iceblack Inviato Gennaio 26, 2017 Inviato Gennaio 26, 2017 Buonasera a tutti. Allora mi sa che ho un problema con questo motore. É configurato così! 102 polini (travasi raccordati al carter) 19/19 con collettore lamellare polini Primaria 22/63 Padellino sito La vespa non fa più dei 75 e la quarta non la tira benissimo, l'anticipo è regolato a 17 gradi. Lo squish lo devo ancora misurare. Secondo voi ci può stare come velocità massima 75km/h? Ah le prime 3 marce le tira. Molto bene! L'unica cosa strana che ho visto è nel gt. Forse ha preso una leggera scaldata. Attendo pareri da tutti gli appassionati Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
giacomopontrelli Inviato Gennaio 26, 2017 Inviato Gennaio 26, 2017 forse hai la marmitta intasata , se cambi il padellino di sicuro qualcosa in velocita la recuperi 0 Cita
iceblack Inviato Gennaio 26, 2017 Autore Inviato Gennaio 26, 2017 No la marmitta è nuova Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
giacomopontrelli Inviato Gennaio 26, 2017 Inviato Gennaio 26, 2017 quanti chilometri ha il gt e come mai hai il collettore lamellare 0 Cita
iceblack Inviato Gennaio 26, 2017 Autore Inviato Gennaio 26, 2017 Non più di 3000km. Gliel'ho montato io quel 102 dopo averlo fatto rettificare. Pistone nuovo ovviamente. Sicuramente aveva rovinato la valvola (per il lamellare) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
Andrea78153 Inviato Gennaio 26, 2017 Inviato Gennaio 26, 2017 che getti ci sono sul carburatore? che filtro? perchè hai montato il collettore lamellare? 0 Cita
iceblack Inviato Gennaio 26, 2017 Autore Inviato Gennaio 26, 2017 Mi hanno portato il motore con già il lamellare montato. Getti 98 Max 45 min 60 starter. È un pelo grassa ma non eccessiva. Con la prova della candela è marrone scuro. Anche a me piace di più l'erogazione della valvola standard. Però ahimè abbiamo questo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
elmikelino Inviato Gennaio 28, 2017 Inviato Gennaio 28, 2017 di che vespa si parla? Prova con un'altra marmitta, magari fattela prestare se conosci qualcuno. Forse il getto da 98 con quella marmitta è esagerato, prova a scendere e vedi come va Il filtro dell'aria c'è? 0 Cita
iceblack Inviato Gennaio 28, 2017 Autore Inviato Gennaio 28, 2017 Il proprietario vuole il padellino per non avere problemi con le fd. Comunque è una special con cerchi da 10. Ho misurato ora lo squish 0.95! Forse è un po' basso. Glielo posso anche alzare con una guarnizione più alta però già non prende abbastanza giri. Possibile che abbia già perso compressione con 3000km? Mah Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
Andrea78153 Inviato Gennaio 28, 2017 Inviato Gennaio 28, 2017 onestamente il 98 come getto max mi sembra veramente grande, non sono pratico di collettore lamellare ma mi sembra di ricordare che chiami qualche punto in + sulla caburazione. Il filtro c'è? la velocità comunque se è presa con il gps non è tanto fuori dalla norma per la configurazione 0 Cita
iceblack Inviato Gennaio 28, 2017 Autore Inviato Gennaio 28, 2017 Si il filtro c'è! Mah ho fatto la prova della candela e non sembra esageratamente grassa. La velocità è di tachimetro comunque. In questi giorni faccio la prova con il gps Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
