Vespa che si spegne
Nenne73
Salve apro un'altra discussione visto che le ho provate tutte ma non ho risolto il problema. Allora la vespa special monta un 70 rms motore rifatto alla perfezione.. ora che succede? Si accende solo dopo aver pulito la candela perché sempre bagnata,ma non tiene i bassi regimi e dopo un Po si spegne anche ad 1/4 di acceleratore. Che cosa può essere? Ho il getto del massimo 58 carburatore 16/10 il getto del minimo non si vede.aiutatemi a risolvere
Come già scritto sull'altra discussione uguale a questa..
(Il getto del minimo è quello avvitato dal sopra di sbiego, è di ottone.
Penso che tu abbia il getto o il circuito del minimo sporco.
Toglilo e soffialo.
Per pulire il ciruito del minimo dentro il carburatore dai una soffiata con il compressore dove va avvitato.
Anche il getto del massimo sembra un pò piccolino. Io monterei un 65 per provare)
Grazie ragazzi di tutto ... vi informo che cambiando la candela ho risolto il problema... solo una domanda :il filtrino dello stato re e importante? Ho notato che nel mio statore non c'è perché consumato
Il FELTRINO serve solo a mantenere pulita la camma - non hai problemi anche se giri senza
