Polini 177
norge
Ciao ho bisogno di un consiglio
Allora monto polini 177 ghisa si 24 albero anticipato raccordato tutto valvola 4+4 megadella candela ngk b8hs
Come colonna getto max monto 160_be3_max 130
ma se tiro la terza e spengo ho la candela chiara tendente al grigio quindi magra...
vedendo altri post con una configurazzione simile alcuni hanno la carburazione buona con un 125 di max
Sono sicuro di non tirare aria da nessuna parte
Come olio uso motul 710 2,5% so che contiene un aditivo antifumo forse è lui la causa
Dimenticavo la vespa va benissimo parte al primo colpo e tira bene tutte le marce
Mi resta solo il dubbio di questa candela grigia
Grazie a chi sapra consigliarmi qualcosa...
E' impossibile comparare due motori anche se fatti il più uguale possibile... è sufficiente avere il livellobenzina in vaschetta
differente anche solo di mezzo millimetro che già il getto del massimo sarà diverso... Non ti dannare se la tua va bene così lasciala stare.
Non riesco a postare la foto con android su questo forum...
non ho ben capito il discorso della vaschetta un pelino piu capiente o meno come fa a cambiare carburazione? Posto laltro forum che li si vede la candela non so perché qua non posso spero di non sgarrare qualche regola
http://www.vespaonline.com/topic/93905-px-177-polini/
La benzina della vaschetta deve passare attraverso il getto per poi arrivare al tubetto emulsionatore e quindi al centratore che si trova più n alto del livello vaschetta di almeno3 mm.
La depressione generata dal motore in aspirazione succhia la benzina dalla vaschetta, gioco forza a pari depressione se il livello è più alto ariverà più benzina perche il dislivetto che dovrà superare la benzina in vaschetta seppur minimo sarà minore
Esatto sicuramente sara da rifare la carburazione dell minimo con la vite posteriore e modifichera i medi e max in poche parole mi sballa tutto sono quasi tentato a mettere un 135 di max ma non so se ha senso so che gira bene attualmente ma la candela chiara mi spaventa...
la vite posteriore incide fino a circa 1/4 di apertura, se sei magro dopop una tirata a tutto gas prova un calibratore aria più piccolo di 10 punti senza modificare altro in modo da arricchire maggiormente con gas spalancato.
