La vespa muore
Nenne73
Salve ragazzi, rieccomi per esporre nuovamente il problema... la vespa parte dopo aver pulito la candela che si bagna di continuo.. ma questo f influente,il mio problema è che la vespa ha dei vuoti o meglio se la lasciòad 1/4 di acceleratore può restare accesa anche tutto il giorno,ma quando lascio è poi riacellero muore si spegne.. cosa può essere?il motore è rifatto da nuovo e non si vedono trasudazioni.. io penso sia il carburatore Boi che ne pensate?
Il getto del minimo è quello avvitato dal sopra di sbiego, è di ottone.
Penso che tu abbia il getto del minimo sporco.
Toglilo e soffialo.
Per pulire il ciruito del minimo dentro il carburatore dai una soffiata con il compressore dove va avvitato.
Anche il getto del massimo sembra un pò piccolino. Io monterei un 65 per provare.
