luigi28 Inviato 28 gennaio 2017 - 13:14 Share Inviato 28 gennaio 2017 - 13:14 salve ragazzi ho appena acquistato un carburatore 19 di serie ci sono i seguenti getti: max.72 min.42 starter.60 volevo sapere se vanno bene su un 75 polini (possiedo una vespa hp) GRAZIE E BUONA GIORNATA 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 28 gennaio 2017 - 13:26 Share Inviato 28 gennaio 2017 - 13:26 ingrassa almeno 6/8 pt il max e metti un 45 al min 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi28 Inviato 28 gennaio 2017 - 13:33 Autore Share Inviato 28 gennaio 2017 - 13:33 grazie quindi cosi com'è non va bene 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giacomopontrelli Inviato 28 gennaio 2017 - 14:13 Share Inviato 28 gennaio 2017 - 14:13 prova parti da quello che hai disponibile e vedi come si comporta il 42 di minimo lo monta il 16/16 puoi sempre cambiarlo in seguito 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 28 gennaio 2017 - 18:57 Share Inviato 28 gennaio 2017 - 18:57 prova parti da quello che hai disponibile e vedi come si comporta il 42 di minimo lo monta il 16/16 puoi sempre cambiarlo in seguito NI 72 è magra per un 75 polini quando si carbura si parte seeempre con il getto max alto e poi si smagrisce, se si lavora al contrario si possono far danni, sopratutto se non si è pratici e ci si accontenti che il motore tutto sommato vada bene.... poi a lungo andare....traaack 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi28 Inviato 28 gennaio 2017 - 19:05 Autore Share Inviato 28 gennaio 2017 - 19:05 NI72 è magra per un 75 polini quando si carbura si parte seeempre con il getto max alto e poi si smagrisce, se si lavora al contrario si possono far danni, sopratutto se non si è pratici e ci si accontenti che il motore tutto sommato vada bene.... poi a lungo andare....traaack Che dovrei mettere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 29 gennaio 2017 - 00:20 Share Inviato 29 gennaio 2017 - 00:20 42 al minimo vite laterale da tutta chiusa svitala 5 mezzi giri, getto max da 78/82 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giulio Inviato 30 gennaio 2020 - 10:04 Share Inviato 30 gennaio 2020 - 10:04 Mi intrometto nella discussione. Ho anche io acquistato un carburatore del 19 e vedo che nella parte esterna della scatola del filtro (in prossimità dei fori dove passano i prigionieri del carburatore per stringere il filtro) sia sopra che sotto, rimane un passaggio di aria. In pratica tra la boccola rotonda che va a chiudersi contro il carburatore, e la scatola del filtro rimane in questi 2 punti uno spazio. Una volta serrato il filtro sul carburatore può dare problemi di aria? Ma soprattutto è normale questo? No riesco ad allegare la foto in quanto ho esaurito la possibilità di metterle. Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
