Alessandro22 Inviato 13 dicembre 2016 - 17:03 Share Inviato 13 dicembre 2016 - 17:03 Ciao a tutti, ho un p125x con sotto un polini 177 raccordato e ahimè ha come marma la padella originale e il carb. del 20/20 con getto max del 114. Mentre per i rapporti ha su quelli originale del p125x (credo) perciò dovrebbero essere 20/65(ditemi se sbaglio). Dopo varie tirate sono riuscito a spingerla fino ai 100 km/h con il padellino mentre con la polinaccia a serpentone fino ai 110, ma arriva ai 100 solo dopo un bel po di allungo, effettivamente spinge fino agli 85/90. Togliendo il problema della marmitta che impedisce di spingere l'una cosa da fare è cambiare i rapporti perché ha le marce molto corte: Prima: 35 km/h Seconda:55km/h Terza:75 km/h Quarta:85/90 fino ai 100 in allungo Che pignone mi consigliate di montare per raggiungere una velocità di 80 km/h con il motore non su di giri? Il 22va bene? O meglio il 23? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 13 dicembre 2016 - 22:05 Share Inviato 13 dicembre 2016 - 22:05 il 22, ma MOLTO PIu IMPORTANTE è cambiare la campana raccogli dischi con una munita di anello di rinforzo (PINASCO), te lo dico perchè tre su tre la aprono prima o poi e fai a fettine i carter.... accade sicuro quindi poi non dire che non lo sapevi, non te la tiro anzi ti salvo il motore! Marmitta la nuova Polini.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro22 Inviato 13 dicembre 2016 - 22:17 Autore Share Inviato 13 dicembre 2016 - 22:17 La vespa è ferma fino ad aprile e comunque sì, ti do pienamente ragione, infatti prima di rimetterla in circolo io e mio papà pensavamo di smontare il motore per cambiare la crociera, il pignone e far saldare l'anello alla frizione. Inoltre il prossimo acquisto sarebbe stato il carb 24 e la megadella. Con il 22 quindi ad occhi e croce con l'assetto che ho ora quanto farà di velocità per ogni marcia? Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 14 dicembre 2016 - 06:36 MODERATOR Share Inviato 14 dicembre 2016 - 06:36 La vespa è ferma fino ad aprile e comunque sì, ti do pienamente ragione, infatti prima di rimetterla in circolo io e mio papà pensavamo di smontare il motore per cambiare la crociera, il pignone e far saldare l'anello alla frizione. Inoltre il prossimo acquisto sarebbe stato il carb 24 e la megadella.Con il 22 quindi ad occhi e croce con l'assetto che ho ora quanto farà di velocità per ogni marcia? Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk Scusa ma tu hai un P125X o un PX125E, perché il primo monta in origine un pignone da 22 mentre il secondo monta il 20 come scrivi tu. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro22 Inviato 14 dicembre 2016 - 06:52 Autore Share Inviato 14 dicembre 2016 - 06:52 Ho il p125x ma quello che mi hafatto il motore dice che c'è un 20 Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 14 dicembre 2016 - 07:40 MODERATOR Share Inviato 14 dicembre 2016 - 07:40 Ho il p125x ma quello che mi hafatto il motore dice che c'è un 20 Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk Allora il motore non è il suo. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro22 Inviato 14 dicembre 2016 - 07:47 Autore Share Inviato 14 dicembre 2016 - 07:47 Entro primavera smonto il motore per vedere che cos'hanno fatto su i meccanici... Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angiolin2008 Inviato 14 dicembre 2016 - 17:23 Share Inviato 14 dicembre 2016 - 17:23 se apri il motore monta una 23/68 come il px 125 e il carburatore ti consiglio di lasciare stare il 20 il 24 serve a consumare miscela in più una megadella ci starebbe meglio dell'attuale io ho sistemato un 177 polini di un amico con quello che ti ho scritto va benissimo solo che abbiamo cambiato la frizione da 6 molle a 7 con anello di rinforzo da me saldato e dischi in ferro sabbiati e molle malossi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro22 Inviato 14 dicembre 2016 - 17:28 Autore Share Inviato 14 dicembre 2016 - 17:28 Il verbo "monta" è nel senso che devo montare il 23 oppure nel senso che il motore che ho monta già il 23 come i px 125? Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angiolin2008 Inviato 14 dicembre 2016 - 18:20 Share Inviato 14 dicembre 2016 - 18:20 Lo devi montare il px 125e monta originale 20/68. Col pignone 23 allunghi e sei apposto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro22 Inviato 14 dicembre 2016 - 18:25 Autore Share Inviato 14 dicembre 2016 - 18:25 Rispetto ad ora se metto il 23 perdo molta ripresa? Le salite ripide le riesco a fare senza nessuno sforzo vero? Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angiolin2008 Inviato 14 dicembre 2016 - 19:41 Share Inviato 14 dicembre 2016 - 19:41 Nella vita non si può avere tutto se vuoi che la vespa ti vada bene in pianura senza essere alta di giri metti il 23 nelle salite ripide come dici tu nessuna vespa sale di quarta se non con rapporti da ktm io ho un px 177 dr e col 22 sono decisamente corto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro22 Inviato 14 dicembre 2016 - 20:22 Autore Share Inviato 14 dicembre 2016 - 20:22 Va bene ho capito grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 14 dicembre 2016 - 20:37 Share Inviato 14 dicembre 2016 - 20:37 Allora facciamo chiarezza... fretta non c'è d'altronde perchè apri in Primavera.... il motore che sigla ha??? VNL3m O VNX1m? Aprendolo conta i dneti del pignone nella corona e della quarta marcia, in base a questo sapremo se hai il cambio a dente stretto abbinato a pignone da 22/67 nativo (VNL3m), o se hai un cambio tipo PXE a dente largo con quarrta da 36 denti con pignone nativo 20/68 (VNX1m), o un ibrido magari cambio corto e pignone da 20. Il pignone giusto per il POLINI su PX puntine pignone da 22 nativo è il 23 , ma non quello della 200cc bensì il 23 denti sostitutivo del 22....il 23 denti quindi della 200 non monta sappilo quindi non sbagliare... Se invece hai cambio PXE dente largo (quarta da 36 denti) hai nativo il 20 e dovrai sostituirlo con il 22....oppure una primaria polini 23-64 denti ritti.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro22 Inviato 14 dicembre 2016 - 20:45 Autore Share Inviato 14 dicembre 2016 - 20:45 Domani ci guardo e vi so dire. La sigla del motore dov'è scritta? Sul carter di fianco al bullone dell'olio? Mentre per il pignone non ne ho idea e il motore lo aprirò tra un bel po di tempo, perciò non vi so proprio dire Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angiolin2008 Inviato 14 dicembre 2016 - 21:02 Share Inviato 14 dicembre 2016 - 21:02 Concordo con poeta ma il 23/64 dd no dovrebbe sbrodare per bene cilindro pistone e testa e albero per tirare quei rapporti la quarta servirebbe solo per le discese questo è il mio pensiero da profano i numeri sono nel lato dove attacca il motore al telaio lato bullone lungo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro22 Inviato 14 dicembre 2016 - 21:03 Autore Share Inviato 14 dicembre 2016 - 21:03 Ok domani ci guardo Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
coni500 Inviato 15 dicembre 2016 - 09:01 Share Inviato 15 dicembre 2016 - 09:01 Se hai il cambio a denti piccoli del PX a puntine, la 23/64 se la mangia come niente. Ma anche con il cambio a denti grandi va bene la 23/64 se il motore viene fatto con criterio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro22 Inviato 15 dicembre 2016 - 14:01 Autore Share Inviato 15 dicembre 2016 - 14:01 Ho guardato la sigla, è vnl3m Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro22 Inviato 15 dicembre 2016 - 14:03 Autore Share Inviato 15 dicembre 2016 - 14:03 L'unica cosa da.verificare è se il pignone è davvero da 22 denti Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro22 Inviato 15 dicembre 2016 - 14:57 Autore Share Inviato 15 dicembre 2016 - 14:57 Ho appena smontato la testa del cilindro e si presenta.così... è normale? A me sembra non bruci bene...poi ho misurato lo squish che è circa 1,5 Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angiolin2008 Inviato 15 dicembre 2016 - 15:39 Share Inviato 15 dicembre 2016 - 15:39 Ti sfiata la testa prendi un pezzo di marmo compra un foglio di carta vetrata. 800 e strofini in modo circolare magari spruzza un po' di colore nero nella base quando il colore scompare in modo uniforme sei a buon punto o fartela sistemare da un torbiere sei fortunato se non presenta grippaggi il pistone 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro22 Inviato 15 dicembre 2016 - 15:58 Autore Share Inviato 15 dicembre 2016 - 15:58 Inoltre mi sembrava che il pistone non fosse perfettamente incastrato nel cilindro, perche quando toccavo la testa si spostava da una parte all'altra( una cosa da decimi di millimetri) questo è normale vero? Poi ho notato che vicino alla camera di scoppio c'è la stessa incrostazione che c'è sul pistone, è grave? Per pulire ho utilizzato la mescel che avevo nel serbatoio ed è diventato così Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angiolin2008 Inviato 15 dicembre 2016 - 16:27 Share Inviato 15 dicembre 2016 - 16:27 A questo punto se il motore è sulla vespa togli i prigionieri del cilindro e smonta tutto il gt e poi lo pulisco per bene cercando di togliere più incrostazioni possibili ti puoi aiutare anche con carta vetrata 1000 io di solito le teste le lucido a specchio per evitare che si attacchino le incrostazioni e il cielo del pistone 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro22 Inviato 15 dicembre 2016 - 16:33 Autore Share Inviato 15 dicembre 2016 - 16:33 Non faccio nessun danno con la carta vetrata? Dopo averlo pulito funziona meglio? E come ultima cosa ho notato che i travasi del cilindro sono neri(non incrostati) e quando avevo la marma della polini insieme ai gas spruzzava fuori del nero, cosa potrebbe essere? Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
