Nenne73 Inviato 17 gennaio 2017 - 19:17 Share Inviato 17 gennaio 2017 - 19:17 Salve ragazzi,vi spiego in sintesi il mio problema,monto un 70 cc sulla mia special con carburatore 16/10 ,quindi la vespa si accende poi si spegne e non parte più,pulisco la candela e riparte.. qualcuno mi può dire quale sia il problema? La miscela è al 2 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 17 gennaio 2017 - 19:37 Share Inviato 17 gennaio 2017 - 19:37 prima di montare il 75 la vespa andava regolarmente? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nenne73 Inviato 17 gennaio 2017 - 19:57 Autore Share Inviato 17 gennaio 2017 - 19:57 Ho rifatto il motore... paraoli cuscinetti ecc.. in effetti prima bagnava sempre la candela e stentava ad accendere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 17 gennaio 2017 - 20:45 Share Inviato 17 gennaio 2017 - 20:45 Ho rifatto il motore... paraoli cuscinetti ecc.. in effetti prima bagnava sempre la candela e stentava ad accenderese 2 + 2 fa ancora 4....ti tocca guardare la corrente: puntine, condensatore, bobina AT...hai provato a mettere una candela NUOVA? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nenne73 Inviato 17 gennaio 2017 - 20:52 Autore Share Inviato 17 gennaio 2017 - 20:52 Tu dici che sia corrente?le puntine sono nuove non so se la regolazione sia giusta perché fatta ad occhio,condensatore nuovo come pure la bobina.. forse dovrei regolare beneficio le puntine.. domani compro una nuova candela.. tu che candela mi consigliate? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 17 gennaio 2017 - 20:58 Share Inviato 17 gennaio 2017 - 20:58 una bh6 NGK guarderei bene anche i cavi dello statore, di solito dopo anni si logorano.... è un punto caldo del motore e i cavi di tanti anni fà non avevano la qualità attuale. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nenne73 Inviato 17 gennaio 2017 - 21:03 Autore Share Inviato 17 gennaio 2017 - 21:03 Ok grazie... spero di risolvere. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespino86 Inviato 17 gennaio 2017 - 22:40 Share Inviato 17 gennaio 2017 - 22:40 una candela b7hs è più indicata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
