inviato 7 dicembre 2016 - 19:52 MODERATOR Share Inviato 7 dicembre 2016 - 19:52 Complimenti , hai fatto un ottimo ritrovamento ... per sapere di quali colori è stata prodotta la V5N2T ti basta inviare un email alla Piaggio indicando la data di omologazione riportata sul libretto originale , quello verde . La strumentazione l'hai trovata nuova ? E' piuttosto rara , in verita' i componenti difficili da trovare nuovi sono i tappetini , la sella ,il tachimetro e alcune plastiche della carrozzeria . Qualcosa alcune ditte hanno incominciato a rifarle come il paraschizzi posteriore . Ti consiglio di guardare su eBay tedesco . Sul motore cosa monterai ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Qarlo Inviato 7 dicembre 2016 - 20:02 MODERATOR Share Inviato 7 dicembre 2016 - 20:02 Io non ho trovato difficoltà a trovare i ricambi. Solo la sella è difficile da trovare, ma una botta di sedere mi ha aiutato a Imola! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Auricchio Inviato 7 dicembre 2016 - 20:15 Autore Share Inviato 7 dicembre 2016 - 20:15 grazie !! A dire la verità non ho avuto alcuna difficoltà a trovare i pezzi che mi servivano su ebay.it !! Riguardo il motore monta un 75 polini che gira benissimo , ma quella è l'ultima cosa a cui penserò, non credo comunque di fare un'elaborazione spinta. - - - post uniti in automatico dal sistema - - - La lista della spesa 0130 gommino asta nero rubinetto benzina 1669 coppia staffe cavalletto centrale 0102 guarnizione carburatore 16 0721 pasta rossa guarnizioni 1655 ammortizzatore anteriore 7056 2 prigionieri scarico 6x32 2 pz 5192 guarnizione flangia mozzo posteriore 1629 bordoscudo in gomma 2716 tampone sella 2 pz 7374 tubo interno silent block motore 1633 kit 2 guarnizioni scarico 2pz 0159 scatola attrezzi portaoggetti 0050 boccola sportello cofano motore 2pz 0127 dado volano 4584 scudetto piaggio 5206 astuccio a rulli piatto portaganasce 3416 leva starter alza valvola 226156 dado ghiera sterzo 2742 paraolio mozzo tamburo posteriore 5469 molla ingranaggio messa in moto 8107 perno asse forcella completo 0428 leva freno sinistra 0429 leva freno destra 0657 morsetto freno anteriore 1656 raccoglitore olio gruppo frizione 1994 asse ruota anteriore 4728 scatola filtro aria 266334 kit cavo accensione 6801 bussolotti capicorda cavi 6358 specchietto destro 7347 specchietto sinistro 0659 morsetto freno posteriore 6799 morsetto gas 3pz 2672 vite perno manubrio con dado 1137 bullone perno ammortizzatore posteriore 3889 boccola interna levetta frizione 8045 coperchio selettore marce 0804 calotte sterzo forcella superiore inferiore 3182 chiave smontaggio candela 8058 borsa sacca attrezzo nera 0246 parafango anteriore 4816 kit gemme anteriori 0010 sportello cofano motore sx 0011 sportello cofano motore dx 2818 targhetta scudo anteriore "vespa" 1632 coperchio volano cromato 1626 ammortizzatore posteriore 5264 kit viti carico e scarico olio con rondelle 2pz 6400 misurino olio polini 0352 tappo sfiato olio motore 296989 coperchio contachilometri 0646 adesivo rosso miscela 2% 5190 guarnizione collettore aspirazione 3 fori 1761 tappo serbatoio benzina 6996 interruttore stop 1476 collettore scarico 0138 tampone motore silent block 3884 guarnizione rubinetto benzina 0165 perno bullone attacco motore 5824 molla ritorno pedale freno 2450 puleggia comando cambio carrucola 8080 corpo blocchetto on off lock 2891 trasmissione filo cavo contachilometri 0946 rubinetto benzina 266307 coperchio mozzo anteriore 286306 tappo mozzo tamburo 3pz 3272 ganasce freno posteriori 3272 ganasce freno anteriori 7547 gommino passacavi motore 0495 marmitta sito plus 7734 cavo candela rosso con forchetta 3386 piastrina fisaggio cavo contachilometri 0137 supporto ammortizzatore posteriore 3380 portatarga in plastica 4790 paraspruzzi parafango posteriore 1558 molla ritorno cavalletto 1673 trasmissione cavo aria starter 6804 vite coperchio manubrio zincata x 12 0097 bordo scudo plastica 4168 tappeto nero 0080 scarpette gommini cavalletto 1931 coprivolano nero 7656 coperchio manubrio superiore 2671 viti perni leve freno e frizione 0197 copertone 3.00 10 3pz 6845 trasmissione cavo filo rigido cambio 2395 cavalletto centrale nero completo 3510 soffietto aspirazione carburatore 1538 fanale faro posteriore 4812 paraspruzzi parafango anteriore 0770 gommino pedale freno 3511 kit serie guarnizioni motore 5093 boccola supporto ammortizzatore posteriore 1517 faro anteriore senza portalampada 1624 kit fili cambio frizione freno guaina nera 5981 gemme frecce posteriori Strumentazione completa Coperchio ruota di scorta - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Riguardo la mail alla piaggio....l'ho inviata e mi hanno detto che non hanno mai prodotto una vesoa V5N2T col numero di telaio mio !! Ho fatto verificare ed è regolare. Questa cosa mi è successa anche con l'Honda Nsr che ho...alla Honda non risulta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Redivivus Inviato 7 dicembre 2016 - 21:25 Share Inviato 7 dicembre 2016 - 21:25 Ciao a tutti. A parte quella botta non mi sembra messa male. Il colore è originale, il codice lo trovi all'interno dello sportellino del portaoggetti anteriore. Ne ho vista una uguale in vendita dal concessionario nel Giugno del 1994. Sui colori e sui particolari non saprei dirti di più. Non ho mai avuto modo di vedere più di una o due Vespe nuove insieme. Non ti piace di quel colore? Non ricordo come si chiami ma di sicuro non è grigio. Non posso esserne sicuro ma con i colori ci sono stati dei cambiamenti quindi oltre al modello potrebbe contare molto il periodo di produzione. Ad esempio l'anno successivo hanno utilizzato colori di tonalità che prima non avevo mai visto. Di sicuro c'era un nero per la tua serie,per i colori metallizzati potrei sbagliare, non mi pare di averna mai viste di bianche,sembravano più beige,forse c'era un blue elettrico.Per iol resto è facile sbagliare con i colori dei modelli a tre marce e quelli degli ultimi esemplari,quelle con manopole diverse,leve cromate ed un diverso rivestimento della sella. La tua sella sembra ritappezzata. Ricordo che le borchie di plastica sulla ruota erano o nere o grigie in base al colore della carrozzeria. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Auricchio Inviato 10 dicembre 2016 - 05:14 Autore Share Inviato 10 dicembre 2016 - 05:14 Dovrei aver trovato la sella nuova Inviato dal mio ONE A2003 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 10 dicembre 2016 - 06:48 Share Inviato 10 dicembre 2016 - 06:48 Che io sappia la sella era in pelle nera maculata, vi risulta? So che dal 1994 usciva cosi di fabbrica,sella monoposto nera maculata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Auricchio Inviato 10 dicembre 2016 - 07:19 Autore Share Inviato 10 dicembre 2016 - 07:19 Sono andato alla Piaggio ed ho preso il codice del ricambio. Trovata online Inviato dal mio ONE A2003 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bart.found Inviato 10 dicembre 2016 - 11:55 Share Inviato 10 dicembre 2016 - 11:55 Cavolo fai sul serio!! Scommetto che i ricambi superano il prezzo di acquisto della Vespa! Buon lavoro, tienici aggiornati! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Auricchio Inviato 10 dicembre 2016 - 12:33 Autore Share Inviato 10 dicembre 2016 - 12:33 Cavolo fai sul serio!! Scommetto che i ricambi superano il prezzo di acquisto della Vespa! Buon lavoro, tienici aggiornati! Ho speso un sacco di soldi Ma voglio farla diventare quasi come nuova Inviato dal mio ONE A2003 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Redivivus Inviato 10 dicembre 2016 - 13:48 Share Inviato 10 dicembre 2016 - 13:48 Ciao a tutti. La copertura della sella era la stessa dei modelli precedenti,la forma è diversa,con questa si sta comodi anche in due. Nel 1995 hanno cambiato la copertura con quella che sembra maculata o comunque che sembra avere delle striature ma il colore non è proprio nero,sembra grigio o blue. Ci ho pensato un po' su per la questione dell'anno di fabbricazione. Su molti pezzi è stampigliato l'anno di fabbricazione,visto che ci stai mettendo mani andrai sicuramente ad incontrarli,se è del 96 almeno qualche pezzo avrà stampato quel numero o almeno un 95. Dovresti essere fortunato perchè la Vespa dovrebbe essere abbastanza originale,non vorrei dire una cavolata ma anche sulle leve c'è inciso l'anno ma questi sono pezzi che a volte si cambiano. - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Dimenticavo lo specchietto. E' rotto, ho visto altri montare qualcosa di simile,almeno la base sembra uguale,l'originale era diverso. Non so se l'abbia cambiato un precedente proprietario o fa parte del mistero anno del libretto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Auricchio Inviato 11 dicembre 2016 - 19:41 Autore Share Inviato 11 dicembre 2016 - 19:41 Benissimo...domani forse comincio a smontare qualcosa? Inviato dal mio ONE A2003 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Joe75HGT Inviato 11 dicembre 2016 - 19:42 MODERATOR Share Inviato 11 dicembre 2016 - 19:42 .domani forse comincio a smontare qualcosa Metti foto mi raccomando !! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Auricchio Inviato 11 dicembre 2016 - 19:52 Autore Share Inviato 11 dicembre 2016 - 19:52 Metti foto mi raccomando !! Certo!! Spero solo di trovare una mezz'ora libera.Comunque vi terrò aggiornati su tutto Inviato dal mio ONE A2003 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Auricchio Inviato 12 dicembre 2016 - 10:27 Autore Share Inviato 12 dicembre 2016 - 10:27 ecco.....ho avuto una mezz'ora e mi sono dedicata al lavoro di pulizia della gomma di scorta. C'erano 2 megaragni .....ahahhaah La gomma andrà sostituita con una nuova. Mi sembra sia venuta decente:roll: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Joe75HGT Inviato 12 dicembre 2016 - 11:58 MODERATOR Share Inviato 12 dicembre 2016 - 11:58 ecco.....ho avuto una mezz'ora e mi sono dedicata al lavoro di pulizia della gomma di scorta. C'erano 2 megaragni .....ahahhaah La gomma andrà sostituita con una nuova. Mi sembra sia venuta decente:roll: Bravo , è ben pulita . Vedi se riesci a recuperare almeno 2 dei 3 cerchi di ferro che hai , perchè quello della ruota posteriore ha un ammaccatura , si vede ... Te lo dico perchè i ricambi di oggi non originali Piaggio sono di scarsa qualita' .... e non solo i cerchi .... ma te ne accorgerai da solo man mano che provvederai al restauro ! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Auricchio Inviato 12 dicembre 2016 - 12:12 Autore Share Inviato 12 dicembre 2016 - 12:12 Ho 2 cerchi del Quartz... credo siano uguali Inviato dal mio ONE A2003 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Auricchio Inviato 14 dicembre 2016 - 09:47 Autore Share Inviato 14 dicembre 2016 - 09:47 Vespa totalmente smontata e portata in carrozzeria Inviato dal mio ONE A2003 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Auricchio Inviato 16 dicembre 2016 - 11:22 Autore Share Inviato 16 dicembre 2016 - 11:22 Alle prese con le targhette ....purtroppo tapatalk non mi fa inserire foto ma sono venute benino Inviato dal mio ONE A2003 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Auricchio Inviato 31 dicembre 2016 - 12:46 Autore Share Inviato 31 dicembre 2016 - 12:46 e finalmente....lunedi la vespetta sarà in lavorazione dal carrozziere! - - - post uniti in automatico dal sistema - - - nel frattempo per non saper ne leggere ne scrivere ho preso tutto ciò che serviva per la revisione del blocco motore. Paraoli, cuscinetti , frizione nuova e campana allungata. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Redivivus Inviato 31 dicembre 2016 - 18:01 Share Inviato 31 dicembre 2016 - 18:01 Ciao a tutti. Che campana hai trovato,quella originale? Quale hai preso di allungata? Hai avuto la fortuna di trovare su il 75 in alluminio? Buon lavoro e auguri di buon anno. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Auricchio Inviato 1 gennaio 2017 - 20:05 Autore Share Inviato 1 gennaio 2017 - 20:05 Ciao a tutti.Che campana hai trovato,quella originale? Quale hai preso di allungata? Hai avuto la fortuna di trovare su il 75 in alluminio? Buon lavoro e auguri di buon anno. Grazie per gli auguri e contraccambio! Sì la campana era originalissima ed ho preso una 22/63 a denti elicoidali, con dischi e molle Polini nuovi . Il 75 Polini era in ghisa. Domani credo di prendere il 75 in alluminio nuovo ma visto che devo fare la revisione e la maltrattano i motori .....Lo monterò dopo averla fatta eh eh eh Inviato dal mio ONE A2003 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Auricchio Inviato 2 gennaio 2017 - 15:12 Autore Share Inviato 2 gennaio 2017 - 15:12 domanda: ma sulla vespa hp si può montare un parafango anteriore di metallo?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Joe75HGT Inviato 2 gennaio 2017 - 18:36 MODERATOR Share Inviato 2 gennaio 2017 - 18:36 domanda: ma sulla vespa hp si può montare un parafango anteriore di metallo?? Si puo' montare il parafango in metallo della PK XL Rush visto che hanno la forcella identica .... ma non ha alcun senso ! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Auricchio Inviato 2 gennaio 2017 - 18:37 Autore Share Inviato 2 gennaio 2017 - 18:37 Ho comprato un parafango nuovo da bicasbia.. Mi ha detto il carrozziere che è leggermente deformato ? Inviato dal mio ONE A2003 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
