Salve, possiedo una vespa pk 50s e vorrei montare questo http://modcharger.co.uk/. Secondo voi è fattibile?
Nel caso potreste indicarmi i collegamenti con i relativi colori? Credo che debba essere collegato alla centralina, nel vano ruota di scorta?
Ringrazio anticipatamente. Buona serata
Mi fa piacere. Potresti aiutarmi a capire come collegarlo? Ho una pk50s. Dovrei collegarlo alla centralina nel vano ruota di scorta? Nel caso, i colori dei cavi?
Ma scusa, in fondo alla pagina c'è un "read more" con il manuale di istruzioni, c'è scritto come collegarlo, è facile... Scarica il pdf e te lo porti in garage, vedrai che ce la fai.
Sent from my iPad using Tapatalk
  • 3 weeks later...
con meno di 5€ di componenti te lo puoi costruire, é semplicemente uno stabilizzatore di tensione, con un LM317 o LM350.
Sulla PK s hai i 12V? O solo per le frecce e il resto a 6V?
The ingenious Modcharger™ will charge your mobile phone or satnav from your Lambretta, Vespa, Piaggio scooter as you ride!
Inoltre quello che c'é scritto non é del tutto vero, senza un caricabatterie da 12V da auto non ricarica nulla.
Ultima cosa, se c'é la batteria non serve a nulla.
Inanzitutto se volete potete leggere qui come funziona il circuito e avere tutte le informazioni nel dettaglio.
Di seguito il circuito, si tratta di pochi componenti:
- 1 circuito integrato LM317
- 1 ponte di Graetz da minimo 1A
- C1 condensatore elettrolitico da 2200 uF 25V (anche da 3300 uF va bene)
- C2 condensatore elettrolitico da 220 uF 25V (o superiore)
- R1 resistenza da 220 Ohm 1/2 Watt
- R2 resistenza da 2k Ohm 1/2 Watt
- un piccolo pezzetto di alluminio da usare come dissipatore (per precauzione) avvitandolo all'integrato
- una presa femmina da accendisigari, la potete recuperare oppure comprare
Questa è la piedinatura dell'integrato:
Saldate assieme i vari componenti come da schema, collegate in ingresso al ponte due fili che andranno a prelevare la tensione da dove più vi aggrada (luci + massa o altro), collegate all'uscita la vostra presa accendisigari e siete a posto.
Potete mettere tutto in una piccola scatoletta di plastica ed il gioco è fatto!
N.B: se usate caricabatterie da max 1A non ci saranno problemi, per più potenti servono altri componenti.
dubito che per un navigatore serva piú di 1A, per 2A basta usare un LM350 e resistenze da 1W. Comunque l'Lm317 con dissipatore arriva fino a 1,5A.
Quello che hai messo é comodo perché già assemblato, peró con il tempo che ci mette ad arrivare dalla cina te ne costruisci quanti ne vuoi
