iena Inviato Gennaio 22, 2017 Inviato Gennaio 22, 2017 Ho per le mani una Vespa PK 50 S del 1983. Ha su questo serbatoio. Pensavo fosse di special ma è evidente che non lo è. Può essere il suo? Sui PK ho sempre visto un serbatoio con il tappo diverso da questo. 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Gennaio 22, 2017 Inviato Gennaio 22, 2017 Quello è un serbatoio pk senza indicatore di livello carburante per pk 50,50s,125-125s.Direi che va benissimo. Quelli con il tappo in plastica hanno anche il galleggiante. 0 Cita
iena Inviato Gennaio 22, 2017 Autore Inviato Gennaio 22, 2017 Ok, perfetto, per trovare foto di questo serbatoio ho dovuto scorrere più del solito su google immagini. Grazie. 0 Cita
iena Inviato Gennaio 23, 2017 Autore Inviato Gennaio 23, 2017 Invece, quale gancio ci va per la sella? Perché quando l'ho smontato c'era il portapacchi e se lo tolgo non tornano le quote.. Credo di non averlo mai visto quello della PK S Inviato dal mio 2014813 utilizzando Tapatalk 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Gennaio 23, 2017 Inviato Gennaio 23, 2017 Ci va questo http://www.ebay.it/itm/PIASTRA-AGGANCIO-GANCIO-SELLA-PER-VESPA-PK-50-PK-50-125-XL-RUSH-/321369184639 ma a seconda del tipo di sella che monti va adattato girandolo di 180* e rifacendo i fori nuovi. 0 Cita
iena Inviato Gennaio 23, 2017 Autore Inviato Gennaio 23, 2017 Quello che c'è è molo simile, non ha le due alette laterali. Però sono le quote che non tornano, è troppo basso e il gancio non prende. Devo metterci sotto il portapacchi e due rondelle spesse 4mm per fare sì che riesca ad agganciarsi. - - - post uniti in automatico dal sistema - - - C'è un modo per modificare il titolo della discussione? 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Gennaio 23, 2017 Inviato Gennaio 23, 2017 La sella dovrebbe avere dei tamponi in gomma che poggiano sul serbatoio quando è chiusa.Prova a toglierli,forse ne hanno messi di piu alti per compensare lo spessore della piastra portapacchi.Se il problema è quello,o li tagli a misura o te ne procuri della misura giusta. 0 Cita
