Problemi Vespa PX125E del1982
ribess
Ciao a tutti!Io,come da oggetto,ho una Vespa PX125 dell'82, però ho riscontrato un problema: alcune volte la mia vespa non si accende o,raramente, si accende solo a spinta. Come se non bastasse nel caso riesca ad accenderla, una volta spenta mi lascia a piedi del tutto. Però ho notato che questo succede,per ora, solo dopo aver consumato circa 3.5/4(o più) litri di miscela, infatti finchè il serbatoio è pieno non ho alcun tipo di problema. Allora io mi chiedo: il problema potrebbe essere collegato a problemi di pescaggio quando si arriva a livello circa della riserva?In qualsiasi caso, COME SI PUO' RISOLVERE? Attendo consigli da tutti voi!!Grazie mille!!!!!!!
ciao e benvenuto :ciao:
per verificare il tuo dubbio dovresti provare a togliere il tubetto benzina dal carburo e provare a girare il rubinetto su R se non esce miscela vuol dire che hai il rubinetto tappato. Per sostituirlo serve una chiave particolare.
Quoto, rubinetto sporco, quasi sicuramente.
Potrebbe anche essere, ma non mi spiego perchè il problema si manifesti solo dopo aver consumato alcuni litri, partendo dal pieno...
Stacca la canna della miscela nella zona carburatore, soffia nella canna aria compressa con il rubinetto nelle 3 posizioni tranne che per "chiuso". Fai quest'operazione con il tappo del serbatoio aperto. Così dovresti sgorgare il rubinetto dalla sporcizia.
Se il problema continua smonta il serbatoio e pulisci meglio il rubinetto.
Perchè quando fai il pieno non c'è depressione. Essa si forma quando hai consumato la benzina, più ne consumi, più la depressione aumenta.
intanto grazie a tutti per le vostre idee...ma ho un'altra domanda...visto che bene o male ho capito che dpvrei smontare il serbatoio...avete qualche consiglio sul come procedere?perchè non sono molto pratico ma con qualche buon consiglio potrei provarci....grazie mille!!
Bhe, è semplice. Apri la sella, svita il gancio della sella, svita i due bulloni di fissaggio del serbatoio, togli il gommino dell'astina del rubinetto e, con l'astina in posizione centrale, sfila il serbatoio alzandolo da dietro. Vedrai che si sfila l'asta dal suo foro. A questo punto devi chiudere la benzina, stacca il tubo del carburante dal rubinetto ed il gioco è fatto. Per rimontarlo operazioni inverse. Ciao e buon lavoro. Alex. ;-)
