sbarrone Inviato Gennaio 14, 2017 Inviato Gennaio 14, 2017 Salve, possiedo una vespa pk 50s e vorrei montare questo http://modcharger.co.uk/. Secondo voi è fattibile? Nel caso potreste indicarmi i collegamenti con i relativi colori? Credo che debba essere collegato alla centralina, nel vano ruota di scorta? Ringrazio anticipatamente. Buona serata 0 Cita
Echospro Inviato Gennaio 14, 2017 Inviato Gennaio 14, 2017 Oh bella, mi piace sto affare .... Grazie per la info. Gg 0 Cita
sbarrone Inviato Gennaio 14, 2017 Autore Inviato Gennaio 14, 2017 Si, lo so che è un bell affare. Ma può funzionare? ? 0 Cita
Echospro Inviato Gennaio 14, 2017 Inviato Gennaio 14, 2017 Si, lo so che è un bell affare. Ma può funzionare? Credo sia un raddrizzatore/stabilizzatore per i 12V, per cui si, potrebbe funzionare. Gg 0 Cita
sbarrone Inviato Gennaio 14, 2017 Autore Inviato Gennaio 14, 2017 Mi fa piacere. Potresti aiutarmi a capire come collegarlo? Ho una pk50s. Dovrei collegarlo alla centralina nel vano ruota di scorta? Nel caso, i colori dei cavi? 0 Cita
vespanunzio Inviato Gennaio 15, 2017 Inviato Gennaio 15, 2017 Ma scusa, in fondo alla pagina c'è un "read more" con il manuale di istruzioni, c'è scritto come collegarlo, è facile... Scarica il pdf e te lo porti in garage, vedrai che ce la fai. Sent from my iPad using Tapatalk 0 Cita
vespeggiando Inviato Gennaio 15, 2017 Inviato Gennaio 15, 2017 bell' aggeggino e facile da installare. interessante 0 Cita
elmikelino Inviato Gennaio 31, 2017 Inviato Gennaio 31, 2017 con meno di 5€ di componenti te lo puoi costruire, é semplicemente uno stabilizzatore di tensione, con un LM317 o LM350. Sulla PK s hai i 12V? O solo per le frecce e il resto a 6V? The ingenious Modcharger™ will charge your mobile phone or satnav from your Lambretta, Vespa, Piaggio scooter as you ride! Inoltre quello che c'é scritto non é del tutto vero, senza un caricabatterie da 12V da auto non ricarica nulla. Ultima cosa, se c'é la batteria non serve a nulla. 0 Cita
Stelvio Inviato Gennaio 31, 2017 Inviato Gennaio 31, 2017 Ciao elmikelino, visto che te ne intendi, sapresti fare uno schemino e una lista componenti per costruirselo da soli? 0 Cita
elmikelino Inviato Gennaio 31, 2017 Inviato Gennaio 31, 2017 certo! Dopo se ho tempo lo faccio. 0 Cita
elmikelino Inviato Gennaio 31, 2017 Inviato Gennaio 31, 2017 Inanzitutto se volete potete leggere qui come funziona il circuito e avere tutte le informazioni nel dettaglio. Di seguito il circuito, si tratta di pochi componenti: - 1 circuito integrato LM317 - 1 ponte di Graetz da minimo 1A - C1 condensatore elettrolitico da 2200 uF 25V (anche da 3300 uF va bene) - C2 condensatore elettrolitico da 220 uF 25V (o superiore) - R1 resistenza da 220 Ohm 1/2 Watt - R2 resistenza da 2k Ohm 1/2 Watt - un piccolo pezzetto di alluminio da usare come dissipatore (per precauzione) avvitandolo all'integrato - una presa femmina da accendisigari, la potete recuperare oppure comprare Questa è la piedinatura dell'integrato: Saldate assieme i vari componenti come da schema, collegate in ingresso al ponte due fili che andranno a prelevare la tensione da dove più vi aggrada (luci + massa o altro), collegate all'uscita la vostra presa accendisigari e siete a posto. Potete mettere tutto in una piccola scatoletta di plastica ed il gioco è fatto! N.B: se usate caricabatterie da max 1A non ci saranno problemi, per più potenti servono altri componenti. 0 Cita
Stelvio Inviato Febbraio 1, 2017 Inviato Febbraio 1, 2017 Questo oggetto che linko: http://www.ebay.it/itm/1PC-DC-AC-to-DC-LM317-Power-Continuous-Adjustable-Voltage-Regulator-1-25V-37V-/201513720193?hash=item2eeb275981:g:CfQAAMXQUmFSgvCr dovrebbe fare la stessa cosa, basta regolarlo con un tester a 12V, giusto? Per fornire 2A adatti al navigatore che componenti servirebbero? 0 Cita
elmikelino Inviato Febbraio 1, 2017 Inviato Febbraio 1, 2017 dubito che per un navigatore serva piú di 1A, per 2A basta usare un LM350 e resistenze da 1W. Comunque l'Lm317 con dissipatore arriva fino a 1,5A. Quello che hai messo é comodo perché già assemblato, peró con il tempo che ci mette ad arrivare dalla cina te ne costruisci quanti ne vuoi 0 Cita
Stelvio Inviato Febbraio 1, 2017 Inviato Febbraio 1, 2017 Grazie ...costruirselo da sè darebbe anche più soddisfazione tra l'altro. 0 Cita
