Ciccioriccioriccio Inviato 24 dicembre 2016 - 20:25 Share Inviato 24 dicembre 2016 - 20:25 Ragazzi ho acquistato un pinasco gilardoni 125 monofascia con testa abbassata originale.. Secondo voi come andrà con phbl24 albero pinasco anticipato 24 61 carter raccordati al cilindro e valvola abbassata polini banana e volano a puntine 1,6 kg? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 25 dicembre 2016 - 00:22 Share Inviato 25 dicembre 2016 - 00:22 non ti aspettare chissacosa, ha prestazioni simili ad un ET3 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccioriccioriccio Inviato 25 dicembre 2016 - 00:51 Autore Share Inviato 25 dicembre 2016 - 00:51 Il polini 130 e una merda che pesa assai e gioca troppo con i prigionieri originali 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Joe75HGT Inviato 25 dicembre 2016 - 10:30 MODERATOR Share Inviato 25 dicembre 2016 - 10:30 Il polini 130 e una merda che pesa assai e gioca troppo con i prigionieri originali Spiegati meglio ... evitando sproloqui ! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
coni500 Inviato 25 dicembre 2016 - 12:59 Share Inviato 25 dicembre 2016 - 12:59 Il polini 130 e una merda che pesa assai e gioca troppo con i prigionieri originali Ottima e raffinata spiegazione tecnica tipica del cuggino. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
t5rosso Inviato 25 dicembre 2016 - 15:37 Share Inviato 25 dicembre 2016 - 15:37 eviterei di sparare sentenze visto la quantita' di polini in circolazione , e i pochi pinasco venduti. poi a parte i numeri il pinasco risulta un cilindro molto affidabile ma dalle prestazioni uguali a quello originale. anche lavorandoci non si pensi di trarne chi sa quali prestazioni. t5rosso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccioriccioriccio Inviato 25 dicembre 2016 - 17:12 Autore Share Inviato 25 dicembre 2016 - 17:12 Io non sose ne vale la pena rimontarlo il polini visto che quando l ho montato nuovo con accuratezza perdeva da sotto... Magari se mi gira la testa lo monto con guarnizione in carta pasta rossa e chiave dinamometrica ma ho sempre il dubbio che perda visto il notevole peso e il troppo gioco dei prigionieri. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
t5rosso Inviato 25 dicembre 2016 - 18:23 Share Inviato 25 dicembre 2016 - 18:23 notevole peso? come l originale ! controlla bene i piani sia carter che cilindro usa la guarnizione in alluminio dadi e rondelle nuove , tiraggio con dinamometrica e per me dovresti essere a posto. t5rosso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccioriccioriccio Inviato 25 dicembre 2016 - 20:13 Autore Share Inviato 25 dicembre 2016 - 20:13 A quanto lo tiro? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 25 dicembre 2016 - 20:14 Share Inviato 25 dicembre 2016 - 20:14 Meglio evitare le guarnizioni in alluminio,trasudano quasi sempre.Una o due guarnizioni in carta sottili risolvono il problema anche senza pasta rossa.Se vuoi evitare il gioco cilindro-prigionieri fai 2 boccole di centraggio e sei a posto.Per il tiraggio dadi,attenersi alle specifiche del costruttore(piaggio) se non ci sono altri valori specificati nel kit acquistato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccioriccioriccio Inviato 25 dicembre 2016 - 20:16 Autore Share Inviato 25 dicembre 2016 - 20:16 Per favore mi spieghi cosa sono? - - - post uniti in automatico dal sistema - - - I prigionieri non posso smontarli perche ho buttato il frenafiletto e non voglio rovinare tutto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
t5rosso Inviato 25 dicembre 2016 - 20:28 Share Inviato 25 dicembre 2016 - 20:28 vanno tirati da 1,3 1,8 kg tirare progressivamente ed in croce, riguardo la guarnizione di base io uso quella in alluminio in quanto trasmette la temperatura in maniera uniforme, quella in carta si puo' sspalmare di ermetico e ti da' forse maggior tranquillita' di tenuta . due scuole di pensiero che rispetto. t5rosso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccioriccioriccio Inviato 25 dicembre 2016 - 20:38 Autore Share Inviato 25 dicembre 2016 - 20:38 Ma l ermetico vittoria mantiene le temperature o è meglio la pasta rossa?sotto la testa devo mettere solo un filo di pasta rossa corteco 250c va bene? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
t5rosso Inviato 26 dicembre 2016 - 07:16 Share Inviato 26 dicembre 2016 - 07:16 certo nel settore auto lo si usava dappertutto.sulla testa non mettere niente dagli solo una pasaina su carta abrasiva fine su un piano eseguendo movimenti descrivendo un otto in maniera da avere un piano di appoggio regolare. t5rosso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 26 dicembre 2016 - 09:42 Share Inviato 26 dicembre 2016 - 09:42 Le boccole sarebbero queste e ce ne vogliono 2con diametro interno uguale a quello dei prigionieri e diametro esterno(a seconda delle misure)da ricavare su carter e ciindro visto che per metà lunghezza va inserita nel carter e per metà nella base del cilindro.Con 2 di queste montate,il cilindro non si muove ed è perfettamente centrato sui carter. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccioriccioriccio Inviato 26 dicembre 2016 - 11:24 Autore Share Inviato 26 dicembre 2016 - 11:24 Per la pasta rossa sotto la testa in quanti me la consigliano?dico questo perche la macchia d olio della perdita era solo in piccolo tratto e non in tutta la testa... Quale sarebbe la soluzione ottimale?la dinamometrica e indispensabile perche se si me la devo far prestare.. - - - post uniti in automatico dal sistema - - - ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 26 dicembre 2016 - 15:57 Share Inviato 26 dicembre 2016 - 15:57 Sempre meglio usare la dinamometrica se ne hai la possibilità.La soluzione migliore è dare una spianata alla testa ed usare poi un velo leggerissimo di pasta o di ermetico prima di chiudere e stringere i dadi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccioriccioriccio Inviato 26 dicembre 2016 - 21:39 Autore Share Inviato 26 dicembre 2016 - 21:39 Ho chiuso il cilindro a mano , pasta rossa guarnizione in carta e pasta rossa alla base e pasta rossa in testa (sempre corteco 250) al collettore aspirazione ermetico vittoria e guarnizione e al coll di scarico guarnizione in amianto e pasta rossa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
