carburatore 19
luigi28
salve ragazzi ho appena acquistato un carburatore 19 di serie ci sono i seguenti getti:
max.72
min.42
starter.60
volevo sapere se vanno bene su un 75 polini (possiedo una vespa hp)
GRAZIE E BUONA GIORNATA
prova parti da quello che hai disponibile e vedi come si comporta il 42 di minimo lo monta il 16/16 puoi sempre cambiarlo in seguito
NI
72 è magra per un 75 polini
quando si carbura si parte seeempre con il getto max alto e poi si smagrisce, se si lavora al contrario si possono far danni, sopratutto se non si è pratici e ci si accontenti che il motore tutto sommato vada bene.... poi a lungo andare....traaack
NI
Che dovrei mettere
  • 3 years later...
Mi intrometto nella discussione.
Ho anche io acquistato un carburatore del 19 e vedo che nella parte esterna della scatola del filtro (in prossimità dei fori dove passano i prigionieri del carburatore per stringere il filtro) sia sopra che sotto, rimane un passaggio di aria. In pratica tra la boccola rotonda che va a chiudersi contro il carburatore, e la scatola del filtro rimane in questi 2 punti uno spazio.
Una volta serrato il filtro sul carburatore può dare problemi di aria? Ma soprattutto è normale questo? No riesco ad allegare la foto in quanto ho esaurito la possibilità di metterle.
